Масло в целиндре |
Масло в целиндре |
10.1.2013, 18:21
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 748 Спасибо: 91 Авто: Nissan Wingroad`99 |
кто подскажет что может быть если масло в целиндре и какие последствия?
Сообщение отредактировал vova 2007 - 10.1.2013, 18:22 |
10.1.2013, 18:54
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 265 Спасибо: 66 Авто: Toyota Succeed 2005 |
Улетит в трубу...
10.1.2013, 18:58
Цитата(vova 2007 @ 10.1.2013, 18:21) ссылка доступна только зарегистрированным Улетит в трубу... или гидроудар... смотря сколько масла -------------------- |
10.1.2013, 19:08
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 508 Спасибо: 45 |
Если просто в свечном колодце то прокладка клапанной крышки и свечных колодцев. Если в цилиндре то маслосъёмные колпачки, кольца маслосъёмные. Всё просто.
10.1.2013, 19:26
менял седня масло и решил свечи потом заменить выкрутил свечь с нее масло капает!
во втором Сообщение отредактировал vova 2007 - 10.1.2013, 19:28 |
10.1.2013, 19:44
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 865 Спасибо: 330 Авто: NISSAN HONDA SUZUKI |
Возможно свеча мёртвая.
10.1.2013, 20:23
vova 2007, проблема с прокладками свечных колодцев.
10.1.2013, 20:51
Я так понимаю масло в цилиндре, а не в колодце?
10.1.2013, 21:18
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2320 Спасибо: 376 |
vova 2007, судя по тому что у ТС авто Ниссан, все же предположу, что в свечном колодце масло а не в цилиндре! не может быть в цилиндре столько масла, что со свечи капает. как описывает тс. Я на своем Ниссане один раз откачал его и потом забил до лучших времен...но они не наступили-машину мне разбили и проблема ушла сама собой))) а так конечно менять прокладки свечных колодцев, или на худой конец на хороший герметик-формирователь прокладок силиконовый посадить( временно поможет)
-------------------- были:1красная,1белая,3синих,3черных,1серебро,1голубая,1серая.есть1красная,1валют
а,1синяя Спасибо! — icerega
11.1.2013, 18:59
в свечном колодце а если нечего неделать чем грозит?
11.1.2013, 19:38
Не чем. Но лучше поменять.
24.12.2013, 18:33
Группа: Участник Сообщений: 155 Спасибо: 10 |
при замене свечей заметил что в одном св.колодце масло.Уже прочитал что не чего страшного ну а все таки чем это грозит? и к кому обратиться? сколько стоит работа примерно ( на что расчитывать)? двига QR25 ниссан
24.12.2013, 18:52
при замене свечей заметил что в одном св.колодце масло.Уже прочитал что не чего страшного ну а все таки чем это грозит? и к кому обратиться? сколько стоит работа примерно ( на что расчитывать)? двига QR25 ниссан Если сам не шаришь, то обратись на сто о котором много положительных отзывов (поспрошай у друзей, знакомых). Там тебе всё расскажут и покажут, можешь сам поприсутствовать при ремонте ( узнаешь много нового для себя об устройстве двигателя). По деньгам должно быть не дорого. -------------------- |
24.12.2013, 18:55
менять прокладку клаппаной крышки и все .
а так не чего не будет . -------------------- изготовление ключей по замку
24.12.2013, 19:00
при замене свечей заметил что в одном св.колодце масло.Уже прочитал что не чего страшного ну а все таки чем это грозит? и к кому обратиться? сколько стоит работа примерно ( на что расчитывать)? двига QR25 ниссан Это сложно. это субару http://am49.ru/talk/index.php?showtopic=44017 у тебя всё проще. всё с верху, всё удобно. только целиндров больше наверно, тёплый гараж. и часа 4-5. чтобы не торопиться... Единственное чем грозит, что может из колодца полица. и попасть на глушитель, другие горячие вещи и сами понимаете. но до этого состояния очень трудно довести авто... Хотя всё возможно при желании. -------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
24.12.2013, 19:21
До того как польется из колодца на глушак - произойдут другие более интересные вещи, связанные с системой зажигания. Ничего смертельного, но нафиг оно надо.
24.12.2013, 19:54
Цитата(KAMAZ @ 24.12.2013, 19:21) ссылка доступна только зарегистрированным ВСЕМ СПАСИБО!!!! ДЛЯ НАЧАЛА ПОЛУЧАЕТЬСЯ НАЙТИ (КУПИТЬ) ПРОКЛАДКУ КЛАПАННОЙ КРЫШКИ ? ТАК У МЕНЯ МАСЛО В ОДНОМ КОЛОДЦЕ МОЖЕТ ТАМ КАКИЕ НИБУДЬ САЛЬНИКИ? Потребуется: 1. теплое помещение. 2. динамометрический ключ. 3. прокладка клапанной крышки. 4. сальники свечных колодцев. 5. н-ное количество времени и неопределенный обьём "... мать её - кто так строит ..." -------------------- Subaru L-series, 1987 year, ЕА82Т, Fulltime Manual gearbox with low range & differential lock, Bleu Bourrasque color
Спасибо! — Jumanji
24.12.2013, 20:07
Ыршлщ, все банально - данный цилиндр просто выйдет из гонки соревнований
масло и его пары имеют свойство расширяться при нагреве, что, порой, приводит к соскакиванию свечного колпачка. -------------------- 89148508740
24.12.2013, 20:13
KAMAZ, учитывая высокое электрическое сопротивление масла вопрос о замыкании/корочении на корпус мне представляется спорным, как и то, что коэффициент расширения масла и маслянных паров на столько выше оного у воздуха, чтобы выбить свечной колпачек.
24.12.2013, 20:20
Ыршлщ, залей масла в свечной колодец и посмотри. Судя по твоим словам - ничего не будет.
24.12.2013, 20:30
Так спасибо! а к кому обратиться по этому поводу(тел. адресс) что-то вы меня сильно напугали
24.12.2013, 20:36
Ыршлщ, залей масла в свечной колодец и посмотри. Судя по твоим словам - ничего не будет. ездил 9 месяцев с маслом в двух свечных колодцах - ничего не было, акромя распухших свечных наконечников.И в импрезе у дезертир, масло было во всех четырех ... -------------------- Subaru L-series, 1987 year, ЕА82Т, Fulltime Manual gearbox with low range & differential lock, Bleu Bourrasque color
24.12.2013, 20:56
зимой в мороз не страшно а то у меня масло 0w20 полусинтетика??
24.12.2013, 21:04
ездил 9 месяцев с маслом в двух свечных колодцах - ничего не было, акромя распухших свечных наконечников. И в импрезе у дезертир, масло было во всех четырех ... на Сивике тоже масло попадало в колодцы, ничего не происходило плохого -------------------- |
24.12.2013, 22:20
не мучайте мозги, самой большой гемор - именно разбухание резинок на свечных наконечниках, и как следствие при вытаскивании наконечника разбухший резиновый колпачек может остаться в колодце (пинцетом всё достается). По ремонту не представляю ДВС, на Эскудике 1.5 часа с перекурами, только помимо прокладки под клапанную крышку, надо 4 прокладки свечных колодцев. Если никто не менял, мазать их герметиком смысла нет ибо скорее всего там по качеству уже не резина а задубевшая пластмасса.
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 12:03 |
