28 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
Pajero
Moisey
сообщение 5.11.2013, 8:46
Сообщение #526
Спасибо: 336
Авто: Escudo&MMC&Nissan
HILANDER, 6 * 139,7 вылет +10 ширина 7" ЦО 110
Спасибо! — HILANDER
ВВПетрович
сообщение 8.11.2013, 13:00
Сообщение #527
Спасибо: 1018
Интересно, получится ли на Паджеро2 заменить 4М40 на 4М41.
т.891486201 один два.
drobovik
сообщение 8.11.2013, 18:40
Сообщение #528
Спасибо: 259
Куплил 3 месяца назад турбину тайваньскую на 4м40 в магазине "Механик", отдал 18 т.р. По внешнему виду была сделана добротно, люфтов не было. Теперь гонит масло не по-детски, вал просто болтается во все стороны, хотя давит пока как положено. Вобщем деньги на ветер, делайте выводы господа!
drobovik
сообщение 15.11.2013, 17:22
Сообщение #529
Спасибо: 259
Очень сомнительно и слишком затратно получится. Крепления у двигателей разные и проводка разная. проще другую машину купить.
Пыжевод
сообщение 16.11.2013, 10:21
Сообщение #530
Спасибо: 197
Авто: MMC Pajero 1996.100%
В июле заменил турбину на тайваньскую.Заказывал в Хабаровске за 10т.Пока замечаний нет.Видимо как повезёт.
РЕМОНТ ХОДОВОЙ ЧАСТИ,ДВС, ЗАМЕНА МАСЛА,ЭЛЕКТРИК,
тел 8 914 862 6903
Электрик-8 914 031 71 70
(на форуме бываю не часто - для консультаций или ремонта - звоните!)
bel
сообщение 18.11.2013, 21:19
Сообщение #531
Спасибо: 33
Авто: Y61 LN65
подскажите кто знает, какой размер и диаметр медных шайбочек на редукционном клапане и датчике давления масла (в раййоне фильтра)
ДВС 6G72
нема подписи - не придумал!!!
drobovik
сообщение 24.11.2013, 21:37
Сообщение #532
Спасибо: 259
народ, посоветукак быть. имеется паджеро, 1995г., 4м40. двигатель заводится хорошо до -20С, потом приходится маслать. компрессия 27-28. стал сильно сапунить и кидать из сапуна масло. разобрал и промыл сапун в клапанной крышке, он не был забитым. сделал раскоксовку лавром-все осталось без изменений. измерил картерные газы-за минуту надувается 60-ти литровый мешок для мусора на холодную. расход масла примерно 1 литр на 1000км, масосъемнные колпачки менял год назад. покурил инет, по симптомам похоже хана кольцам. так вот, стоит ли менять кольца или уже сразу контрактник закзывать? в инете мнения разделились. за дельные советы спасибо.
кинтохО
сообщение 24.11.2013, 22:28
Сообщение #533
Спасибо: 582
Авто: Nissan Safari
МЕНЯЙ КОЛЬЦА.
Спасибо! — drobovik
motk
сообщение 24.11.2013, 22:36
Сообщение #534
Спасибо: 3886
кинтохО, Точно кольца? может турбина?
Спасибо! — кинтохО
кинтохО
сообщение 24.11.2013, 23:37
Сообщение #535
Спасибо: 582
Авто: Nissan Safari
ПОСТАВЬ МАСЛО-ПАМОЙКУ.ЕСЛИ ЖРАТЬ МАСЛО ПЕРЕСТАНЕТ ,ЗНАЧЕТ САПУНИТ.ЕСЛИ НЕТ ТО ТУРБИНА.
Спасибо! — motk
motk
сообщение 24.11.2013, 23:47
Сообщение #536
Спасибо: 3886
Спасибо! — кинтохО
drobovik
сообщение 25.11.2013, 13:47
Сообщение #537
Спасибо: 259
Маслоуловитель уже пару месяцев стоит, новая турбина, как я писал ранее погнала масло. но вопрос не столько в расходе масла, а в картерных газах, которые образуются в результате безвременной кончины колец-поможет ли в данном случае замена колец или заказать контрактник?. кстати, даже новая турбина может гнать масло из-за картерных газов. из-за них как бы происходит подпор масла в маслосливной трубке турбины в картере и масло выдавливается через турбину в интеркуллер.
Спасибо! — кинтохО
Barma
сообщение 25.11.2013, 14:44
Сообщение #538
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
прежде чем искать контрактник, поставь исправную турбину и посмотри будет сапунить или нет
Парю ласты
89148500999 Евгений
сообщение 25.11.2013, 14:47
Сообщение #539
drobovik, сколько пробег, и какое масло используется?
drobovik
сообщение 25.11.2013, 15:14
Сообщение #540
Спасибо: 259
HILANDER Машина 1995г.в., пробег 196000км по одометру( может скручен), масло Эниос турбодизель 10W40. По ПТС двигатель контрактный, установлен в 2008г.
Barma в этом году ставил уже две контрактные турбины, через месяц обе начинали гнать масло. третья новая тайваньская погнала через три месяца. сапунил с любой турбиной.
Сообщение отредактировал drobovik - 25.11.2013, 15:18
сообщение 25.11.2013, 15:33
Сообщение #541
это масло виновато, не утверждаю что 100%, но..
1кз пробег с 70 до 250, у одного хозяина, часты холодные пуски, длительная езда на скорости и также длительно на хх. рыбалки и т.д. и никаких вопросов к движку..
но масло другое каждые 5 т.км.
max93
сообщение 25.11.2013, 15:47
Сообщение #542
Спасибо: 1119
это масло самое говняное, очень сильно лакируют двигатель, я лил это масло, был бензиновый двигатель, через год сняв клапанную крышку, все было цветом как лак. У самого двигателей никогда не было, поэтому советов никаких не дам. Для дизеля говорят хорошо масло подходит 76!
Сообщение отредактировал max93 - 25.11.2013, 15:48
Тел.8-985-681-9935 Максим
drobovik
сообщение 26.11.2013, 16:21
Сообщение #543
Спасибо: 259
Ну попробую в следующую смену масла 76 залить, хотя врядли поможет ИМХО. Я полтора года назад менял головку блока на новую, сейчас когда снимал клапанную крышку никакого лака внутри головки нет, чистый серебристый цвет металла без всяких отложений. всё это время ездил на Эниосе 10W40 постоянно. Буду закупать требуху и менять кольца, возможно с поршнями и вкладышами, если и это не поможет тогда только контрактник.
сообщение 27.11.2013, 8:54
Сообщение #544
Заливай ройал трайтон 5-40 от 76.
gennadii
сообщение 27.11.2013, 15:00
Сообщение #545
Спасибо: 40
Есть кольца оригинал на 4м40 если что звоните 662306
drobovik
сообщение 17.12.2013, 17:29
Сообщение #546
Спасибо: 259
Всем привет. Вобщем начал эпопею по замене колец на своем падже 4м40, в связи с сильным прорывом картерных газов. Скинул сегодня ГБЦ. Готовился увидеть ступеньку износа на цилиндрах. Но, был приятно удивлен еЁ отсутствием, был поясок из нагара в самой верхней части цилиндра, который я удалил мелкой щеткой на дрели. Напомню, что у меня стоит контрактник, установленный предыдущим хозяином в 2008г. Клапана на ГБЦ залил керосином, протекли все-под замену. А потом начались засады. Старая прокладка ГБЦ была с одной выемкой на задней части, тоесть первого размера "А" и заказал уже такую же , блин. Но на блоке выбита буква "С", тоесть прокладка должна стоять третьего размера. По идее с прокладкой "А" поршни и клапана должны были встретиться, но двигатель работал нормально. Гадаю теперь , какую прокладку ставить? Далее, опустил передний редуктор, открутил болты поддона, хотел его аккуратно снять да не тут то было. Приклеелся он намертво, и через брусок молотком стучал и колышек пытался забить, всё без толку, подлезть особо некуда. Как его содрать? Дельные советы приветствую.
Сообщение отредактировал drobovik - 17.12.2013, 17:32
drobovik
сообщение 18.12.2013, 9:20
Сообщение #547
Спасибо: 259
Ау, народ, куда все пропали?
usver
сообщение 18.12.2013, 9:48
Сообщение #548
Спасибо: 719
drobovik, какие тут могут быть советы ... отвертку бери и ковыряй, если погнешь потом аккуратно молотком снятый выправишь
Спасибо! — кинтохО
VITOLD
сообщение 18.12.2013, 10:49
Сообщение #549
Спасибо: 905
drobovik, деревянные колышки, широкая стамеска и постепенно постепенно пытаться подлазить с разных сторон, если посажен на герметик гемор еще тот.
Я бы взял стамеску см.2-3 шириной и пытался вбивать между поддоном и телом..
Можно еще попробывать погреть, хотя если герметик высокотемпературный наверное не поможет.
Сообщение отредактировал VITOLD - 18.12.2013, 10:51
Спасибо! — drobovik
сообщение 23.12.2013, 0:29
Сообщение #550
Нужны диски на 16 родные, можно в плохом состоянии, нигде не попадались в продаже?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 13:40
