Nissan Safari\Patrol |
22.11.2013, 11:00
#1301
Сафареводы выручие на вечерок ступичным ключем плииииз
22.11.2013, 13:38
#1302
А подскажите, передний кардан на 61 кузове одинков на всех годах и двигателях:
98-2009? ТВ45\48Е, ТД42, ЗД30? или крестовины поменять? и куда отнести перепресовать, какие купить? -------------------- 私の愛
22.11.2013, 14:58
#1303
Цитата Сафареводы выручие на вечерок ступичным ключем плииииз отвертка и молоток слишком просто? ))) Цитата А подскажите, передний кардан на 61 кузове одинков на всех годах и двигателях: 98-2009? ТВ45\48Е, ТД42, ЗД30? или крестовины поменять? и куда отнести перепресовать, какие купить? а в чем проблема? крестовины развалились или шлицевое устало? если крестовины то весь кардан менять не надо, только крестовины заменить, оригинал по каталогу. Карданы в сборе могут отличаться по моделям движки. По крайней мере на 60-ке от РД-28 кардан методом снял/поставил не встанет на ТД42, хвостовики у раздатки разные -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
22.11.2013, 15:27
#1304
p.oleg, Прям очень просто =)))) мало ли кто нить варил себе ключик так на всяки пожарный!!! Еже ли нет тогда придется самому варить =(((
HILANDER, GMB крестовины ходят хоошо, замена крестовин у меня на сафаре 1 час делов с снять поставить кардан на место!!!! -------------------- SUCK my POPSICLE!
23.11.2013, 1:40
#1305
крестовинки стали люфтить, но что-то я думаю возможно ли правильно и надежно перепрессовать?
таки машина не по бездорожью ездит, а по трассе. японческому кардану доверия больше, чем перепрессованному. -------------------- 私の愛
#1306
так крестовины - этоо расходник
-------------------- Каждый сам выбирает свой путь
13.12.2013, 22:02
#1307
Товарищи и господа! И братья по бронетанковому оружию!
1) хабы стали при езде в ауто хрюкать с какими то ударами, в локе работают нормально, чиниться или новые искать? 2) как сменить с промывкой жижу в гидраче? может кто делал уже и поделится методикой? 3) почему ремни приводные на вид вполне ещё годные и не имеют трещин, а скрипят, не громко, но противно? при влажной снежной погоде бывает не скрипят и очень тихо работает мотор. и не так то давно ставили их, может года два назад, и проехали то не так много. или они пыли наелись на трассе и уже их только менять? -------------------- 私の愛
15.12.2013, 1:43
#1308
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 406 Спасибо: 114 Авто: Patrol y62/CRF250R 2013 |
Имеются 2 панары на 60кузов. Могу отдать за ненадобностью. Но где то через недельку.
15.12.2013, 10:53
#1309
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1627 Спасибо: 135 Авто: Crown175, Fielder Hybrid 2013 |
я бы взял, можно и одну если кому еще надо
-------------------- рихтовка, покраска авто 9248501227
15.12.2013, 16:14
#1310
Товарищи и господа! И братья по бронетанковому оружию! 1) хабы стали при езде в ауто хрюкать с какими то ударами, в локе работают нормально, чиниться или новые искать? 2) как сменить с промывкой жижу в гидраче? может кто делал уже и поделится методикой? 3) почему ремни приводные на вид вполне ещё годные и не имеют трещин, а скрипят, не громко, но противно? при влажной снежной погоде бывает не скрипят и очень тихо работает мотор. и не так то давно ставили их, может года два назад, и проехали то не так много. или они пыли наелись на трассе и уже их только менять? 1) хабы на замену, поставить механические и забыть. 2) жижу в гидраче лет сто назад менял на тойоте, ничего сложного, старую выгоняешь новую заливаешь, но надо потом выгнать воздух. 3) специальные антискриповые брызгалки не пробовал? i -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
Спасибо! — HILANDER
15.12.2013, 17:15
#1311
p.oleg,
1) передним мостом пользуюсь очень редко летом, точнее вообще почти не пользуюсь, зимой от погоды, поэтому хабы автоматы удобнее. Буду покупать новые. 2) но как заменить?? воронку в бачок и залить полную, а слив в пустую бутылку, пока не побежит чистая и потом рулём помаслать на вывешенном мосту? 3) завтра попробую на Сафаре, на Эскудосе пробовал, но там ремни репанные совсем были. -------------------- 私の愛
15.12.2013, 18:57
#1312
из интернета: сними любой шланг, идущий от гидроусилителя. Морда машины при этом должна быть вывешена. Покрути руль туда-сюда (машину не заводи!) Когда сольется, заливай новую. Заведи мотор. Покрути руль. Жижа будет уходить, надо подливать постоянно. Заглуши, слей. Повтори все заново. Делать все это удобнее на яме и вдвоем. -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
16.12.2013, 23:08
#1313
18.12.2013, 17:06
#1314
Вот красавец какой
ссылка доступна только зарегистрированным -------------------- |
21.12.2013, 13:12
#1315
Прикупил на днях 2х киловатный СеверсМ
Остался вопрос куда его подключать ())) Может кто себе ставил? Мотор TD42 -------------------- SUCK my POPSICLE!
21.12.2013, 14:57
#1316
Цитата(shans2 @ 18.12.2013, 16:06) ссылка доступна только зарегистрированным ноздря страшная )) да и силовые обвесы если машин по прямому назначению используется предпочтительней. Интересно какая у него максималка по асфальту теперь? километров 80 наверно? -------------------- Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
21.12.2013, 16:51
#1317
Легко крейсерская 110 идет.
Сообщение отредактировал D-imon - 21.12.2013, 16:53 -------------------- Каждый сам выбирает свой путь
22.12.2013, 18:30
#1318
обороты моторчика какие на 110 км/ч?
23.12.2013, 16:16
#1319
На дроме прочитал что производство Y61 с TD42 вроде сворачивают, дезинформация или страшная правда?
23.12.2013, 22:41
#1320
23898, так его и так вроде сворачивали? потом опять начали, а где именно читал то ?
если снимуть то пичалька -------------------- 私の愛
24.12.2013, 9:05
#1321
HILANDER, ссылка доступна только зарегистрированным - в ответах.
Понятно что пишет продавец который очень хочет продать машину, но так то всё может быть. |
24.12.2013, 10:20
#1322
23898, ну, блин, прямо скажем, не самый достверный источник...
24.12.2013, 11:04
#1323
а что за паника? или кто то собирался к новому году приобрести 61-ый с ТД42 2013-ого года?
25.12.2013, 0:33
#1324
я хотел с ТВ48.
30.12.2013, 19:38
#1325
каким то чудесным образом выломало ветром ветровик задней правой двери... никто в продаже не видел или может завалялся у кого? на y61 дорестайл (не знаю, с рестайла подходят или нет)...
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 19:49 |
