Обсуждение Suzuki Escudo |
14.12.2013, 19:45
#1901
Группа: Активный участник Сообщений: 778 Спасибо: 323 |
парни подскажите из за согнутой траверсы на раздатке,может быть вибрация на 4 вд?
14.12.2013, 19:55
#1902
Легко, Мик изготавливает усиленные обратись к нему
-------------------- 8 914 860 93 (99)
14.12.2013, 20:14
#1903
просто когда я коробку менял траверсу еле подогнал!она вся мятая и переваренная!а вд выключаешь все норма!пацаны на сто все просмотрели вроде норма.а есть его координаты!за ранее спасибо!
16.12.2013, 10:21
#1904
Есть такая болячка на эскудиках 1.6 это балка раздатки, практически у всех она лопается я предлагаю восстановленную и усиленную листом 3мм балку цена вопроса 3тыр + старая балка на страницу назад перелистни Сообщение отредактировал Faust - 16.12.2013, 10:22 -------------------- 8 914 860 93 (99)
17.12.2013, 9:16
#1905
ну давай я старую привезу тебе!а новую надо?
17.12.2013, 9:28
#1906
номер та я нашел,тока дозвониться видать до него проблема!
номер та я нашел,тока дозвониться видать до него проблема! |
17.12.2013, 9:29
#1907
смс ему напиши или в личку
17.12.2013, 10:09
#1908
попробую позже!!!можь парень к новому году готовится!
ты на эску ставил усиленные пружины на зад? |
17.12.2013, 10:37
#1909
усиленными их сложно назвать, просто более высокие.
17.12.2013, 11:05
#1910
вот я на них щас еждию и не могу понять.у меня стоит проставка и аморт от волги плюс я накрутил на него солдатик!потому что амортов не хватало!появился стук сзади!я все посмотрел палучается есле домкратишь колесо пружина с проставкой отрывается раньше чем колесо!видать много этого солдатика!или че?
пружины по сравнению с родными толще намного!я 3 редуктора кидал от ккамаза он почти не присел! |
17.12.2013, 11:20
#1911
пружина коротковата, а солдатик лишний, т.к. обычно ставят просто амортизатор, не наращивая его, т.к. ломает на раз.
еще длиннее аморы от рав4 (один из форумчан недавно поставил - доволен) попробуй пружину от црв или отечественную подобрать без проставок -------------------- 8 914 860 93 (99)
17.12.2013, 11:26
#1912
вот я на них щас еждию и не могу понять.у меня стоит проставка и аморт от волги плюс я накрутил на него солдатик!потому что амортов не хватало!появился стук сзади!я все посмотрел палучается есле домкратишь колесо пружина с проставкой отрывается раньше чем колесо!видать много этого солдатика!или че? пружины по сравнению с родными толще намного!я 3 редуктора кидал от ккамаза он почти не присел! Если хотите получить более ли менее нормальный ответ, и самое главное правильный научитесь правильно описывать ситуацию поломки, или технически грамотно что происходит с геометрией подвески автомобиля. Из вашего сообщения понятно, что Вы поддомкратили колесо??? Это как??? Если мост, то с какой целью? Вот если раму для выяснения ходов подвески и макцимальлного сжатия разжатия пружины с целью подпора соответствующего аммортизатора, и/или хода аммо, так же должны быть установлены проставки в отбойники моста. санясузуки1986, 3 редуктора от камаза??? Faust, аммо от рав не панацея, но неплохой вариант. -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru ![]() Спасибо! — Faust
17.12.2013, 11:41
#1913
получается есле другие пружины ставлю у меня цепляет на кочках больших колесо за арку!а усиленные поставил он поднялся думаю около 8см.у меня резина без бодика 265.70.16.но ход аморта стал меньше я накрутир на аморт еще солдатик,появился стук на кочках.думаю пружина вместе с проставкой отрывается от посадочного места на раме!!!а от жучки выше пружина чем родная эскудо?вот я как то так хочу обойти бодик!!!!не нравится он мне хотя все есть!
17.12.2013, 11:44
#1914
длиннее
Сообщение отредактировал Faust - 17.12.2013, 11:44 -------------------- 8 914 860 93 (99)
17.12.2013, 11:44
#1915
отбойники стоят! я весь комплект на маг. тэц делал 2 г.назад!!!когда там работал!
17.12.2013, 11:56
#1916
тогда отбойник должен ограничивать ход моста, но этого не происходит.
а ты случаем редуктор от камаза в багажнике не забыл, может он громыхает? -------------------- 8 914 860 93 (99)
"...в России лучшим комментарием к кодексу Гражданскому является кодекс Уголовный..." Спасибо! — Торонага
17.12.2013, 12:08
#1917
видать у меня в расчетах како то косяк!!!
средукторами стука наобород не было!смысл в другом!!!домкратишь раму чтоб колесо поменять,а пружина отрываеться от пос.места! |
17.12.2013, 21:36
#1918
получается есле другие пружины ставлю у меня цепляет на кочках больших колесо за арку!а усиленные поставил он поднялся думаю около 8см.у меня резина без бодика 265.70.16.но ход аморта стал меньше я накрутир на аморт еще солдатик,появился стук на кочках.думаю пружина вместе с проставкой отрывается от посадочного места на раме!!!а от жучки выше пружина чем родная эскудо?вот я как то так хочу обойти бодик!!!!не нравится он мне хотя все есть! -------------------- Вырасту стану джипом!!!!! тел. 9148522501 (позывной 02 или ДЖУМ рация Vector - 48 W) мыло: jumanji.magadan@yandex.ru ![]() |
17.12.2013, 22:40
#1919
лифт подвески эскудо-
перед- +35мм макс зад - +50 мм макс остальное - ...прибегает чебурашка к крокодилу Гене. - я таксиста на... (обманул) - как? -да деньги дал, а сам не поехал. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
17.12.2013, 23:01
#1920
на поворотах не цепляет!стоят выносы по 40мм!!!и за арки тоже!пер.крыло подрезал!просто стук и все!!!теперь понятно?
просто хотел у вас спросить какие пружины и аморты лутше купить!впринцепи я понил суть дела! |
17.12.2013, 23:07
#1921
Здравствуйте! Может у кого есть на продажу левое крепление переднего редуктора (к раме на сайлентблоках крепит) на Эскудо ТД52?
17.12.2013, 23:09
#1922
санясузуки1986, суть дела не в цепляет, а в том , что при лифте подвески более выше,мной указанной-наступят последствия для приводов передней побвески и аммортов и рычагов задней. и кардану не сладко.
17.12.2013, 23:16
#1923
у меня задок 50мм и перед 35мм.вроде это допустимая высота лифта!
17.12.2013, 23:33
#1924
тогда арки отбей.
но канешна 265\70\р16 - это боди лифт. одназначно. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
18.12.2013, 0:34
#1925
кувалдой отбить?
для бодика все есть!!! начал делать и на пол пути решил все собрать обратно!время нет подгонять бампера и тд. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 9:30 |
