125 страниц V  « < 76 77 78 79 80 > »
Обсуждение Suzuki Escudo
сообщение 18.12.2013, 0:38
Сообщение #1926
пи.си. посмотри где цепляет и туда.
санясузуки1986
сообщение 18.12.2013, 0:47
Сообщение #1927
Спасибо: 323
бля с усиленными не цепляет вообще ни как!проверил норма!ща замерию пойду расстояние заднего колеса до арки!
Хансен
сообщение 26.12.2013, 3:09
Сообщение #1928
Спасибо: 811
Нужны задние пружины с эскуды, на моей одна лопнула. Может у кого после лифта остались и не нужны ,то купил бы. Эскудо пятидверка, 94год .
8-900-405-30-25
Faust
сообщение 26.12.2013, 7:24
Сообщение #1929
Спасибо: 4042
На разборках нет что ли или за дорого отдают?
Если до выходных не найдешь, позвони в субботу - я буду в гараже, там вроде валяются пружины
8 914 860 93 (99)
Спасибо! — Хансен
TIM
сообщение 26.12.2013, 12:14
Сообщение #1930
Спасибо: 253
Авто: WR450F
Ни у кого не завалялась читалка воздуха (МАФ) на G16A на 3 контакта. Или обменяю на читалку с G20A. Если кто где видел, подскажите пожалуйста! Ошэнь нада!
санясузуки1986
сообщение 26.12.2013, 15:27
Сообщение #1931
Спасибо: 323
у меня тоже две пружины есть звони!89148660473.завтра буду в гараже!
Спасибо! — Хансен
GooS
сообщение 26.12.2013, 21:43
Сообщение #1932
Спасибо: 874
Кто подскажет сопротевление кислородного датчика (лямбда) на J20A 1996 г.в?
8 914 856 33 66 (Алексей)
Спасибо! — Хансен
санясузуки1986
сообщение 29.12.2013, 9:10
Сообщение #1933
Спасибо: 323
есть у кого диск на эскудик или литье на 16?под 265.70.16.куплю!
дезертир
сообщение 26.1.2014, 23:48
Сообщение #1934
Спасибо: 2367
Авто: Ford Escape made in USA
ситуевина такая, вроде некритично, но напрягает.
покатавшись сегодня по городу озадачилась вопросом холостых оборотов. примерно часа 2 моталась, машина прогрета до рабочей температуры, в салоне тепло. припарковалась, сижу курю, и тут глаз падает на тахометр, а там обороты 200 и вибрация по машине пошла. педальку газа надавила, вибрация ушла. включила передачу, нога на тормозе, обороты поднялись до 400.
до этого такую фигню наблюдала при сильных морозах, но сегодня было относительно тепло.
куда смотреть?
пы.сы. недавно проведенные манипуляции: замена верхнего патрубка радиатора, замена патрубка подогрева, ну и масло заодно.
Сообщение отредактировал дезертир - 26.1.2014, 23:51
сообщение 27.1.2014, 0:30
Сообщение #1935
дезертир, закакался впуск, надо очистителем карба брызгать во впуск-может прочистится, а так снимать и отмывать вместе с клапаном хх
и потом надо маслопомойку ставить, сапунят эти моторы и масло через вентиляцию картера куячит во впуск.
Спасибо! — rusinchic дезертир
Faust
сообщение 27.1.2014, 11:32
Сообщение #1936
Спасибо: 4042
а не может дело быть в более простом? например, обороты ХХ не выставлены?
8 914 860 93 (99)
дезертир
сообщение 27.1.2014, 11:38
Сообщение #1937
Спасибо: 2367
Faust, я думала насчет этого, но тогда бы обороты падали как только машина доходит до рабочей температуры, а тут только через 2 часа мотания началось. машина все это время не глушилась. попробую седня накрутить обороты, посмотрю.
сообщение 27.1.2014, 11:40
Сообщение #1938
ну они все равно были бы стабильны.
Faust
сообщение 27.1.2014, 11:45
Сообщение #1939
Спасибо: 4042
так я понял, что они у нее стабильно на 200 встали, кратковременные глюки. у нее ведь не провалы периодические или троение.
значит авто спецом занижает по каким-то надуманным причинам.
Сообщение отредактировал Faust - 27.1.2014, 11:46
8 914 860 93 (99)
сообщение 27.1.2014, 11:52
Сообщение #1940
на хх - в коллекторе почти макс разряжение, клапан вентиляции может приоткрыться, вот и падение или глохнет.(это воздух мимо расходомера)
масло помойка!
дезертир
сообщение 27.1.2014, 12:13
Сообщение #1941
Спасибо: 2367
dissector, масло хорошее. свежее. недавно поменяное. 5W30 Кэндал.
обороты стабильно падают и не плавают.
Faust, не, я тихонько. сють-сють.
Jumanji
сообщение 27.1.2014, 12:32
Сообщение #1942
Спасибо: 3238
Faust, не надо крутить как раз таки!
Вырасту стану джипом!!!!!
Сообщение #1943
Если крутить винтом ХХ, который около дроссельной заслонки, можно слегка запариться. Дело в том, что комп на ХХ удерживает обороты в районе 850 (точную цифру не помню) путём подрегулировки открытия клапана ХХ. Если винтом около дросселя подать больше воздуха, комп довольно быстро сообразит, что обороты повысились, и прикроет клапан ХХ, опять выставив 850. Но при этом запас хода в сторону закрытия у клапана уже будет меньше. Аналогично если винт закрутить. Потом чтобы правильно всё выставить, нужно долго ковыряться методом тыка.
Я бы снял клапан ХХ, не отсоединяя его от трубочек подачи в него тосола, и поглядел внутрь, насколько он там засран. Также проверил бы работу электровакуумного клапана продувки угольного контейнера, он расположен прям на передней части коллектора. Встретился мне как-то такой случай, когда этот клапан износился, прохудился, и через него постоянно подсасывало воздух (в норме он должен открываться на 1,5 тысячах оборотов). Правда до 200 обороты тогда не проваливались, просто плавали.
П.С. Вообще симптомы похожи на обмерзание канала ХХ либо у дросселя, либо в клапане ХХ, но с чего бы вдруг... меня просто насторожили слова о том, что это происходило ранее в сильные морозы.
Сообщение отредактировал Гидр - 27.1.2014, 12:39
Спасибо! — dissector Jumanji
дезертир
сообщение 27.1.2014, 12:57
Сообщение #1944
Спасибо: 2367
Гидр, насчет ранее, видимо, неправильно выразилась. когда были морозы крещенские, обороты чуть падали при стоянке на холостых, но не до 200. в нормальном состоянии стрелка была между 600 и 800. при морозе между 400 и 600, но при включении передачи выходила на отметку 800. а вчера скатилась до 200 и на передаче выше 400 не поднялись.
во всем остальном машина себя ведет нормально. утренний запуск без проблем. если проездить примерно полчаса-час, обороты будут на нормальной отметке.
Сообщение отредактировал дезертир - 27.1.2014, 13:01
Спасибо! — Гидр
сообщение 27.1.2014, 13:25
Сообщение #1945
тогда смотри клапан воздух ви си температура. он справа на впускном коллекторе
Спасибо! — дезертир
nikolson
сообщение 27.1.2014, 18:14
Сообщение #1946
Спасибо: 48
Авто: escudo 1994, pajero 1994.
может егр подклинивает?
Андрей Викторови...
сообщение 28.1.2014, 6:12
Сообщение #1947
Спасибо: 837
Здравствуйте! ПОдскажите пожалуйста: нужна решётка радиатора на Сузуки ТД 52 J20A может кто где видел? И по каталожному номеру: решётка радиатора 7211165DA0 или 7211167d10, разница 2 тысячи (т.е. доставка).
дезертир
сообщение 28.1.2014, 12:29
Сообщение #1948
Спасибо: 2367
вчера поздно приехала домой, не до лазания под капотом было. сегодня пока моталась следила за тахометром. машин прогрет холостые 600, вниз не уходят. мистика, однако.
Faust
сообщение 28.1.2014, 14:03
Сообщение #1949
Спасибо: 4042
вообще холостые должны быть 750 +- 50 -
не претендую на абсолютно верную причину, но может все-такине выставлены после ремонтов?
З.Ы.
на Рокки столкнулись с похожей ситуацией с наступлением холодов, после замены двига обороты ХХ были чуть ниже нужных, в мороз упали еще на 50-100 и авто работало на грани между "трогаться и глохнуть", чуть вскрытие сгоряча не произвелиsmile.gif
8 914 860 93 (99)
дезертир
сообщение 28.1.2014, 14:32
Сообщение #1950
Спасибо: 2367
Faust, Стас, последний раз в двиг лазили год назад. работал после этого норм. сейчас только замена масла и проч. текущее обслуживание. без вскрытия, могли ли они слететь?
Сообщение отредактировал дезертир - 28.1.2014, 14:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 16:15
