Лифт подвески NISSAN SAFARI Y60 и о разном тюнинге, отчёт о 4" лифте подвески и т.д. |
12.6.2013, 14:52
#126
Демпфер у меня на скобе, причем делал сам,но скоба на рулевой. На панаре крепление было.
Не болтает ничего при удлинении панары. С чего это будет болтать? Езжу не тихо. Сейчас еще подрасту на полтора inch'а. Итого будет 6". Да, вариант опускания панары на величину лифта лучше. Но и сложнее в реализации. Сообщение отредактировал D-imon - 12.6.2013, 14:55 -------------------- Каждый сам выбирает свой путь
12.6.2013, 14:59
#127
Цитата(D-imon @ 12.6.2013, 14:52) ссылка доступна только зарегистрированным Но и сложнее в реализации. Ну если так, то тогда самый простой способ лифта это подушка под попу. Никаких затрат и мгновенная реализация. -------------------- |
12.6.2013, 15:03
#128
STARGAZER, Теория и практика - немного разные вещи. Вот о чем я.
У меня нет сейчас поперечной раскачки той, что была на стоковой подвеске. Тут роль не панары, а пружин, амортизаторов и стабов. -------------------- Каждый сам выбирает свой путь
12.6.2013, 15:10
#129
STARGAZER, Теория и практика - немного разные вещи. Вот о чем я. D-imon, вот тут ты прав. Именно поэтому я выложил фотку своей (бывшей) машины, на которую я сам своими руками изготовил и установил гаситель колебаний (название я сам придумал). Поверь мне, до и после, это небо и земля. По времени на изготовление и установку ушло около 8-9 часов. -------------------- |
12.6.2013, 15:17
#130
STARGAZER, судя по фото это датсун? какую роль этот гаситель выполняет? (популярным языком плииизз =))
12.6.2013, 15:19
#131
ASS, на Датсуне сзади мост и рессоры. На фото 185-й Сурф. Точно такую же штуку я устанавливал корефану на Прадо, после того как он прокатился на моей машине при одинаковом у нас сним лифте и почувствовав разницу попросил меня сделать ему также.
Доступным языком говоришь. Сообщение отредактировал STARGAZER - 12.6.2013, 15:34 -------------------- |
12.6.2013, 18:44
#132
Группа: Участник Сообщений: 3 Спасибо: 0 |
kost, люфт - это плохо, это раздолбанные резинки и рулевые... а вот то что Вас интересет это Лифт... для +100 потребуется замена или удлинение тяг панара, установка кастор-кита или кастор плат в передний мост, это помимо пружин и амортизаторов. Не очень понял конструкцию со швеллером... это он между чашкой и мостом вварен? Про тяги и прочее в курсе, швеллер на варен прямо на мост, чашечки, которые держат низ пружин срезаны с моста и поставлены на этот швеллер. Народ про +100 я может и загнул!!! честно не представляю как это с 33 колесами будет выглядеть...поэтому и столько вопросов)) Как же все таки учесть эти швеллера??? их высоту...допустим я купил комплект на лифт +50 или +75 мм с касторами, тягами панар Просто если я все это добро куплю от одного комплекта, не будет ли машина криво стоять?? (ну то есть нос выше чем зад, или наоборот) и какой вообще адекватный лифт под 33 резину? Во настрочил то=))) спасибо заранее!! |
12.6.2013, 18:48
#133
kost, фото авто в студию
#134
Цитата Люди добрые!!! подскажите пожалуйста...есть патрулек Y60 длиннобазный...хочу люфтануть, но есть одна проблема..на мостах под заводские нижние чашки наварены швеллера, а именно на зад - 80мм, перед - 50мм, задняя пружина в свободном состоянии - 450мм, перед еще не успел снять, но она короче. Какой комплект собачек нужно поставить чтоб в итоге со всем эти набором приподняться, в сумме этого колхоза из швеллеров и видимо штатных пружин, на +100????? ставить буду 33 резину на 15 дисках, дабы лежит в гараже нулевая... пружины +2" перед и зад, амортизаторы +4" но вначале глянь не перенесены ли крепления амортов, удлинение тормозных шлангов, удлинение панар, выправление кастора Цитата А кто как решал вопрос с демфером рулевым? если имеется передняя панара голая т.е. без уха под демфер? переваривать с родной на новую или как? можно и переварить, это не проблема Цитата и какой вообще адекватный лифт под 33 резину? от +2" вообще 33 колеса тебе встанут и со стоковыми пружинами, учитывая что уже наварена эта херня Цитата если ставить, допустим стоковые пружины на такие швеллера-чашки, то аморты явно должны быть большего хода?? прав? нет? прав Сообщение отредактировал p.oleg - 13.6.2013, 10:08 -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
13.6.2013, 20:35
#135
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 715 Спасибо: 651 |
33" при лифте +100 будет смотреться ущербно как минимум
-------------------- +79246901811
14.6.2013, 11:49
#136
нормально будет смотрется, если еще диски -40 то вообще гут
14.6.2013, 13:32
#137
Ущербность может быть только в ширине колеса и в вылете
Вот у меня было 33 резина, лифт 4.5" Сейчас 35, смотрится горазно хуже, приеду, сделаю +6", посмотрим Сообщение отредактировал D-imon - 14.6.2013, 13:34 -------------------- Каждый сам выбирает свой путь
14.6.2013, 14:11
#138
Сейчас 35, смотрится горазно хуже, приеду, сделаю +6", посмотрим Не лукавь!!!))) -------------------- __________________
14.6.2013, 14:23
#139
а есть фото где 35-е?
14.6.2013, 14:56
#140
15.6.2013, 2:50
#141
а есть фото где 35-е? Сообщение отредактировал JudgeSlayer - 15.6.2013, 2:50 -------------------- +79246901811
#142
13.12.2013, 2:47
#143
13.12.2013, 10:20
#144
Дима, колеса уже поменял что ли?
13.12.2013, 10:35
#145
Да, поменял. Поставил 37-13.5
Но 35 оставляю, не буду скидывать -------------------- Каждый сам выбирает свой путь
13.12.2013, 11:18
#146
Да, поменял. Поставил 37-13.5 Но 35 оставляю, не буду скидывать Ну и как оно..на "грязи" без шипов зимой?))) Смотрится конечно гармоничнее..35-е потом не захочется ставить)) Я безо всякого умысла)))) Сообщение отредактировал Oleg95 - 13.12.2013, 11:20 -------------------- __________________
13.12.2013, 11:27
#147
Я и на гудриче ездил зимой аккуратно. Питбули держат получше на первый взгляд.
13.12.2013, 13:32
#148
ну все, будешь бить дорогу на мелководную
15.9.2014, 9:46
#149
Господа Сафаристы/Патрулисты - интересует такой вопрос... Кто удлинял тормозные шланги и стабилизаторы перед/зад при лифте 4 дюйма и чем удлиняли? Желательно номерок, а то планируется лифт, надо подобрать тормозные шланги и стабилизаторы перед/зад...
15.9.2014, 10:29
#150
самый простой и как мне думается самый грамотный вариант с тормозными шлангами, это оставить стоковые и опустить вниз крепления шлангов на высоту лифта. А так можешь купить шланги удлиненные от того же Тафдога или подобрать в автомагазине по образцу более длинные.
настоящие прожженые сафаристы ездят вообще без стабов ))) -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
Спасибо! — Kuzya_777
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 16:36 |
