2 страниц V  < 1 2
Свист под капотом, генератор?
ЦаО
сообщение 27.11.2013, 17:48
Сообщение #26
Спасибо: 368
Сбил метки на грм. Что делать? Как быть? Там действительно все в масле.
+79246911340
Faust
сообщение 27.11.2013, 18:03
Сообщение #27
Спасибо: 4042
как срочно собираешься все собирать?
вообще на дроме достаточно четко описана процедура:
кратко выдержка с дрома, по которой я проверял:
Берем головку на 17 и проворачиваем за зубчатый шкив коленвала по часовой стрелке до тех пор, пока его метка (она одна) не встанет вертикально вверх по метке,
а верхний зубчатый шкив (распредвала) не встанет выемкой под паз вертикально вверх. Тут стоит отметить, что шкив распредвала довольно-таки бестолковый, на нем мильон меток, но ни одна не подходит ))
Убедимся, что 1 цилиндр в ВМТ такта сжатия, снимам крышку трамблера (2 болта на 8) и смотрим, что бегунок стоит напротив 1 цилиндра
З.Ы. не крути сильно шкивы по отдельности, легенда о незагибании клапанов до конца не подтверждена
8 914 860 93 (99)
ЦаО
сообщение 27.11.2013, 18:58
Сообщение #28
Спасибо: 368
Трамблера нету. Союирать завтра буду скорее всего
+79246911340
Faust
сообщение 27.11.2013, 19:12
Сообщение #29
Спасибо: 4042
тогда только ВМТ цилиндра смотри.
кстати в легионовском букваре опечатка, на которую попадаются многие. лучше на дроме тогда почитай, перед тем как собирать все
8 914 860 93 (99)
сообщение 27.11.2013, 20:54
Сообщение #30
Цитата(Faust @ 27.11.2013, 8:14) *
1998 г эскудо разные были.
ЦаО
сообщение 28.11.2013, 2:15
Сообщение #31
Спасибо: 368
Генератор заклинил... Вернее руками провворачивается с большим усилием. ГРМ менять, сальники менять, ремни менять...
+79246911340
oag
сообщение 28.11.2013, 9:38
Сообщение #32
Спасибо: 3940
ЦаО
сообщение 28.11.2013, 12:03
Сообщение #33
Спасибо: 368
А где там выемка под паз? Как посмотреть что первый горшок в ВМТ?
Меток на верхнем шкиве действительно6 штук. А выемок под шпонку две. Причем ставлю шкив как стояло ходит что шпонка Смотрит.
прямо на метку
Сообщение отредактировал ЦаО - 28.11.2013, 12:09
+79246911340
сообщение 28.11.2013, 12:38
Сообщение #34
Читаем литературу!
Про метки найдёшь в разделе "Тех. обслуживание и общие процедуры регулировки" стр. 23, там же про установку УОЗ. Всё про ремень ГРМ стр. 34 и далее. В тексте CBR и CFI - это карб и центральный впрыск, MFI - распределённый впрыск.
Ещё обрати внимание на такой момент: когда ты коленвал выставляешь по метке ВМТ на его шкиве, то в ВМТ такта сжатия находится не 1-й, а 4-й цилиндр. Т.е. понятно, что оба поршня находятся в ВМТ, но клапана закрыты именно в 4-м, и трамблёр искру даёт в 4-й. Когда ставишь ремень ГРМ, это несущественно, а вот когда начинаешь регулировать клапанные зазоры и смотреть, на какой провод направлен бегунок трамблёра - можно выхватить небольшое недоумение smile.gif (с мыслями - а правильно ли я всё собрал?). [Это на 16-клапанном точно так, на других не знаю, и книжку на эту тему не листал.]
П.С. Нежелательно вращать колено и распредвал, когда ремень снят, во избежание.
Сообщение отредактировал Гидр - 28.11.2013, 13:00
ЦаО
сообщение 28.11.2013, 13:20
Сообщение #35
Спасибо: 368
Все равно не доходит до меня никак. Просто поставить шестерни по меткам и все? По какой метке тогда выставлять верхнюю шестерню. Там буквы Е и черточки всякие.
+79246911340
сообщение 28.11.2013, 13:26
Сообщение #36
[attachment=184546:GRM.jpg]
Спасибо! — ЦаО
ЦаО
сообщение 28.11.2013, 16:57
Сообщение #37
Спасибо: 368
Спасибо всем за советы. Собрал. Как ни странно она завелась и работает и едетsmile.gif
Были куплены и заменены: Ремни(все),генератор, ролик натяжителя, сальники собстнно, Ну и термостат до кучи прихватил. По бюджету вышло в 14500 рублей.
+79246911340
Спасибо! — Гидр
Faust
сообщение 28.11.2013, 18:13
Сообщение #38
Спасибо: 4042
Цитата(ЦаО @ 28.11.2013, 16:57) *
Спасибо всем за советы. Собрал. Как ни странно она завелась и работает и едет smile.gif
из них 8-10 - генератор?
в автомаге брал тайваньский?
Сообщение отредактировал Faust - 28.11.2013, 18:14
8 914 860 93 (99)
ЦаО
сообщение 28.11.2013, 20:05
Сообщение #39
Спасибо: 368
Да генератор вышел в десятку. Брал в автомаге. Страну-изготовителя если честно даже не смотрел. Брал в автомаге.
+79246911340
Спасибо! — Aleks_Vl Faust
сообщение 30.11.2013, 17:01
Сообщение #40
А мог взять у меня адаптированный от 3S за 3500.
сообщение 30.11.2013, 21:20
Сообщение #41
ДЮЙМ, у тебя под какой ж-16? под какого года мотор?
сообщение 30.11.2013, 23:57
Сообщение #42
А подшипники найти на них можно? Жиговские там какие-нибудь.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 10:23
