Масло в целиндре |
Масло в целиндре |
24.12.2013, 22:21
#26
KAMAZ, учитывая высокое электрическое сопротивление масла вопрос о замыкании/корочении на корпус мне представляется спорным, как и то, что коэффициент расширения масла и маслянных паров на столько выше оного у воздуха, чтобы выбить свечной колпачек. Это теория. Шьёт только в путь. Возможно, шьёт не по маслу, а по разбухшему наконечнику, возможно если масла немного - не шьёт, я даже не хочу сейчас строить теории, потому что в конце концов будет шить - факт! И потом придётся менять свечи и провода, а если движок катушечный и наконечник в сборе с катушкой - ещё их эдак рублей по 4-5. Кому это надо? -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
24.12.2013, 22:37
#27
Гидр, не в курсе про теорию, но моя практика говорит, что не прошивает, но наконечники однозначно под замену ... ибо если долго если и/или наливать масло в свечные колодцы, то колпачёк присасёт как кобеля к сучке ...
24.12.2013, 22:56
#28
на субару - выливается.....
масло,являясь диэлектриком, попадая на контакты наконечник-свеча -способствует разрыву цепи свеча-провод. =пропуски зажигания бл... исправьте в топике - во первых в Ц -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
24.12.2013, 23:04
#29
Цитата(dissector @ 24.12.2013, 22:56) ссылка доступна только зарегистрированным масло,являясь диэлектриком, попадая на контакты наконечник-свеча -способствует разрыву цепи свеча-провод. =пропуски зажигания Контакт между свечой и ВВ-проводом обеспечивается кольцевой пружиной. Чтобы масло попало под неё, оно должно преодолеть силу сжатия этой пружины. Как она сделает это без давления? Определитесь ... у одних прошивает на корпус, у других разрывает электроцепь. P.S. "Сократ мне друг, но истина дороже". -------------------- Subaru L-series, 1987 year, ЕА82Т, Fulltime Manual gearbox with low range & differential lock, Bleu Bourrasque color
24.12.2013, 23:11
#30
Ыршлщ, масло на контакте свечи и провода выгорает, присадки или само масло или еще что -окисляет металл, вообщем это надо показывать,а не рассказывать.
кстати то же бывает и с катушкой -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
24.12.2013, 23:14
#31
Ыршлщ, масло на контакте свечи и провода выгорает, присадки или само масло или еще что -окисляет металл, вообщем это надо показывать,а не рассказывать. Масло окисляет металл? кстати то же бывает и с катушкой P.S. всё, ушёл смывать с машины антикоррозийное масло раст-стоп... Сообщение отредактировал Ыршлщ - 24.12.2013, 23:16 -------------------- Subaru L-series, 1987 year, ЕА82Т, Fulltime Manual gearbox with low range & differential lock, Bleu Bourrasque color
24.12.2013, 23:16
#32
на субару - выливается..... масло,являясь диэлектриком, попадая на контакты наконечник-свеча -способствует разрыву цепи свеча-провод. =пропуски зажигания бл... исправьте в топике - во первых в Ц шо в цЕлиндре тоже глаз и ухо режет!!! Бугага!!! сразу мысли о цел...., и тут сообщение о прилипнет кобель к сучке! -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru ![]() |
25.12.2013, 0:19
#33
масло,являясь диэлектриком, попадая на контакты наконечник-свеча -способствует разрыву цепи свеча-провод. =пропуски зажигания Да ничего оно там не разрывает. Любые контакты если смазать маслом или смазкой, нормально контачат, проверено сколько раз уже на всевозможных выключателях. Факт в том, что свеча перестаёт нормальн работать: двигатель плохо заводится, его колбасит, он троит. В смысле если масла там уже дофига, а не просто где-то капнуло. Факт в том, что после устранения масла, устранения его течи, замены свечи и наконечника всё начинает работать долго и счастливо. Значит, где-то всё-таки шьёт. Кстати насчёт диэлектрика - масло-то отнюдь не трансформаторное. А напруга порядка 20 киловольт. Не знаю, не знаю. Сообщение отредактировал Гидр - 25.12.2013, 0:20 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
25.12.2013, 15:19
#34
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2320 Спасибо: 376 |
Это что за масло такое полусинтетика 0w20 ? Тоже такое хочу.
ТС едь на любое СТО ! Там не мега ремонт, все справятся! А то как всегда начали за здравие, закончили за упокой. Каждый хочет показать какой он мегамастерремонтник! -------------------- были:1красная,1белая,3синих,3черных,1серебро,1голубая,1серая.есть1красная,1валют
а,1синяя |
25.12.2013, 17:48
#35
Это что за масло такое полусинтетика 0w20 ? Тоже такое хочу. ТС едь на любое СТО ! Там не мега ремонт, все справятся! А то как всегда начали за здравие, закончили за упокой. Каждый хочет показать какой он мегамастерремонтник! ну если для тебя сменить сальники свечей повод поехать на сто , тогда да. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
25.12.2013, 18:31
#36
Синегорец, тут высказано 1,5 мнения об обычном вопросе про то, к чему может привести масло в колодцах, - это теперь называется щеголянием мегамастеров перед народом?
В натуре скоро расскажешь как пепельницу вытряхнуть - обложат, скажут - понты раскидываешь Сообщение отредактировал Гидр - 25.12.2013, 18:31 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
25.12.2013, 19:04
#37
Цитата(Синегорец @ 25.12.2013, 15:19) ссылка доступна только зарегистрированным В натуре скоро расскажешь как пепельницу вытряхнуть - обложат, скажут - понты раскидываешь Ты же не куришь! -------------------- Subaru L-series, 1987 year, ЕА82Т, Fulltime Manual gearbox with low range & differential lock, Bleu Bourrasque color
25.12.2013, 21:11
#38
Группа: Участник Сообщений: 155 Спасибо: 10 |
Блин блинский еще больше напугали.
25.12.2013, 21:29
#39
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1687 Спасибо: 4820 Авто: TOYOTA RAUM 2004, PAJERO II 1996 |
дунькович, позвони Пыжеводу. Если у него "окошко" будет - договоритесь о времени.
тел. 8914 862 6903 (Александр) -------------------- Секрет долголетия: ешьте больше фруктов, и меньше друг друга.
8 914 854 0056 Ирина |
29.1.2014, 16:33
#40
Оказывается на мой двигатель QR25 меняется полностью клапанная крышка в ней эти прокладки и где? ее искать в магазинах нету! на заказ только это 9000р + прокладка 600р и сколько работа ?
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 11:08 |
