Параметры тока в прикуривателе |
Скажите пожалуйста, скачут ли параметры тока в прикуривателе?
У меня есть дивайс, который подзаряжается от сети через адаптор 220 -> 12. Если я возьму провод от прикуривателя и приложу на подзарядку не погорит дивайс, подзаряжаясь от скачков в бортовой сети? -------------------- |
![]() Группа: Участник Сообщений: 40 Спасибо: 7 Авто: MP4-24 ![]() |
валяй,скачки в авто незначительны
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 724 Спасибо: 274 Авто: Terrano / VG30E ![]() |
Прикуриватель полюбой завязан на какой-нибудь 10-ти амперный предохранитель, он первым и сгорит.
-------------------- "Всё фигня, кроме пчёл"... А если разобраться, то и пчёлы тоже фигня.
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2553 Спасибо: 573 ![]() |
Скажите пожалуйста, скачут ли параметры тока в прикуривателе? Нет. Даже если будет небольшой скачок, то тебя спасет предохранитель... -------------------- Mars - 8 914 039 1000. |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2548 Спасибо: 161 ![]() |
Скажите пожалуйста, скачут ли параметры тока в прикуривателе? У меня есть дивайс, который подзаряжается от сети через адаптор 220 -> 12. Если я возьму провод от прикуривателя и приложу на подзарядку не погорит дивайс, подзаряжаясь от скачков в бортовой сети? бортовая сеть под нагрузской 14вольт.....лучше поставь стабилизатор какойнибуть.....3 ноги идет 1плюс вход 2 масса 3 плюс выход все просто.... -------------------- |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1212 Спасибо: 327 ![]() |
Подскажите пожалуйста какое напряжение в прикуривателе в машине MMC Canter 2000 г.в., если двигатель 4M51, напряжение в бортовой сети 24 вольта? Может ли быть такое что прикуриватель будет выдавать 12 вольт, если в бортовой сети 24 в?
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2725 Спасибо: 719 ![]() |
Подскажите пожалуйста какое напряжение в прикуривателе в машине MMC Canter 2000 г.в., если двигатель 4M51, напряжение в бортовой сети 24 вольта? Может ли быть такое что прикуриватель будет выдавать 12 вольт, если в бортовой сети 24 в? нет -------------------- |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 789 Спасибо: 308 Авто: Nissan QQ 2013 ![]() |
Цитата(Silent @ 7.2.2009, 23:32) ссылка доступна только зарегистрированным нет а вот и не правда. еще как может. как доктор говорю. Пример - тойота дюна, бортовое напряжение 24в, штатно заводом устанавливаеца преобразователь 24-12в и прикуривателе имеем 12в. -------------------- 3D ПЕЧАТЬ, 3D СКАНИРОВАНИЕ, 3D МОДЕЛИРОВАНИЕ.
Цитата(Kelt @ 7.2.2009, 23:06) ссылка доступна только зарегистрированным бортовая сеть под нагрузской 14вольт.....лучше поставь стабилизатор какойнибуть.....3 ноги идет 1плюс вход 2 масса 3 плюс выход все просто.... вот тут прозвучала здравая мысль, если прибор не сильно мощный ( потребляемый ток до 1,5А), можно собрать простенький стабилизатор напряжения на отечественной микросхеме КР142ЕН8Б, стоимость которой 10р/кг в любом магазине =) -------------------- 3D ПЕЧАТЬ, 3D СКАНИРОВАНИЕ, 3D МОДЕЛИРОВАНИЕ.
2 Kelt
вот, схемку нарисовал. на всякий пожарный можно еще пару предохраниетелей поставить, а КРЕН-ку присобачить на радиатор, т.к. грееца она не слабо. -------------------- 3D ПЕЧАТЬ, 3D СКАНИРОВАНИЕ, 3D МОДЕЛИРОВАНИЕ.
Прототипы любой сложности, точность 3D-печати до 50 микрон +79140322948 Спасибо! — Kelt
2 Kelt вот, схемку нарисовал. на всякий пожарный можно еще пару предохраниетелей поставить, а КРЕН-ку присобачить на радиатор, т.к. грееца она не слабо. Спасибо! Признаюсь тебе как родному - упомянутый мной дивайс, это УКВ рация кенвуд. Т.е. ток идет напрямую на акумулятор. Аккумулятору вредны перепады тока? -------------------- |
Нее, кенвуд к такому стабилизатору подключать не надо, т.к. в момент передачи потребляет он не меньше 5А.
Рация автомобильная и расчитана на напряжение в бортвой сети 12-14в, можешь подключать к АКБ, прикуривателем лучше не рисковать. И предохранители не забудь! -------------------- 3D ПЕЧАТЬ, 3D СКАНИРОВАНИЕ, 3D МОДЕЛИРОВАНИЕ.
нет Тогда встречный вопрос - где у нас в городе можно найти какой-нибудь автомобильный адаптер 24->12 в? -------------------- ![]() |
Тогда встречный вопрос - где у нас в городе можно найти какой-нибудь автомобильный адаптер 24->12 в? на китайском рынке, в школе магазин, в аксесуарах на якутской -------------------- |
на китайском рынке, в школе магазин, в аксесуарах на якутской Во блин, везде был - нигде не встречал ![]() -------------------- ![]() |
Во блин, везде был - нигде не встречал ![]() полгода назад на титан покупал .... цены разные от 1000 на китайском до 3000 в школе магазин еще в старте, северном и маяке может быть -------------------- Спасибо! — kmax1980
полгода назад на титан покупал .... цены разные от 1000 на китайском до 3000 в школе магазин еще в старте, северном и маяке может быть Видел в Северном на 8 ампер за 1400, но он мне нафиг такой мощный не нужен. Вобщем решили не покупать ничего, а просто бросить провод от одного аккума. Запитать нужно 4х дюймовый жк дисплейчик для камеры заднего хода, всего то. Думаю ест он не более 500 ма, а то и меньше. -------------------- ![]() |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 797 Спасибо: 671 Авто: Daihatsu Rocky ![]() |
Спасибо! Признаюсь тебе как родному - упомянутый мной дивайс, это УКВ рация кенвуд. Т.е. ток идет напрямую на акумулятор. Аккумулятору вредны перепады тока? Макс ты че там выдумываешь ![]() ![]() Спросить трудно? или телефон забыл? Заедь на Автовокзал я тебе все сделаю... -------------------- Позывной на LPD 17 канал: "Форанер"
Макс ты че там выдумываешь ![]() ![]() Спросить трудно? или телефон забыл? Заедь на Автовокзал я тебе все сделаю... Да не, такие штуки готовые и красивые продаются в ДМ за 80 рублей. Давно уже купил. Просто интересновался нужно ли мастырить какой-нить прибор чтобы скачки тока обуздать... -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 21.7.2025, 5:37 |
