4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Toyota Camry
^Crown^
сообщение 22.6.2013, 22:16
Сообщение #51
Спасибо: 2732
89148566460
active
сообщение 22.6.2013, 23:57
Сообщение #52
Спасибо: 66
Авто: Toyota Succeed 2005
Цилиндр доставал? Пыльник целый? Чистил, смазывал? Насколько горячий? Плюешь на диск, шипит? мб агрессивная езда!?
Спасибо! — Xander
сообщение 23.6.2013, 1:26
Сообщение #53
Женька, только один диск сильно греется или оба?
power_dv
сообщение 23.6.2013, 6:28
Сообщение #54
Спасибо: 91
Есть супорта и тормозные диски.за 1500 отдам все кучей. 89644594643
896168377шесть один
yarik8181
сообщение 23.6.2013, 10:33
Сообщение #55
Спасибо: 23
может есть у кого задние ремни безопасности на 40 куз.
та ещё штучка
сообщение 23.6.2013, 14:46
Сообщение #56
Спасибо: 2151
Торонага, только один...суппорта ремонтировали,также грелся,пригнала на СТО,попросила ещё раз посмотреть в чём дело - разобрали всё ещё раз смазали,посмотрели - типа всё там в полном порядке. А он,блин,всё равно пипец как греется!!!
power_dv, на перед или зад?
сообщение 23.6.2013, 18:24
Сообщение #57
та ещё штучка, Туся, тогда здесь вариантов немного: не растормаживается суппорт (по разным причинам), как вариант - поведен тормозной диск, возможно ступичному подшипнику кирдык.
та ещё штучка
сообщение 23.6.2013, 18:50
Сообщение #58
Спасибо: 2151
Торонага, диски протачивали,когда суппорта ремонтировали,подшипник тоже в норме - смотрели.
сообщение 23.6.2013, 18:57
Сообщение #59
та ещё штучка, чудес не бывает smile.gif, может его действительно задавили
та ещё штучка
сообщение 23.6.2013, 20:40
Сообщение #60
Спасибо: 2151
^Crown^
сообщение 23.6.2013, 21:01
Сообщение #61
Спасибо: 2732
Торонага, Андрей,смотри, я спрашивал: может ли тормозной диск греться из-за перетянутой ступичной гайки? соответственно,если она перетянута, то подшипник систематически зажат.На что мне ответили :
Нет, не может подшипник там не регулируется, зажимается и все.
89148566460
active
сообщение 23.6.2013, 22:20
Сообщение #62
Спасибо: 66
Жека если сам не можешь заедь на СТО пускай снимут суппорт, предварительно выдавив цилиндр тормозной, если он с раковинами от ржавчины то менять, если просто налет потри об войлок и поставь обратно предварительно смазав спец смазкой.
Сообщение отредактировал active - 23.6.2013, 22:22
Спасибо! — Xander
сообщение 23.6.2013, 22:43
Сообщение #63
или он не греется, или чудеса все-таки бывают.
ЦыфрыЧ
сообщение 24.6.2013, 0:17
Сообщение #64
Спасибо: 930
У меня сам поршень был в кавернах, при продолжительной эксплуатации обратная сторона тормозного диска была явно изношена и с характерными бороздками, хотя сами направляйки отличные. Попробуй на остывшей машине вывесить передок и на D собсвенно покрутить колеса в подвешенном состоянии, если грееться, ну значит подклинивает, если нет - возможно противоположный тормоз не фурычит и вся нагрузка на один, по этому и грееться в 4 раза сильнее.
сообщение 24.6.2013, 1:17
Сообщение #65
и ABS может косячить, затормаживать колесо в силу накопившихся ошибок. А лампа, поди, сгорела давно smile.gif
power_dv
сообщение 24.6.2013, 4:18
Сообщение #66
Спасибо: 91
Передние потроха.
896168377шесть один
Спасибо! — та ещё штучка
та ещё штучка
сообщение 24.6.2013, 14:15
Сообщение #67
Спасибо: 2151
Торонага, не сгорела лампа.
ещё раз повторю,все манипуляции делали мы не сами,а на СТО...и они вообще не видят причину,по которой он так греется...
короче,грееся -и хрен с ним!
сообщение 24.6.2013, 15:02
Сообщение #68
та ещё штучка, еще б озвучила на каком именно СТО, почему из вас клещами все тянуть приходится smile.gif
надавал Женьке мануалов на вашу Кмрюху, на досуге гляньте сами.
самодиагностику ABS-ки я бы на вашем месте все же сделал, и сброс ее ошибок потом.
та ещё штучка
сообщение 8.10.2013, 10:42
Сообщение #69
Спасибо: 2151
подскажите,сколько литров бак? SV*41.
слим
сообщение 8.10.2013, 11:29
Сообщение #70
Спасибо: 236
та ещё штучка, 60 литров, это если 3S
та ещё штучка
сообщение 6.11.2013, 18:00
Сообщение #71
Спасибо: 2151
ещё вопросик - сзади есть стабилизаторы??? должны же быть вроде...
ЦыфрыЧ
сообщение 6.11.2013, 20:28
Сообщение #72
Спасибо: 930
Да есть и он один, еще два линка и две втулки. Если есть какие вопросы по подвеске, обращайтесь, телефон у мужа есть cool.gif
Сообщение отредактировал ЦыфрыЧ - 6.11.2013, 20:32
^Crown^
сообщение 3.12.2013, 22:16
Сообщение #73
Спасибо: 2732
Выручайте,подскажите в чём может быть причина - предняя поворотка вообще не моргает,а на крыле и задняя моргают быстро(на правой стороне), на левой стороне всё нормально.
89148566460
ЦыфрыЧ
сообщение 4.12.2013, 1:22
Сообщение #74
Спасибо: 930
При перегорании любой из ламп поворотки, моргать начинает быстрее. Если лампа не перегорела, значит контакт закис. Поворотка прям с разьемом легко достается из блок фары, поверни против часовой и вытаскивай, пошавели лампу в самом патроне, проверь спираль.
х_х
сообщение 5.12.2013, 12:42
Сообщение #75
Спасибо: 90
если моргает быстро значит лампа сгорела
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 22:07
