Глохнет
ivan333
сообщение 16.12.2013, 18:46
Спасибо: 35
Добрый вечер!
Помогите советом пожалуйста.
Машина простояла в неотапливаемом гараже около 1.5 месяцев,пришел в гараж завел поработала 30 секунд заглохла,маслаю схватывает,но не заводится и так раза 3-4.Выкрутил свечи искра есть.Положил просушил свечи опять завожу работает 20-30 секунд,далее обороты падают глохнет. И так постоянно,в чем может быть проблема? Машина не троит при заводке, заводится нормально.Двигатель 1 nz-fe.
Сообщение отредактировал ivan333 - 16.12.2013, 18:48
motk
сообщение 16.12.2013, 18:57
Спасибо: 3886
ivan333, Бензин есть? выхлоп?
Сообщение отредактировал motk - 16.12.2013, 19:02
Спасибо! — ivan333 STARGAZER Торонага
ivan333
сообщение 16.12.2013, 19:05
Спасибо: 35
Нет фотки к сожалению нет. На выхлоп не смотрел машина находится на Соколе (машина отца, живет там)
Сейчас посоветовал обнулить компьтер путем сбрасывания клем,говарит завелась,обороты гуляет,но работает.
Бензин есть)
Сообщение отредактировал ivan333 - 16.12.2013, 19:05
machucha
сообщение 16.12.2013, 20:34
Спасибо: 2193
датчик расхода воздуха?
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
Спасибо! — ivan333
ivan333
сообщение 16.12.2013, 21:38
Спасибо: 35
Не смотрел.А как его можно проверить?
machucha
сообщение 16.12.2013, 21:42
Спасибо: 2193
для начала,просто посмотреть надо,на месте ли фишка стоит,а проверяется по сопротивлению или через сканер.
щик
сообщение 16.12.2013, 21:45
Спасибо: 16
Авто: Subaru Forester STI 2001
Это датчик холостого хода, он частенько закисает когда машина долго стоит
ivan333
сообщение 16.12.2013, 22:57
Спасибо: 35
Всем спасибо,завтра поеду смотреть!
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 10:48
