iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #5951
360 страниц V  « < 237 238 239 240 241 > »
Рамзес
сообщение 1.12.2013, 14:12
Сообщение #5952
Спасибо: 3220
Цитата(Ex_Prepod @ 1.12.2013, 13:50) *
Рамзес, на сайте маглана были коды ошибок впн. Для опции собачку к логину не забыл дописать? Зайди на свою статистику и убедись, что там все активно
собачка была, на статистике все активно
а конкретно этого кода на сайте маглана нет
сообщение 1.12.2013, 14:55
Сообщение #5953
Буржуй, семёрка 64-бита самосборная, поди?
устанавливал при отключенном антивире и от имени Администратора?
не в win 32, а в windows/system32 надо кидать (на всякий случай уточняю).
проверь, кстати, может он там уже и есть. Скинь сюда его размер и версию.
Буржуй
сообщение 1.12.2013, 16:58
Сообщение #5954
Спасибо: 1351
Семёрка 32bit Года три назад её ставил... Ни чего лишнего только винда и всё! Отключал и антивиру и от имени админа-ни чего.
У кого самый последний Visual C ++ есть?
Буржуй
сообщение 1.12.2013, 20:00
Сообщение #5955
Спасибо: 1351
А вот такую ошибку выдаёт при попытке установить Visual C++
luisfigo
сообщение 1.12.2013, 20:40
Сообщение #5956
Спасибо: 782
Авто: -
товарищи, заделитесь дровами на HP MFP M1120, плиз.
сообщение 1.12.2013, 21:17
Сообщение #5957
Буржуй, лечи вининсталлер:
в командной строке сделай
MSIExec /unregister
потом
MSIExec /regserver
перезагрузись, авось и на семерке прокатит.
или на утилу, которая делает то же самое: [attachment=184791:Microsof...tall.Run.zip]
а вообще, общая картина за то, что пора бы систему и полечить. Беда надвигается.
luisfigo,
Лучо, под какую ОС?
Спасибо! — Буржуй
luisfigo
сообщение 1.12.2013, 21:37
Сообщение #5958
Спасибо: 782
Авто: -
ХР
Буржуй
сообщение 1.12.2013, 21:40
Сообщение #5959
Спасибо: 1351
Торонага, Прога твоя тоже не устанавливается =))))
сообщение 1.12.2013, 22:15
Сообщение #5960
Буржуй, она и не должна устанавливаться, она должна запускаться. утила под ХР, возможно поэтому и не идет sad.gif
а ком. строка чего говорит?
а вообще, почему-то всё норовит сперва связаться с серверами в Инете, прежде, чем установиться/запуститься.
luisfigo, вот какие-то
Централизованные самонастраивающиеся драйверы печати и сканирования для HP LaserJet
[attachment=184798:ljM1120_...win32_ru.rar]
пробуй, хуже не станет.
Спасибо! — luisfigo
oag
сообщение 1.12.2013, 23:52
Сообщение #5961
Спасибо: 3940
Буржуй, а еще можно в службах проверить, не отключен ли win insteller. Если с ним проблемы, то большинство программ не будут ни ставиться, ни удаляться. Можно еще откат системы попробовать, если помнишь еще ту дату, когда все работало smile.gif А вобще, сноси все к чертям, а компьютер в окно! smile.gif
slava260
сообщение 2.12.2013, 13:32
Сообщение #5962
Спасибо: 1205
Есть задача ограничить интернет трафик юзерам лимитом в 500 мб. Интернет раздается роутером. Решил поставить на каждую машину ТМетер. Включу фильтры на протоколы TCP/IP, HTTP, FTP. Какие ещё фильтры на протоколы надо поставить чтобы учитывать трафик Скайпа и ОнЛайн игр? Я понятия не имею какие протоколы они используют.
Сообщение отредактировал slava260 - 2.12.2013, 13:36
сообщение 2.12.2013, 13:41
Сообщение #5963
slava260, UDP, по-любому на все порты.
и обязательно мыльные (pop, smtp, imap).
остальным, ИМХО, можно пренебречь (хотя пытливый юзер и заурядными NTP-запросами может изрядно себе нагадить).
Спасибо! — slava260
luisfigo
сообщение 3.12.2013, 16:39
Сообщение #5964
Спасибо: 782
Авто: -
Торонага, дрова хорошо встали, спасибо.
Ex_Prepod
сообщение 3.12.2013, 16:42
Сообщение #5965
вопрос вообщем-то идиотский...
наши местные провайдеры представляют доступ конечному пользователю через vpn. А заработает ли впн через впн. В общем как использовать программу типа tunnel bear, hideme, чтобы при нашем поднятом впн они сверху еще и свой подняли... или это невозможно
сообщение 3.12.2013, 17:12
Сообщение #5966
Торонага, драва на вайфай стали ,а не работает че смотреть?
причем есть включатель и лампочка на ноуте-клац-и по фиг.
slava260
сообщение 4.12.2013, 18:41
Сообщение #5967
Спасибо: 1205
подскажите такую вещь...имеется сервак, работающий на Windows Server 2008 R2 Standart. Люди со своих компом подключаются по RDP к этому серверу (все компы работают в пределах одной локальной сети). Проблема вся в том, что почему-то могут работать по RDP одновременно только 2 пользователя...при подключении 3-го вылазиит ошибка типа "превышен лимит RDP подключений".
Подскажите, можно ли где-нибудь либо в реестре, либо в консоли MMC задать число одновременных подключений, либо выставить галку типа "Неограниченное количество RDP-подключений"...
Необходимо реализовать возможность подключения, как минимум, 10 пользователей по RPD одновременно
oag
сообщение 4.12.2013, 18:59
Сообщение #5968
Спасибо: 3940
STARGAZER
сообщение 11.12.2013, 10:40
Сообщение #5969
Спасибо: 6138
Подскажите, как произвести откат системы.
Miggrish
сообщение 11.12.2013, 10:46
Сообщение #5970
Спасибо: 2479
STARGAZER, ПУСК - Все программы - Стандартные - Служебные - Восстановление системы.... ну и дальше выбирай...
STARGAZER
сообщение 11.12.2013, 10:49
Сообщение #5971
Спасибо: 6138
Miggrish, так не даёт он сделать пуск, висит собака на стадии тестирования антивируса.
Miggrish
сообщение 11.12.2013, 10:52
Сообщение #5972
Спасибо: 2479
STARGAZER, запусти диспетчер задач (Ctrl-Alt-Del), заверши принудительно работу антивиря...
STARGAZER
сообщение 11.12.2013, 10:57
Сообщение #5973
Спасибо: 6138
Miggrish, запустил в безопасном режиме и сделал через Пуск. Жду.
Miggrish
сообщение 11.12.2013, 11:00
Сообщение #5974
Спасибо: 2479
STARGAZER, тоже вариант=)
сообщение 11.12.2013, 11:32
Сообщение #5975
а чего эта тема неделю не всплывала в "горячих"?
тут оказывается интересно было.
slava260, учи про лицензирование сервера терминалов, информации масса.
Ex_Prepod, завязал бы ты с экзотикой всякой, а то тебе в кайф замутить, а голову мы ломай? smile.gif Думай.
dissector, чё за ноут? на некоторых приходится юзать только фирмовую прогу, если ставишь родные дрова, там типа менеджера б5еспроводной связи или, как вариант, ваще Net-клиент.
Hot кеи еще смотри.
сообщение 11.12.2013, 12:46
Сообщение #5976
Утром системный блок при запуске начал говорить УуУуУуУ, лампочки на клавиуатуре заморгали и .. и ничего. Кто может спасти его?
30 чел. читают эту тему (гостей: 30, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 21:10
