проскочил ремень грм 1.6
VOL20111
сообщение 27.12.2013, 13:21
Спасибо: 63
вчера при заводке эскудика 1.6 проскочил ремень грм, подскажите загибает или нет на этих двигателях клапана
сообщение 27.12.2013, 13:43
гнет.
но если не сильно проскочил-может не дойти до клапана
снимай головку и смотри.
Сообщение отредактировал dissector - 27.12.2013, 13:44
Спасибо! — VOL20111
х_х
сообщение 27.12.2013, 13:51
Спасибо: 90
скорее все погнуты если не поломало.
Сужу по фотографиям:
ГБЦ и двигателя аналогичного твоему в интернете. там около 2 мм от седла до блока.
G16a имеет на поршнях пазы для ходя клапана.
Спасибо! — VOL20111
Faust
сообщение 27.12.2013, 13:53
Спасибо: 4042
а хз, на дроме дискуссия уже три года длится, большинство склоняется к тому , что не гнет.
и насколько ремень провернуло?
8 914 860 93 (99)
Спасибо! — VOL20111
VOL20111
сообщение 27.12.2013, 13:56
Спасибо: 63
на один зуб проскочил
х_х
сообщение 27.12.2013, 14:04
Спасибо: 90
надо снимать смотреть.
хотя можно и не снимать но тяжело будет сухарики обратно ставить.
Сообщение отредактировал х_х - 27.12.2013, 14:05
Спасибо! — VOL20111
сообщение 27.12.2013, 14:05
Спасибо! — VOL20111
Faust
сообщение 27.12.2013, 14:07
Спасибо: 4042
делаю ставку, что все целое
8 914 860 93 (99)
Спасибо! — VOL20111
х_х
сообщение 27.12.2013, 14:09
Спасибо: 90
если нет рассухарки, то можешь купить в "школе-магазин". там коряга советская такая с только бери на маленькие шайбы.
Спасибо! — VOL20111
ALEX_49rus
сообщение 27.12.2013, 14:21
Спасибо: 103
На круглых не гнет, при снятом ремне коленвал вращается легко и без упора. на квадратном перескакивал ремень где то зубья на 3-4 и ни чего не было, заменили ремень до сих пор ездит.
Спасибо! — VOL20111
_мастер_по_изг._...
сообщение 27.12.2013, 14:55
Спасибо: 502
гнет не гнет
меняй ремень и заводи .
а там будет видно.
изготовление ключей по замку
Спасибо! — Faust Jumanji VOL20111
сообщение 27.12.2013, 18:13
Цитата(_мастер_по_изг._ключей_ @ 27.12.2013, 13:55) *
а там будет видно.
...на головку в сборе попал или на 1-2 клапана.
надо поставить на место ремень и покрутить от руки колено
если все норм-мерять компрессию(при нормальной - значит пронесло)
потом уже менять ,если изношен ремень и заводить.
Спасибо! — Гидр
__Andrey__
сообщение 27.12.2013, 21:40
Спасибо: 26
Даже на 2 зуба ничего нигнёт! Метку ставь и всё.
Спасибо! — VOL20111
Bubuka
сообщение 27.12.2013, 23:10
Спасибо: 1195
Не знаю, как у вас, но может пригодится...
На моей, между метками должно быть ровно 23 зуба. Столько же, сколько на шестерне коленвала. Как-то ставил по меткам: вроде метки на месте. Завел - не гремит. Поехал - тупит и ехать не хочет. Результат проскока на один зуб - позднее зажигание (5 градусов до ВМТ да плюс еще и 15 градусов перескока на зуб = 20 градусов). Снова переделал, три раза пересчитал зубья по ремню между метками - норма.
SUZUKI ESCUDO 2005 г
**Диагностика автомобилей.
С последующим обслуживанием.
Спасибо! — VOL20111
VOL20111
сообщение 30.12.2013, 9:37
Спасибо: 63
Muskul
сообщение 30.12.2013, 9:42
Спасибо: 1791
VOL20111 а вообще такое решается на месте "проворотом колена" с руки от шкифа например. все станет ясно, если два полных оборота крутиться без проблем значит все хорошо если гдето спотыкается значит встетились
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 21:04
