Нулевики датчики патрубки переходники, минимальные цены в городе |
6.11.2013, 13:28
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 616 Спасибо: 402 |
зашёл в магазин Автозвук на Полярной
купил себе очень много всяких вкусняшек к машине а цены ниже городских Сообщение отредактировал Zanoza - 22.5.2016, 21:39 -------------------- не так достают зловредные враги, как хитрожопые друзья
Спасибо! — }{aтаБы4
6.11.2013, 14:31
только не забудь вот что: есть вещи, которые можно купить и китай: патрубков и маслопомоек, т.к. принцип действия настолько примитивен, что хоть русские приварачивай...
а что на счет фильтров? что на счет тех же проставок под сенсоры на темп и давление масла? есть мысли?? могу рассказать вкраце, чтобы было понимание, что советовать людям, а что нет: с фильтрами думаю и так понятно, что они разве что камни не фильтруют и внутри столько говна залетает, что мотор попросту медленно гибнет. для примера в Японии нормальный фильтр на RB и JZ моторы, (тот же Intake) от 80$ + доставки = ... , а что касается проставок, как правило у дешевый проставок качество металла Г + сама резьба - режет то место, куда вкручиваешь проставку и тем самым просто обламывает все под собой... как итог - даже не оденешь на сток место обратно фильтр... это минимальная проблема, которая может возникнуть при некачественной, казалось бы примитивной проставке под маслофильтр... п.с. это лишь для того, чтобы было понятно, с чем стоит гнаться за дешивизной, а с чем нет... Сообщение отредактировал MadMax - 6.11.2013, 14:35 -------------------- ![]() |
6.11.2013, 16:22
Группа: Участник Сообщений: 145 Спасибо: 66 |
У них ещё когда в старом детском мире был в конце был отдел я тогда туда к ним постоянно заныривал.
-------------------- Vvvvv vvvvvvvvvv vvvvvv. You bunny wrote
6.11.2013, 16:27
а я тока заказ на силиконий сделал )
хотя размеры у них там немного не ходовые. -------------------- "В конечном итоге в гонках выигрывает не тот, кто быстрее разгоняется, а тот, кто позже начинает тормозить" (Айртон Сенна)
6.11.2013, 16:39
Не ходовые размеры на силикон??? а какие тебе надо ?
6.11.2013, 17:32
За 100 есстесственно......
Спасибо! — MadMax
6.11.2013, 18:18
За 100 есстесственно...... ну или вот GTX3582R Horsepower : 450 - 750 Displacement : 2.0L - 4.5L хотя только вот если силикон сотка нужен на входную часть компрессора тогда да.. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
6.11.2013, 21:44
да нужны были както прямые на 73 и 63 (3 и 2) соот. как то не нашел.
9.12.2013, 21:56
![]() Группа: Участник Сообщений: 96 Спасибо: 3 Авто: Toyota Alphard,05., Toyota Allion.04 |
Народ подскажите по точнее где на полярной он находится?
9.12.2013, 21:56
9.12.2013, 22:15
Народ подскажите по точнее где на полярной он находится? если ориентироватся по потребностям- то от триперятника в сторону портовой, а если способностям-от мистера дринка к старому кладбищу... -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
9.12.2013, 22:23
Справа от здания "старого" магазина "Кристалл".
Если кто не знает, то оно напротив "нового" Сейчас нет ни того, ни другого. Получается, справа от здания отделения Сбербанка, что напротив магазина сети .... а вот название сети не помню. Вира, что-ли...? Или 24 часа.... Сообщение отредактировал shans2 - 9.12.2013, 22:28 -------------------- |
11.12.2013, 23:33
я не попутал, фото под вкусняшками.. там что фитинги лежат?
12.12.2013, 0:15
толку от китайских фитингов почти никакого, только напару с герметиком.
12.12.2013, 0:39
Это не важно, на них можно собрать времянку пока подъедут Эрлы или Саммиты... и не факт, к слову что они дриснут...
16.12.2013, 9:18
К слову фитинги там были норм по качеству исполнения
16.12.2013, 9:46
Maledict да зачем собирать времянку. просто качество резьбы никакое, будет оно держать с герметиком не будет не известно. и делать 10 переходов каждый из них промазывать и потом следить не текут ли, тоже занятие не из приятных
16.12.2013, 13:01
Muskul, Герметик решает проблему при образно говоря "нулевых" показаниях давления,самотёк.Там где присутствуют "килограммы"-это просто несостоятельно.Когда говорят что ВОТ СОБРАЛИ НА ГЕРМЕТИКЕ И ПЕРЕСТАЛО ТЕЧЬ-скорее всего герметик сработал как скользящий материал позволивший затянуться соединению с большим значением и как следствие течь могла и исчезнуть.Попробуйте собрать соединение с лопнувшей гайкой даже при 1кг давления.Ничего не выйдет,хоть замажься,продавит где легче и привет...
18.12.2013, 0:40
Maledict да зачем собирать времянку. просто качество резьбы никакое, будет оно держать с герметиком не будет не известно. и делать 10 переходов каждый из них промазывать и потом следить не текут ли, тоже занятие не из приятных Слушай, вот хочется сказать тебе что пора бы тебе завалить свой фонтан. Ты их держал в руках? Ты видел эту резьбу? Ты накручивал их, ты собирал на них что-то? Нет, так че ты трепешься не зная вопроса. Алюминиевый фитинг даже от Эрла или Саммита может потечь если рядом будет источник тепла в 800 градусов, но не потому что они говно, а потому что алюминий. у меня есть что саммиты, что фрагола, что эрлы, что autobahn88 и те что были в автозвуке... и последние по качеству исполнения были явно не хуже чем автобах88, а лкп на них было как на фраголе и отличная резьба. Я в своей жизни болтов переломал и резьб посрывал понавытягивал тьму, но ни одного фитинга до сих пор не угробил я не знаю какое говно было у тебя, но то что я видел даже намека не имеет на говно резьбу. Сообщение отредактировал Maledict - 18.12.2013, 0:47 -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
18.12.2013, 0:55
Muskul, Герметик решает проблему при образно говоря "нулевых" показаниях давления,самотёк. Речь конечно про банальный клей, он же резьбовой герметик, чтобы тупо не раскрутилось, хотя фитинги не обязательно на него сажать, но все же это допускается. Причем что герметик, что фум ленту часто мотают именно на NPT соединениях (конусная резьба которая в принципе не может потечь), которые в принципе этого не требуют, но мотают/герметят все равно на всякий случай, чтоб не раскрутилось. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
18.12.2013, 1:38
Слушай, вот хочется сказать тебе что пора бы тебе завалить свой фонтан. Ты их держал в руках? Ты видел эту резьбу? Ты накручивал их, ты собирал на них что-то? Нет, так че ты трепешься не зная вопроса. Конечно ничего не в руках не держал, ничего не делал и не видел. вот тебе пример родных китайских фитингов выход с топливной рейки на топливный регулятор. без резьбового герметика сочилось конечно не много но постоянная капля топлива вокруг резьбы была. после герметика все сухо а давление там 3 очка, так что ничего не выдавливает 1 кг на см не так уж и много. так вот я к тому что это оно одно а если таких по топливке будет штук 10 в разных местах. -------------------- "В конечном итоге в гонках выигрывает не тот, кто быстрее разгоняется, а тот, кто позже начинает тормозить" (Айртон Сенна)
18.12.2013, 10:43
обведи где сочилось - не понятно, а вообще конечно топливку на хомутах собирать, это сильно и смело...
18.12.2013, 10:53
Сочилось в месте соеденения переходника на рейку с фитингом под штуцер.
По поводу сильно и смело скажи это автопроизводителям, у них точно так же все на шлангах и хомутах, только не говори что ты об этом типо не вкурсе. поэтому и не стал ставить его отдельно и тянуть к нему надцать таких вот резьбовых соединений, функционал не пострадал. -------------------- "В конечном итоге в гонках выигрывает не тот, кто быстрее разгоняется, а тот, кто позже начинает тормозить" (Айртон Сенна)
18.12.2013, 11:26
Цитата(Muskul @ 18.12.2013, 10:53) ссылка доступна только зарегистрированным По поводу сильно и смело скажи это автопроизводителям, у них точно так же все на шлангах и хомутах, только не говори что ты об этом типо не вкурсе. У меня нет хомутов, у меня защелки и фиксаторы, а также банжо болты, хомутов нет... ![]() ![]() ![]() поэтому и не стал ставить его отдельно и тянуть к нему надцать таких вот резьбовых соединений, функционал не пострадал. Если делать топливку то делать уж нормально... ![]() ![]() ![]() ![]()
18.12.2013, 12:23
Вот ты нудный )
еще раз, что бы вывести с рейки выход на штуцер под регулятор я купил переходник, который вкручивается в рейку, в который вкручивается тот самый штуцер. и по резьбе он и начал сочится пока не промазал герметиком. (фотку с работы прикрепить не могу 10053 - Ошибка соединения с сервером) Я очень рад что у тебя на хонде используются банджо болты для подачи топлива как на вход так и на обратку. если ты посмотришь на мое фото то увидишь что у меня старые добрые шланги например вот та здоровая бобышка это топливный фильтр на подачу, за манометром не видно как он там цепляется на железную подачу. фоты конечно красивые но у меня была цель поставить топливный регулятор а не поставить машину на прикол ради не понятно чего. все эти противоотливные бачки, выносные насосы, это все мне не нужно. По факту я купил фитинг, он начал течь, посадил на резьбовой герметик течь прекратилась. Сообщение отредактировал Muskul - 18.12.2013, 12:43 -------------------- "В конечном итоге в гонках выигрывает не тот, кто быстрее разгоняется, а тот, кто позже начинает тормозить" (Айртон Сенна)
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 20:41 |
