3 страниц V   1 2 3 >
Задача по физике, школа
slava260
сообщение 1.12.2013, 23:06
Спасибо: 1205
На Магспейсе прочитал задачку по физике. Надо ответить куда качнутся весы. В сторону с привязанным шариком от пинг понга или в сторону подвешенного стального шарика того же объёма. У меня нет регистрации на Магспейсе поэтому если кто сможет скиньте туда мой ответ. ссылка доступна только зарегистрированным.
Вода с одинаковой силой давит на оба шарика. Сила давления воды стремится вверх т.к. нижний слой воды более плотный и сильнее давит на стенки шарика снизу.
Т.к. сила действия равна силе противодействия то с такой же силой вода давит на дно стакана. ("человечек").
На левой чаше мы имеем стакан+вода+шарик+нить
На правой чаше мы имеем стакан+вода
Вывод - левая чаша тяжелее, но если левая чаша будет опускаться то правая чаша будет пытаться подниматься вверх. При этом сила давления воды на дно правой чашки возрастет т.к. "человечку" придётся сильнее давить на шарик.
Эта сила уравновесит попытку правой чаши подняться вверх.
В результате чаши весов останутся на одном уровне. ИМХО...
Сообщение отредактировал slava260 - 2.12.2013, 0:34
Спасибо! — gesel
сообщение 1.12.2013, 23:19
долбое..й магспайс(кстати вроде спайсы в россии запретили)
масса на весах гоаорит в сторону стали.
мало того, когда в звездах(в результате ядерного синтеза) образуется железо-звезды взрываются.
хеви металл-рулит!!!
ну ссылка доступна только зарегистрированным, конечно же не прав.( в любом случае) laugh.gif
Рамзес
сообщение 1.12.2013, 23:33
Спасибо: 3219
металл вытеснил воду, и что? объем ее (а значит и масса) не изменились. А у металла точка опоры - вовсе не весы. Я за пинг-понг голосую ))
сообщение 1.12.2013, 23:36
Спасибо: 18360
slava260, выталкивающая сила (Архимеда) не зависит от глубины погружения шарика [в масштабах стакана] и численно равна массе воды, которую вытеснил шарик.
В обеих чашках одинаковый объём воды, следовательно и масса одинаковая.
В правой ещё есть шарик для пинг-понга, он тоже имеет небольшую массу. На шарик действует выталкивающая сила, но её нейтрализует нитка. Никакой разницы не было бы, если бы мы перерезали нитку, и шарик плавал на поверхности воды. Итого: вода+масса шарика.
В правой чашке на шарик действует такая же выталкивающая сила. Но поскольку шарик подвешен извне, то можно сказать - это шарик выталкивает воду вниз. Сила численно равна массе воды, измещённой шариком. Эта масса больше массы шарика для пинг-понга.
Правая чашка опустится вниз.
Имхо.
Извиняюсь за флуд, ибо не могу выполнить просьбу автора и запостить что-либо на Магсрач.
Сообщение отредактировал Гидр - 1.12.2013, 23:40
сообщение 2.12.2013, 0:02
так как объем воды а стало быть и вес воды в колбах=равны, стало быть значение имеет масса шаров.
1 масса пинг понга - забанена ниткой с низу
2 масса железного шарика сверху
вывод-весы стоят как на рисунке. так как , нас в цпш , учили- че не понятно=читайте ветхий завет.
а сатанистам всем-кожу содрать и сжечь.
сообщение 2.12.2013, 0:16
Спасибо: 18360
slava260
сообщение 2.12.2013, 0:21
Спасибо: 1205
Не согласен. Почему подводную лодку на глубине 500 м. может раздавить в лепёшку а вблизи поверхности нет? Потому что чем глубже тем давление воды выше. То что железный шарик вытеснил воду равную своему объему общую массу правой чаши не изменит. Так шта весы остануться равны wink.gif
п.с. Ок, не надо ничего отправлять на Магспасе. Мы взрослые дядьки сами решим задачу, и покажем этим школьникам wink.gif
Сообщение отредактировал slava260 - 2.12.2013, 0:29
сообщение 2.12.2013, 0:28
Спасибо: 18360
slava260, не путай давление с выталкивающей силой.
Выталкивающая сила зависит от разницы давлений, грубо говоря, у "верха" и "низа" погружённого физ.тела, и для одного и того же физ.тела на глубине 2 см и 500 м эта разница будет почти одинаковой, поправка на плотность воды, которая меняется с ростом давления довольно незначительно.
А давление вполне может и раздавить этот шарик для пинг-понга, это факт.
Сообщение отредактировал Гидр - 2.12.2013, 0:35
slava260
сообщение 2.12.2013, 1:21
Спасибо: 1205
Виноват. Учебник Физики за 7й класс говорит, что Архимедова сила
Зависит от:
1. Плотности жидкости 2. Объема погруженной части тела
Не зависит от:
1. Плотности тела 2. Формы тела 3. Глубины погружения
Меня можно простить т.к. я не был в 7м классе сразу перешел в 8й. Нас тогда с 10 на 11 летнюю систему переводили wink.gif
П.С. Тогда значит весы качнутся влево.
П.П.С. Интересный факт - закон Архимеда неприменим, когда погруженное тело плотно прижато к стенкам или дну сосуда. Например, известно, что подводная лодка, опустившаяся на илистое дно, под действием силы гидростатического давления прижимается ко дну, а вовсе не выталкивается кверху.
Сообщение отредактировал slava260 - 2.12.2013, 1:50
сообщение 2.12.2013, 1:43
пока вы выбираете , между право и лево, весы - стоят как вы в школу не ходили. biggrin.gif
Цитата(Гидр @ 1.12.2013, 23:16) *
а к тебе , мы еще прийдем.
slava260
сообщение 2.12.2013, 1:53
Спасибо: 1205
Диссектор, записался в инквизиторы? Дабы меня не сожги на костре скажу правильный ответ - на всё воля Божия! wink.gif (999 спасибок лучше чем 666)
Сообщение отредактировал slava260 - 2.12.2013, 1:55
сообщение 2.12.2013, 1:57
Axel
сообщение 2.12.2013, 6:46
Спасибо: 700
вот экспериментальное доказательство.
Сообщение отредактировал Axel - 2.12.2013, 6:58
сообщение 2.12.2013, 7:06
Спасибо: 18360
Axel, и что там? Не у всех Инет позволяет смотреть видео.
Цитата(slava260 @ 2.12.2013, 1:21) ссылка доступна только зарегистрированным
Нет, это путаница. Если дно у моря - скала, то ткни в него лодку, и никуда её не прижмёт. А вот ткни лодку в ил - она туда погрузится и грубо выражаясь, на её низ уже не будет действовать такое давление. Так сказать ты часть физ.тела из воды удалил. Ладно, это уже в принципе фантазии пошли... (чо-то типа "Лунной пыли" А.Кларка...)
П.С. Задачу можно интерпретировать по-другому. Всё будет то же самое, если на весах у нас будут 2 стакана с водой и шариками для пинг-понга, которые плавают на поверхности. На шарик в правой чашке, имитируя действие силы тяжести, если бы шарик был стальным, я давлю пальцем. Поскольку вода сопротивляется погружению, то чашка весов пойдёт вниз. Т.е. как я и говорил ранее - опустится правая чашка.
Сообщение отредактировал Гидр - 2.12.2013, 7:33
Axel
сообщение 2.12.2013, 7:37
Спасибо: 700
там наглядное подтверждение что металл тяжелее =))
Из моих мыслей, на шарик от пинг понга действует сила Архимеда, сила натяжения нити ее уравновешивает.
Шарик из металла тоже находится не на дне стакана, его уравновешивает сила натяжения нити и архимедова сила. Но... Система получается не замкнутая, а на весы действует замкнутая система из шарика (металл), части нити погруженной в воду, воды и нити. Вес, а это сила, а сила по второму закону Ньютона есть произведение массы на ускорение. Ускорение у нас одно, это ускорение свободного падения. Осталось рассмотреть массы систем. При этом масса первой будет из суммы масс воды, колбы, шарика пинг понга, нити, а второй системы из масс колбы, воды, шарика металлического, и части нити погруженной в воду. При прочих разных условиях, металлический шарик в виду большей плотности имеет большую массу, соответственно и вся система имеет большую массу, а следовательно и больший вес.
P.S. На сколько помню из курса физики в хэпе, то значения одной и той же системы или тела могут быть разными в разных системах отсчета, т.е. может быть и такой вариант, при котором вес с шариком для пинг понга будет больше. Но, задача я так подозреваю для большинства людей учащихся в школе, и решение должно быть из школьной программы.
сообщение 2.12.2013, 7:49
Спасибо: 18360
Axel, усложняешь. Никакой разницы не будет, если шарик будет из стали, из свинца, из латуни, или это вообще будет урановый шарик в ртути... Смысл в том, чтобы в правой чашке шарик не всплывал, и его плотность должна быть больше плотности воды, вот и всё.
Иначе говоря, на шарик в правом стакане действует выталкивающая сила, но вытолкнуть его она не может, не хватает. Однако чтобы шарик не упал на дно, мы его держим. Таким образом мы делаем так, что вода выталкивает "из себя" этот шарик, и более никаких сил тут нет. То же самое, что сказать - шарик пихает воду от себя. Сила этого пихания, как уже писали выше, от плотности самого шарика и его массы не зависит.
Сообщение отредактировал Гидр - 2.12.2013, 7:58
slava260
сообщение 2.12.2013, 11:52
Спасибо: 1205
Получается согласно закону Архимеда на правую чашу в т.ч. давит масса воды в объеме которую вытолкал металлический шар. В стакане с пластиковым шаром эта сила нивелирована нитью. Гидр оказался прав.
Сначала я тоже так думал, но не учел, что масса воды в объёме шара больше массы пустого шарика с ниткой. Ответ - весы качнутся вправо.
Axel, Сказали же что Архимедова сила сила от плотности тела не зависит. Неважно металлический шарик или пластиковый.
Сообщение отредактировал slava260 - 2.12.2013, 11:49
klofelin
сообщение 2.12.2013, 12:08
Спасибо: 3532
slava260,
чего это закон неприменим в этом случае??
сила выталкивающая вверх уравновешивается просто силой прилипания ила, вот и все. или силой трения между стенками сосуда или силой упругости крышки сосуда.
2 диссектор... не нравица спейс - надо еще и пробел выломать к черту smile.gif он ведь по английски тоже спейс smile.gif
gesel
сообщение 2.12.2013, 22:16
Спасибо: 3180
Много уже писали объяснений своих версий поэтому множить их не имеет смысла.
Весы останутся в равновесии.
slava260, прикрепи опрос к теме и всё будет ясно.
http://www.niva-club.net/
+7-924-691-06-53
Были:
Москвич-408, 1965 г.в.
ВАЗ-21033, 1982 г.в.
SUZUKI JIMNY, 1998 г.в.
сообщение 2.12.2013, 22:35
gesel, я про это уже писал , но видать эксперимент проходит в черной дыре и параллельном измерении и видео с ютуба обработанно стивеном спилбергом. Не иначе.
slava260
сообщение 2.12.2013, 23:01
Спасибо: 1205
Со слезами расстался с 20 мегабайтами интернета и посмотрел таки второй ролик с Ютьюба который выложил Аксель... и не пожалел. Опыт действительно всё доказал. Щас скачаю его и выложу тут.
Сообщение отредактировал slava260 - 2.12.2013, 23:16
Спасибо! — Гидр
сообщение 2.12.2013, 23:40
Спасибо: 18360
Цитата(gesel @ 2.12.2013, 22:16) ссылка доступна только зарегистрированным
Миллионы мух не могут ошибаться: в говне что-то есть mellow.gif
Цитата(dissector @ 2.12.2013, 22:35) ссылка доступна только зарегистрированным
Сообщение отредактировал Гидр - 2.12.2013, 23:40
Спасибо! — slava260
сообщение 3.12.2013, 11:04
gesel
сообщение 3.12.2013, 21:06
Спасибо: 3180
Цитата(Гидр @ 2.12.2013, 22:40) *
Гидр, в этом всё и дело - я ничего не обосновывал - а только дал свой ответ. А обоснование, если хочешь, то можно прочитать выше - в предыдущих сообщениях.
Сообщение отредактировал gesel - 3.12.2013, 21:08
+7-924-691-06-53
Были:
сообщение 3.12.2013, 22:35
вас обманывают!!!
1 шарик для пин-понга погружен на видео не как на рисунке. и не прикреплен ко дну.
2 шарик стали больше диаметром и объемом
3 весы на начальном этапе мутные
левые весы-объем пинг-понг шарика вытесняет тот же объем воды, что и стальной?
правые весы-объем стального шарика равен шарику для пинг-понга? (с точностью до 0,1%)
одинаковый ли объем воды налит в стаканы?
один и тот же тип жидкости налит?
нет ли под столом электромагнита?
«Эврика!» («Нашел!») — именно этот возглас, согласно легенде, издал древнегреческий ученый и философ Архимед, открыв принцип вытеснения. Легенда гласит, что сиракузский царь Герон II попросил мыслителя определить, из чистого ли золота сделана его корона, не причиняя вреда самому царскому венцу. Взвесить корону Архимеду труда не составило, но этого было мало — нужно было определить объем короны, чтобы рассчитать плотность металла, из которого она отлита, и определить, чистое ли это золото.
Дальше, согласно легенде, Архимед, озабоченный мыслями о том, как определить объем короны, погрузился в ванну — и вдруг заметил, что уровень воды в ванне поднялся. И тут ученый осознал, что объем его тела вытеснил равный ему объем воды, следовательно, и корона, если ее опустить в заполненный до краев таз, вытеснит из него объем воды, равный ее объему. Решение задачи было найдено и, согласно самой расхожей версии легенды, ученый побежал докладывать о своей победе в царский дворец, даже не потрудившись одеться.
Однако, что правда — то правда: именно Архимед открыл принцип плавучести. Если твердое тело погрузить в жидкость, оно вытеснит объем жидкости, равный объему погруженной в жидкость части тела. Давление, которое ранее действовало на вытесненную жидкость, теперь будет действовать на твердое тело, вытеснившее ее. И, если действующая вертикально вверх выталкивающая сила окажется больше силы тяжести, тянущей тело вертикально вниз, тело останется наплаву; в противном случае оно пойдет ко дну (утонет). Говоря современным языком, тело плавает, если его средняя плотность меньше плотности жидкости, в которую оно погружено.
Закон Архимеда можно истолковать с точки зрения ссылка доступна только зарегистрированным. В покоящейся жидкости давление производится посредством ударов движущихся молекул. Когда некий объем жидкости вымещается твердым телом, направленный вверх импульс ударов молекул будет приходиться не на вытесненные телом молекулы жидкости, а на само тело, чем и объясняется давление, оказываемое на него снизу и выталкивающее его в направлении поверхности жидкости. Если же тело погружено в жидкость полностью, выталкивающая сила будет по-прежнему действовать на него, поскольку давление нарастает с увеличением глубины, и нижняя часть тела подвергается большему давлению, чем верхняя, откуда и возникает выталкивающая сила. Таково объяснение выталкивающей силы на молекулярном уровне.
Такая картина выталкивания объясняет, почему судно, сделанное из стали, которая значительно плотнее воды, остается на плаву. Дело в том, что объем вытесненной судном воды равен объему погруженной в воду стали плюс объему воздуха, содержащегося внутри корпуса судна ниже ватерлинии. Если усреднить плотность оболочки корпуса и воздуха внутри нее, получится, что плотность судна (как физического тела) меньше плотности воды, поэтому выталкивающая сила, действующая на него в результате направленных вверх импульсов удара молекул воды, оказывается выше гравитационной силы притяжения Земли, тянущей судно ко дну, — и корабль плывет.
Сообщение отредактировал dissector - 3.12.2013, 22:39
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 14:05
