Свист под капотом, генератор?
ЦаО
сообщение 26.11.2013, 10:53
Спасибо: 368
Поменял ремень генератора - оно начало подсвистывать. Подтянул - перестало. Вчера начался свист, я открыл капот а под ним все в черном-черном масле. ну вернее генератор весь и где от ремня раскидалоsmile.gif). свистит жутко ухо режет. Каюк генератору? или лечится?
З.Ы. масло не с движка это точно.
+79246911340
p.oleg
сообщение 26.11.2013, 11:25
Спасибо: 2351
вначале выясни откуда масло на ремень попало. в генераторе масла нет
Спасибо! — Faust
Faust
сообщение 26.11.2013, 12:00
Спасибо: 4042
рядом с ремнем ГУР - правильно? смотри с него, под давлением далеко лететь может масло
8 914 860 93 (99)
ЦаО
сообщение 26.11.2013, 14:05
Спасибо: 368
ГУР с другой стороны. В нем красное масло а генератор весь в черном как уголь.
+79246911340
Faust
Спасибо: 4042
у меня красное масло вытекающее из ГУРа приобретает насыщенный темный цвет, т.к. в нем скапливается вся грязь, пыль и шлак.
уточни пжлст, у тебя бачок ГУРа с другой стороны или сам механизм, крепящийся к раме?
если не ГУР, как вариант, может с правого сальника редуктора (если он мертвый совсем) на 4вд под нагрузкой выбрасывать масло во все стороны.
если и это нет, то смотри подтеки на блоке, но хз, как масло должно гнать, чтоб всю гену залить в таком месте.
8 914 860 93 (99)
ЦаО
сообщение 26.11.2013, 14:08
Спасибо: 368
и бачок и механизм все нахходится слева, генератор находится справа. про сальник вариант кстати. пойду глядеть.
+79246911340
Faust
сообщение 26.11.2013, 14:14
Спасибо: 4042
еще посмотри патрубки от коробки на радиатор, как раз проходят под геной (два патрубка 8-ки длинных в оплетке), опять же ярко красный декстрон имеется свойство превращаться в черную жижу.
8 914 860 93 (99)
ЦаО
сообщение 26.11.2013, 14:22
Спасибо: 368
у меня механическая коробка там не декстрон
+79246911340
tpavel
сообщение 26.11.2013, 14:23
Спасибо: 1833
Цитата(Faust @ 26.11.2013, 11:00) *
Может быть сальник на вакуумном насосе на генераторе (там дренажное отверстие, с которого ссать и может масло), или трубки/соединения подводящие/отводящие моторное масло от вакуумного насоса?
ЦаО
сообщение 26.11.2013, 14:30
Спасибо: 368
с мотора не убегает масло по уровню вообще ни капельки а там все закидано. Вобщем что гадать, поехал я в теплый гаражик смотреть.. как сделаю отпишусь.
+79246911340
ЦаО
сообщение 26.11.2013, 17:37
Спасибо: 368
Передние сальники
+79246911340
Faust
сообщение 26.11.2013, 17:44
Спасибо: 4042
что передние сальники? двигателя? прям течет с них что ли, что по блоку из-под крышки ГРМ стекает на ремень?
8 914 860 93 (99)
oag
сообщение 26.11.2013, 18:35
Спасибо: 3940
ЦаО
сообщение 26.11.2013, 23:09
Спасибо: 368
И заводиться
И заводиться перестанет
+79246911340
дезертир
сообщение 26.11.2013, 23:18
Спасибо: 2367
Авто: Ford Escape made in USA
Faust, ты имеешь ввиду сальник лобовины? но тогда уровень масла бы не был постоянным. я не права?
Спасибо! — Faust
Славентий
сообщение 27.11.2013, 0:12
Спасибо: 654
Клапанная крышка? Вариант?
сообщение 27.11.2013, 2:11
Спасибо: 18360
ЦаО, Иван, включи логику, просто вот встань перед моторным отсеком и скажи себе: "Я должен разобраться, есть причина и следствие, в моих силах из случайных фактов путём анализа и исключения причин установить, что существенно и что нет." Скажи себе: "Если я выеду на трассу, проеду 500 км и ремень порвётся, мне никто не поможет." Скажи себе: "Масла в генераторе нет, у меня не дизель, поэтому вакуумного насоса с маслом у меня нет, следовательно, масло из генератора появиться не может." Скажи себе: "Я был уверен, что течей масла нет, но раз оно на ремне и разбросано вокруг, значит откуда-то оно берётся." Скажи себе: "У меня коробка механика, я мужик чёрт возьми, я разберусь!" Скажи себе: "Может свистеть и не ремень, а помпа либо подшипник генератора, и все эит причины могут наложиться друг на друга и запутать меня." Скажи себе: "Подходи к проблеме поэтапно. Устрани течь масла, сними ремень, покрути руками шкив генератора и послушай свои руки - хорошо работают подшипники, или гадко? Хорошо работают подшипники помпы, или ей конец?" Скажи себе: "В мире есть система, я буду исключать причины по одной, начиная с самой вероятной, и доберусь до решения."
И всё получится.
П.С. Когда разрушаются подшипники - на свист это мало похоже, скорее на приглушённый скрежет. Хотя всякое может быть.
Сообщение отредактировал Гидр - 27.11.2013, 10:25
Спасибо! — Aleks_Vl icerega riko Торонага
сообщение 27.11.2013, 6:34
масло надо нюхать. Трансмисионка ,декстрон и двигательное -разный запах.
Че за автомобиль?
Спасибо! — Aleks_Vl ДЮЙМ
Faust
сообщение 27.11.2013, 9:14
Спасибо: 4042
8 914 860 93 (99)
p.oleg
сообщение 27.11.2013, 10:03
Спасибо: 2351
это фишка старых дизелей, на бензиновом моторе зачем вакуумный насос?
ЦаО
сообщение 27.11.2013, 13:26
Спасибо: 368
Под Клапанной крышкой прокладку менял в прошлыевыходные. Нигде не подтекает. Масло черное пахнет как солидол. Вечером полезу смотреть. Ремень все равно менять прийдется.
+79246911340
Faust
сообщение 27.11.2013, 13:52
Спасибо: 4042
мистика....совсем глупый вопрос, это не смазка ШРУС случаем, а не масло? smile.gif
8 914 860 93 (99)
STARGAZER
сообщение 27.11.2013, 13:56
Спасибо: 6138
Цитата(Гидр @ 27.11.2013, 2:11) *
, просто вот встань перед моторным отсеком и скажи себе: "Я должен разобраться, есть причина и следствие, в моих силах из случайных фактов путём анализа и исключения причин установить, что существенно и что нет." " Скажи себе: "В мире есть система, я буду исключать причины по одной, начиная с самой вероятной, и доберусь до решения."
Гидр, а девятку до этого заклятия пить или после?
Спасибо! — Aleks_Vl tpavel
Faust
сообщение 27.11.2013, 14:04
Спасибо: 4042
8 914 860 93 (99)
сообщение 27.11.2013, 14:12
Спасибо: 18360
STARGAZER, заклятие обладает уникальными свойствами: оно настраивает чакры на поиск проблемы и структурирует энергию Цинь. Девятка отступает на второй план smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 23:52
