47 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
Бинар 5, установка и эксплуатация
сообщение 17.11.2013, 15:56
Сообщение #526
DANger, тут: ссылка доступна только зарегистрированным (московская контора). По 37 р./шт., доставка вышла дороже (250 р.), пришло быстро - чуть больше недели с момента оплаты. В Чип-и-Дипе тоже они есть, но где-то по 100 рублей - может быть потому что производитель другой.
Я спецом взял две пары на всякий пожарный (не удастся припаять, или ещё то-то), поэтому пока ничего не продаю.
В Радиолинке хотели содрать по 180 р./шт. - ПОЗОР! angry.gif
_мастер_по_изг._...
сообщение 22.11.2013, 18:24
Сообщение #527
Спасибо: 502
поставил себе долгожданый бинар , когда ставил его урезал ему проводку ,лишнюю фишку для GSM модема убрал чтоб не болталась, подключил его к сигналке которую тут на раздече отдали , теперь заводится дистанционо.
но одна проблемка до нососа топливного топливо норм идет а после насоса до котла с восдухом.
сталкивался кто с такой проблемой ? может насос бракованый?
мож кто даст на 20 мин насос проверить.
изготовление ключей по замку
Airish_
сообщение 22.11.2013, 18:51
Сообщение #528
Спасибо: 31
а гореть как должно без воздуха?
_мастер_по_изг._...
сообщение 22.11.2013, 21:09
Сообщение #529
Спасибо: 502
ну три раза ошибку выдовал 78.
утром был еще воздух.
шас вечером посматрел нету в трубке воздуха. ну поживем увидим .
MAGADAN
сообщение 22.11.2013, 22:30
Сообщение #530
Спасибо: 131
у меня тоже с воздухом
DANger
сообщение 22.11.2013, 23:16
Сообщение #531
Спасибо: 594
Проверяем гайки фланцев на насосе!!!! та, где сеточный фильтр стоит по обычаю не затянута должным образом wink.gif бывает smile.gif, еще не лишним будет проверить сколько надра......т насос за цикл попытки запуска и сравнить с табличными данными(есть в мануале) если что, отрегулировать насос(это элементарно - смотрим так-же мануал)
При первых запусках до 7-10 раз може быть не запуск из-за того, что топливо еще не успело закачаться, сам насос давольно емкий, пока его заполнит, пока дальше по трубкам....
artjom998
сообщение 23.11.2013, 11:55
Сообщение #532
Спасибо: 54
У меня на подходе к насосу идет топливо без воздуха, а на выходе с пузырьками. С прошлого года так. Поехал в прошлом году к мастеру в КАМАЗ-центр, он пояснил, что воздуха быть не должно, и из за этого Бинар и выдает мне ошибку 27 (обрыв пламени на режиме "полный"). Говорит надо подтянуть хомуты на выходе из насоса, если не поможет, то менять сам насос. Я подтянул, но воздух все равно есть. Работает короче Бинар, но нестабильно, выдает периодически ошибки, то 08, то 27, то 01. Сам не знаю что конкретно в нем сделать надо, что бы нормально работал, поэтому ранее и спрашивал что придумать, что бы контролировать работу подогрева. Если есть желание, можем встретиться, перекинуть насос, посмотреть разницу.
_мастер_по_изг._...
сообщение 23.11.2013, 13:21
Сообщение #533
Спасибо: 502
вчера приехал вечером домой посмотрел воздуха нет , после насоса к котлу. Утром прогрел котлом мотор ,приехал на работу воздух есть опять .
насос стоит в моторном отсеке на уровне клапаной крышки.
на предедущей машине также все было и все норм работало.
artjom998,
а смысл перекидывать если у вас тоже с воздухом.
Начальник
сообщение 23.11.2013, 16:19
Сообщение #534
Спасибо: 772
у меня нв обоих машинах всегда был с воздухом. хоть насос около бака стоит, что под капотом. проблем с работой нет.
hronik
сообщение 23.11.2013, 17:35
Сообщение #535
Спасибо: 1345
На двух авто проверил
Тоже есть пузырьки на входе бинара
Топливный насос стоит возле бака внизу
Бинар стабильно работает, без всяких ошибок
custo
сообщение 23.11.2013, 23:26
Сообщение #536
Спасибо: 372
Авто: H.Fit
Это возникшие при давлении в насосе кавитационные пузырьки объединяются и получаются пробелы в бензопотоке, так должно быть. Для того насос и ставят ближе к Баку и дальше от котла, чтобы часть пузырьков успела раствориться обратно в бензин.
Спасибо! — Aleks_Vl hronik
_мастер_по_изг._...
сообщение 24.11.2013, 13:13
Сообщение #537
Спасибо: 502
ну теперь все понятно , не удного у меня пузырьки после насоса.
значит менять не надо .
Babay
сообщение 27.11.2013, 17:54
Сообщение #538
Спасибо: 323
Авто: TLC Prado VZJ95
Кто в Магадане может прошить Бинар-5Б? Надо обновить прошивку в котле и в пульте, официальный дилер этого не может сделать.
artjom998
сообщение 4.12.2013, 22:31
Сообщение #539
Спасибо: 54
Уже около месяца каждый день бинар выдает ошибку 08 (обрыв пламени на режиме "полный"). Подскажите что смотреть надо. Насос стоит примерно в 15-20 см от котла. Раньше выскакивала эта ошибка намного реже.
DANger
сообщение 7.12.2013, 16:22
Сообщение #540
Спасибо: 594
Проверяем гайки фланцев на насосе!!!! та, где сеточный фильтр стоит (сетку проверить чтобы чистая была)по обычаю не затянута должным образом wink.gif бывает smile.gif, еще не лишним будет проверить сколько надра......т насос за цикл попытки запуска и сравнить с табличными данными(есть в мануале) если что, отрегулировать насос(это элементарно - смотрим так-же мануал)
_мастер_по_изг._...
сообщение 7.12.2013, 19:40
Сообщение #541
Спасибо: 502
отрегулировать насос ?
хм посмотрим мануал.
ну или обьясни тут как это делается.
DANger
сообщение 7.12.2013, 23:17
Сообщение #542
Спасибо: 594
Вот в этой теме(не странице) где-то была подробная инструкция как и что, как то читал, для себя уяснил что это элемкнтарно, хотел проверить да не требуется ибо как часы работает, нафиг туда лезть... кстати в мануале тоже помоему есть как регулировать...
Сообщение отредактировал DANger - 7.12.2013, 23:27
_мастер_по_изг._...
сообщение 21.12.2013, 12:05
Сообщение #543
Спасибо: 502
есть владельцыч крузера 80го с бинаром 5д ?
Zuamua
сообщение 21.12.2013, 13:01
Сообщение #544
Спасибо: 339
Есть, с 5д компактом.
Сообщение отредактировал Zuamua - 21.12.2013, 13:01
Делай, что должен... И будь, что будет!!!
Babay
сообщение 21.12.2013, 13:24
Сообщение #545
Спасибо: 323
Коллеги! по пузырькам: они должны быть - это особенность бензонасоса. Но чтобы из-за них не было срывов пламени, должен быть правильно проложен бензопровод (без перепадов вниз) и правильно сориентирован сам насос - выходом вверх на угол не меннее 15 градусов, тогда мелкие пузырьки не будут сливаться в большие пузыри и гасить горелку. Если у вас срывы пламени уменьшаются на морозе - это косьвенный признак ошибок при установке насоса и прокладке бензопровода.
_мастер_по_изг._...
сообщение 21.12.2013, 13:28
Сообщение #546
Спасибо: 502
Zuamua,
обьем 4,5 вроде
ну как он греет нормально такой обьем ?
Zuamua
сообщение 21.12.2013, 19:55
Сообщение #547
Спасибо: 339
_мастер_по_изг._ключей_, объем 1HZ 4.2 литра. при температуре за бортом около -20 где-то 25-30 минут что бы стрелка термометра перешагнула через С-шку, после этого завожу и еще минуты 3-5 хватает для выхода на рабочую температуру, при около нулевых температурах на ту же процедуру хватает минут 10-12 (просто на розжиг из них тратится 3-4мин, до выхода на максимальную мощность). Общался с владельцем такого же авто, но с вебастой, получается почти одинаково. Конечно новая вебаста компакт 5кв (вроде так), нагревает почти в два раза быстрее (со слов, сам не видел). Как-то так.
_мастер_по_изг._...
сообщение 21.12.2013, 20:11
Сообщение #548
Спасибо: 502
ок спасибо за инфу но еще обращусь наверно.
Zuamua
сообщение 21.12.2013, 20:48
Сообщение #549
Спасибо: 339
всегда пожалуйста.
Zuamua
сообщение 28.12.2013, 14:34
Сообщение #550
Спасибо: 339
Ну вот, прошло совсем немного времени и снова приходится писать в этой теме... Бинар 5д компакт, включается, работает, греет, но НЕ переходит в режим продувки ни после отработки цикла по времени, ни при принудительном выключении до истечения времени работы. При этом выдается ошибка Н02. По инструкции "срабатывание датчика возможного перегрева". Рекомендации по инструкции проверить почти всё, при необходимости что-то из этого поменять... sad.gif( Кто сталкивался? Что с ним делать? (кроме того чтобы просто выбросить и купить вебасту smile.gif ). Пы.Сы.: уровень ОЖ в норме.
89 чел. читают эту тему (гостей: 89, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 19:15
