Ужасающе огромный кошмарный расход топлива, Спасио 1,8 (7A) 4WD |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 230 Спасибо: 49 ![]() |
Помогите - подскажите!! Что ремонтировать и к кому обращаться! За 2 месяца владения Спасио, расход топлива до морозов - около 16, сейчас за 20 на 100 км!! Замерял с полного бака, выкатывал до лампы, заливал до полного. Крайняя заправка около 200 км на 42 литра!! ДВС 7А (не лин берн) контрактный мая месяца, масло 5w30, свечи ставил новые, новый воздушный фильтр, завод с утра с электроподогрева, масло не жрет, едет бойко.
Что болит - ума не приложу - клапан ли холостого хода в дроссельной заслонке, лямбда, забитый катализатор?? Кто сталкивался? Может из-за постоянного полного привода? НА форуме спасиводов озвучивали средний расход 13-15 зима город. -------------------- Не знаешь – молчи. Знаешь - помалкивай.
Тёмное пиво лучше светлого будущего! Прорвемся! |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2316 Спасибо: 502 ![]() |
когда эксплатировал спасио 97 года 1,5 литра передний привод дом_работа =работа _дом так и выходило расход топлива.
а если на выходных мататься по городу то меньше был расход. -------------------- изготовление ключей по замку
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1219 Спасибо: 482 ![]() |
На сканер ездили? На предмет ошибок?
Приобрел сегодня blueooth сканер у форумчанина, можно попробовать к спаське приконнектить ![]() -------------------- Кризис бродит по европе, а у нас всё как нельзя лучше. |
Группа: Активный участник Сообщений: 369 Спасибо: 212 ![]() |
Александр Викторович,
1. Замерить расход топлива до аэропорта и обратно. 2. Проверить МАФ и лямбду. Спасибо! — Синегорец
У меня на 1,6 (правда турбо 190 л/с, но манера езды не на 190 сил
Ну а у меня 1.6 полный привод (HR-V) расход до 15 литров в -25 при коротких пробегах и долгих стоянках. Сейчас поставил подогрев и получилось 14 литров. Летом было 11-12
(подогревается только утром, потом 5 км до работы, там 4 часа стоянки, 2 км на обед, час стоянки, 2 км до работы, 4 часа стоянки, 5 км домой, пару часов стоянки и опять 5-10 км пробега))) Сообщение отредактировал Polosatiy_MooH - 15.11.2013, 20:19 -------------------- Кризис бродит по европе, а у нас всё как нельзя лучше. |
Езжу много и по городу. До Спасио были другие машины, и 1,5 и 2,0 - расход в среднем 12-15 (в лютый мороз).
На сканер не ездил, остались негативные впечатления от первого сканирования первой машины - приехал к людям, спросил что с машиной (подтраивала), - сказали надо диагностику, взяли денег, диагностику провести не смогли, залезли под капот, сломали!!! клапанную крышку и сбили зажигание. Вот совета решил спросить, что делать и где. Расход до порта и обратно ниже - около 15... Есть ли у 7А МАФ? Как можно проверить его и лямбду в полевых условиях магаданского двора (ни разу не проверял, нет электронного инструмента - вольт, амперметров) -------------------- Не знаешь – молчи. Знаешь - помалкивай.
![]() Группа: Участник Сообщений: 158 Спасибо: 66 Авто: Toyota Allion `07, ZRT265 / Toyota Vitz `12, NSP135 ![]() |
Эх у меня на 7A такой же расход стал) 20 л на 200 км. Правда езжу я на полном баке две недели)
Сканировать. Лямбда первое подозрение.когда нет обратной связи или брешет, то бензин тупо льетсяя, монотонной струей... На диагностику!
Не считаю себя крутым автодиагностом, но я электронщик. Все проверки и замеры на своей провожу сам. В машине есть мультитроникс. Показания всех латчиков вижу на мониторе. Могу просто, мультимером, в поле, замерить. Если будет желание провериться, хотябы "на глаз" заони, подъезжай на прогретой машине. Глянем. Есть кое какие мануалы по проверкам во дворе, скину с планшета или на флэш. На диагностику уже пару лет не обращаюсь, это при том, что уменя еще и GDi (тлф в подписи). Сообщение отредактировал Bubuka - 15.11.2013, 20:35 -------------------- SUZUKI ESCUDO 2005 г
А какую лямбду брать в случае чего - родную, или бошевскую (в целях экономии)?
Сообщение отредактировал Александр Викторович - 15.11.2013, 20:34 -------------------- Не знаешь – молчи. Знаешь - помалкивай.
На сканер не ездил, остались негативные впечатления от первого сканирования первой машины - приехал к людям, спросил что с машиной (подтраивала), - сказали надо диагностику, взяли денег, диагностику провести не смогли, залезли под капот, сломали!!! клапанную крышку и сбили зажигание. Они кувалдой сканировали? Самодиагностику сделай по книжке. МАФ проверяется омметром. Если стоит МАП, то его проверить проще МАФа. Лямбду вольтметром. Какой нагар был на старых свечах? |
для коротких поездок и 4 вд зимой-нормальный расход до 20 литров. по трассе предел-10 литров.
уменьшить можно- 1 подогрев 2 ехать сразу после падения оборотов 3 залить в раздатку и задний редуктор 75w90 4 выбить катализатор и проверить систему выхлопа на проходимость 5 проверить растормаживаются ли тормоза и ручник полностью 6 свечи по каталогу или аналог от бош , чемпион или бриск 7 проверить ступичные подшипники 8 померять давление топлива, если не додавливает-фильтра 9 подсос воздуха(важно! на спасио стоит датчик абсолютного давления MAP) 10 воздушный фильтр 11 быстрый переход на высокие передачи и езда внатяг -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — maldyak
Смотри, сколько на твоей хвостов проводов. С подогревом или нет, чтобы потом не корячится,. Некоторые берут на три провода и не знают куда что лепить. Надо прозванивать. Перед тем как брать, пошарь в инете схемы, цвета проводов, как подключать. Какие показания на сопротивление. Чтобы правильно купить. Передний или задний, (сли таковой есть)
Сообщение отредактировал Bubuka - 15.11.2013, 20:51 -------------------- SUZUKI ESCUDO 2005 г
ув. коррекция по кислороду на ашной серии - плюс минус 5 процентов, вы со своими джедаями пуржите. это доисторическая тойота.
могу аналог от боша подогнать, что б меня проверить . аналог с подогревом , лепится влет. но... плюс минус 5 процентов!!! -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — ЦыфрыЧ
На старых свечах был нагар коричневого цвета в виде толстой бороды по всему электроду. Свечи заменены, нагар ближе к белому, но трамблер выставлен хорошо - ни детонации, ни провалов в работе ДВС. Слегка уводишь по или против часовой - либо детонация, либо звон клапанов.
Проверки и замены - это летом хорошо, можно возле подъезда сделать. А я вот сегодня с твердым намерением растерзать катализатор вышел с утра во двор.. под машину не залез, весь вымок, замерз и измазался. А для раздатки пойдет 75w90? На днях заеду на станцию, заменю масла в редукторе и раздатке. Насчет+-5% вкурсе, потому лямбда еще пока старая. Сообщение отредактировал Александр Викторович - 15.11.2013, 21:00 -------------------- Не знаешь – молчи. Знаешь - помалкивай.
Какая разница, блин. Gdi, mpi...всо то же самое по датчикам с одной лишь разницей. У меня топливо дует в горшок непосредственно...а все остаоьное стандартно
Правильно у тебя вподписи сказано......буду помалкивать.... Сообщение отредактировал Bubuka - 15.11.2013, 21:06 -------------------- SUZUKI ESCUDO 2005 г
Александр Викторович, Зажигание на слух выставлено?
Спасибо! — Jumanji
Александр Викторович, пойдет 75, лучше вальволин минералка, она на минусе не дубеет как многие, вроде в меркурии было.
тормоза еще потрогай, проедь без резких ускорений и остановись-потрогай, если горячие-колодки смотри, нерасходяться, то же и сзади зажигание - 10 при замкнутом те-е1, если надо звони помогу выставить, строб есть. тел в подписи ну и компрессию померять надо, а то на свечах некрасиво описываешь. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
+1 про зажигание. Все супорта посмотреть, а именно - не закисли ли направляйки, как себя чувствуют цилиндры тормозные, мож их заклинило. Тормоза это 1,5-2 литра лишнего расхода на сотню! Про спаськи - типы гнали 2 спаськи и гайю с владика до самары. Так вот по разходу гая скушала меньше. Вообще говорили, что прожорливые они.
10 лет назад был у меня кариб 7А-ФЕ. Зимой по городу ел 14-16. 20 литров? Ну допускаю, ничего странного в этом нет
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 5659 Спасибо: 3219 Авто: Toyota ![]() |
расход конечно немного великоват, но отнюдь не кошмарный, а вполне реальный. Прогревов много, расстояния короткие, часто светофоры. Большой холостой пробег. Вы съездите на Сокол и обратно на крейсерской скорости и замерьте расход. Вот это реальный. А стоя на светофоре можно и весь бак спалить.
Сначала на сканер, чтобы исключить лишние манипуляции
Но! Надо не просто тупо считать параметры работы двигателя, но и ПРАВИЛЬНО сделать выводы... А потом уже думать куда "копать" Причём универсальные блютуз сканеры дают общую картину, а конкретно посмотреть время впрыска, например, нельзя Была такая же Спасио, зимой расход до 14-15 литров по городу, трасса - 10 -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
Группа: Активный участник Сообщений: 1495 Спасибо: 621 ![]() |
а вот крутить угол зажигания если комп не переведен в режим настройки НЕЛЬЗЯ.
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2025, 19:25 |
