Бинар 5, установка и эксплуатация |
17.11.2013, 15:56
#526
DANger, тут: ссылка доступна только зарегистрированным (московская контора). По 37 р./шт., доставка вышла дороже (250 р.), пришло быстро - чуть больше недели с момента оплаты. В Чип-и-Дипе тоже они есть, но где-то по 100 рублей - может быть потому что производитель другой.
Я спецом взял две пары на всякий пожарный (не удастся припаять, или ещё то-то), поэтому пока ничего не продаю. В Радиолинке хотели содрать по 180 р./шт. - ПОЗОР! -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
22.11.2013, 18:24
#527
поставил себе долгожданый бинар , когда ставил его урезал ему проводку ,лишнюю фишку для GSM модема убрал чтоб не болталась, подключил его к сигналке которую тут на раздече отдали , теперь заводится дистанционо.
но одна проблемка до нососа топливного топливо норм идет а после насоса до котла с восдухом. сталкивался кто с такой проблемой ? может насос бракованый? мож кто даст на 20 мин насос проверить. -------------------- изготовление ключей по замку
22.11.2013, 18:51
#528
Группа: Участник Сообщений: 119 Спасибо: 31 |
а гореть как должно без воздуха?
22.11.2013, 21:09
#529
ну три раза ошибку выдовал 78.
утром был еще воздух. шас вечером посматрел нету в трубке воздуха. ну поживем увидим . -------------------- изготовление ключей по замку
22.11.2013, 22:30
#530
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 687 Спасибо: 131 |
у меня тоже с воздухом
22.11.2013, 23:16
#531
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1762 Спасибо: 594 Авто: 2001 Nissan Wingroad, 1998 Ssang Yong Musso, 1993 Ssang Yong Musso, 2001 Honda CR250R, 2008 Arctic Cat M1000 Sno Pro 162". |
Проверяем гайки фланцев на насосе!!!! та, где сеточный фильтр стоит по обычаю не затянута должным образом
При первых запусках до 7-10 раз може быть не запуск из-за того, что топливо еще не успело закачаться, сам насос давольно емкий, пока его заполнит, пока дальше по трубкам.... -------------------- Прощай Колыма... Привет Камчатка !!!
23.11.2013, 11:55
#532
Группа: Активный участник Сообщений: 284 Спасибо: 54 |
поставил себе долгожданый бинар , когда ставил его урезал ему проводку ,лишнюю фишку для GSM модема убрал чтоб не болталась, подключил его к сигналке которую тут на раздече отдали , теперь заводится дистанционо. но одна проблемка до нососа топливного топливо норм идет а после насоса до котла с восдухом. сталкивался кто с такой проблемой ? может насос бракованый? мож кто даст на 20 мин насос проверить. У меня на подходе к насосу идет топливо без воздуха, а на выходе с пузырьками. С прошлого года так. Поехал в прошлом году к мастеру в КАМАЗ-центр, он пояснил, что воздуха быть не должно, и из за этого Бинар и выдает мне ошибку 27 (обрыв пламени на режиме "полный"). Говорит надо подтянуть хомуты на выходе из насоса, если не поможет, то менять сам насос. Я подтянул, но воздух все равно есть. Работает короче Бинар, но нестабильно, выдает периодически ошибки, то 08, то 27, то 01. Сам не знаю что конкретно в нем сделать надо, что бы нормально работал, поэтому ранее и спрашивал что придумать, что бы контролировать работу подогрева. Если есть желание, можем встретиться, перекинуть насос, посмотреть разницу. Спасибо! — Aleks_Vl
23.11.2013, 13:21
#533
вчера приехал вечером домой посмотрел воздуха нет , после насоса к котлу. Утром прогрел котлом мотор ,приехал на работу воздух есть опять .
насос стоит в моторном отсеке на уровне клапаной крышки. на предедущей машине также все было и все норм работало. artjom998, а смысл перекидывать если у вас тоже с воздухом. -------------------- изготовление ключей по замку
23.11.2013, 16:19
#534
у меня нв обоих машинах всегда был с воздухом. хоть насос около бака стоит, что под капотом. проблем с работой нет.
23.11.2013, 17:35
#535
На двух авто проверил
Тоже есть пузырьки на входе бинара Топливный насос стоит возле бака внизу Бинар стабильно работает, без всяких ошибок -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
Прошивка Toyota/Lexus, Nissan/Infiniti, Honda/Acura, Mitsubishi,Suzuki, Subaru для тюнинга и отключения различных систем (EVRO2, EVAP, EGR, AIR CAT, DPF/FAP) Диагностика предпусковых подогревателей фирмы "Адверс" - Бинар, Планар - всех версий, 14ТС, 15ТСГ Спасибо! — Aleks_Vl
23.11.2013, 23:26
#536
Это возникшие при давлении в насосе кавитационные пузырьки объединяются и получаются пробелы в бензопотоке, так должно быть. Для того насос и ставят ближе к Баку и дальше от котла, чтобы часть пузырьков успела раствориться обратно в бензин.
24.11.2013, 13:13
#537
ну теперь все понятно , не удного у меня пузырьки после насоса.
значит менять не надо . -------------------- изготовление ключей по замку
27.11.2013, 17:54
#538
Группа: Активный участник Сообщений: 756 Спасибо: 323 Авто: TLC Prado VZJ95 |
Кто в Магадане может прошить Бинар-5Б? Надо обновить прошивку в котле и в пульте, официальный дилер этого не может сделать.
#539
Уже около месяца каждый день бинар выдает ошибку 08 (обрыв пламени на режиме "полный"). Подскажите что смотреть надо. Насос стоит примерно в 15-20 см от котла. Раньше выскакивала эта ошибка намного реже.
7.12.2013, 16:22
#540
Проверяем гайки фланцев на насосе!!!! та, где сеточный фильтр стоит (сетку проверить чтобы чистая была)по обычаю не затянута должным образом -------------------- Прощай Колыма... Привет Камчатка !!!
7.12.2013, 19:40
#541
отрегулировать насос ?
хм посмотрим мануал. ну или обьясни тут как это делается. -------------------- изготовление ключей по замку
7.12.2013, 23:17
#542
Вот в этой теме(не странице) где-то была подробная инструкция как и что, как то читал, для себя уяснил что это элемкнтарно, хотел проверить да не требуется ибо как часы работает, нафиг туда лезть... кстати в мануале тоже помоему есть как регулировать... Сообщение отредактировал DANger - 7.12.2013, 23:27 -------------------- Прощай Колыма... Привет Камчатка !!!
21.12.2013, 12:05
#543
есть владельцыч крузера 80го с бинаром 5д ?
21.12.2013, 13:01
#544
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 624 Спасибо: 339 |
есть владельцыч крузера 80го с бинаром 5д ? Есть, с 5д компактом. Сообщение отредактировал Zuamua - 21.12.2013, 13:01 -------------------- Делай, что должен... И будь, что будет!!!
21.12.2013, 13:24
#545
Коллеги! по пузырькам: они должны быть - это особенность бензонасоса. Но чтобы из-за них не было срывов пламени, должен быть правильно проложен бензопровод (без перепадов вниз) и правильно сориентирован сам насос - выходом вверх на угол не меннее 15 градусов, тогда мелкие пузырьки не будут сливаться в большие пузыри и гасить горелку. Если у вас срывы пламени уменьшаются на морозе - это косьвенный признак ошибок при установке насоса и прокладке бензопровода.
21.12.2013, 13:28
#546
Zuamua,
обьем 4,5 вроде ну как он греет нормально такой обьем ? -------------------- изготовление ключей по замку
21.12.2013, 19:55
#547
_мастер_по_изг._ключей_, объем 1HZ 4.2 литра. при температуре за бортом около -20 где-то 25-30 минут что бы стрелка термометра перешагнула через С-шку, после этого завожу и еще минуты 3-5 хватает для выхода на рабочую температуру, при около нулевых температурах на ту же процедуру хватает минут 10-12 (просто на розжиг из них тратится 3-4мин, до выхода на максимальную мощность). Общался с владельцем такого же авто, но с вебастой, получается почти одинаково. Конечно новая вебаста компакт 5кв (вроде так), нагревает почти в два раза быстрее (со слов, сам не видел). Как-то так.
21.12.2013, 20:11
#548
ок спасибо за инфу но еще обращусь наверно.
21.12.2013, 20:48
#549
всегда пожалуйста.
28.12.2013, 14:34
#550
Ну вот, прошло совсем немного времени и снова приходится писать в этой теме... Бинар 5д компакт, включается, работает, греет, но НЕ переходит в режим продувки ни после отработки цикла по времени, ни при принудительном выключении до истечения времени работы. При этом выдается ошибка Н02. По инструкции "срабатывание датчика возможного перегрева". Рекомендации по инструкции проверить почти всё, при необходимости что-то из этого поменять...
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 17:09 |
