проблемы с двигателем!, дайте совет. |
11.11.2013, 22:52
Группа: Участник Сообщений: 9 Спасибо: 2 |
доброго времени суток всем!машина карина 97 двиг1.8 7а фе ,сильный жер масла, поменял масло был ровно уровень , проверил через 4 дня уровень был на кончике щупа! что посоветуете менять двиг, или капремонт ? я думаю что кольца залегли и мск уже износились ! возможны еще какие варианты ??? если есть какая ифна пишите сдесь к примеру что делать куда ехать ккому лучше обратиться и тп !
11.11.2013, 22:56
Группа: Активный участник Сообщений: 295 Спасибо: 35 |
Я думаю здесь где-то теч масла за 4 дня сожрать столько масла не могло.Снизу течи масла не наблюдается?
По сути замену колец и масло съемных за кап ремонт не считаю. ИМХО. Сообщение отредактировал ivan333 - 11.11.2013, 23:00 Спасибо! — Aleks_Vl
11.11.2013, 22:58
можно думать, можно гадать, можно плясать с бубном.
какое масло лилось и льется? с чего бы вдруг у масла проснулся жор? сперва пробуй раскоксовку колец средством "Лавр", потом меняй масло, меряй компрессию. Потом наблюдай пару недель. Затем все эти данные в студию, тогда уже будем гадать. |
11.11.2013, 23:05
может для начала открыть капот и посмотреть на двигатель сверху снизу? мож после замены масла фильтр не до крутили?
масло сам менял? как мерили?(ну так, а вдруг) -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
Парикмахер мастер универсал. качественно и поэтому дорого 8 924 690 2408 Ирина. Спасибо! — Aleks_Vl
11.11.2013, 23:07
Группа: Активный участник Сообщений: 369 Спасибо: 212 |
vortex91, В выхлопной труба есть маслянистые отложения? Течь масла есть?
11.11.2013, 23:09
дымит?
11.11.2013, 23:14
про фото вспомнит кто-нить, любопытно
и по колесу пнуть |
11.11.2013, 23:21
Торонага, ты куда то торопишься?
Парикмахер мастер универсал. качественно и поэтому дорого 8 924 690 2408 Ирина. Спасибо! — Торонага
11.11.2013, 23:27
motk, я ж спринтер, я всегда спешу
11.11.2013, 23:35
масло украл я....
пи.си. - если за 4 дня проехал 4000 км, то нормально. смотри- брюхо. сальники дымность выхлопа дроссель, есть маслоналет или нет. какая компрессия отпишись обязательно. Сообщение отредактировал dissector - 11.11.2013, 23:35 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
11.11.2013, 23:41
dissector, бросай все нафиг, и поехали
11.11.2013, 23:44
компресия хз какая ,с виду масло не где не бежит ,проехал 300 км ,бывший хозяин говорит лил 3 литра ему на месяц хватало )
взади с глушителя на бампере черный нагар еще а масло поменял на станции где всегда его менял на провереной ! |
11.11.2013, 23:45
vortex91, это не разговор, сейчас точно фото потребуют.
прежний хозяин несет пургу, или ты его просто не понял, поверь. |
11.11.2013, 23:57
из бюджетных решений, если снизу нетечет 100%-
- мой топливку с раскоксовкой. кольца залегли. если не поможет, я б сразу маслоколпачки поменял, может прежний неездил на ей 5 лет, они и заду и компрессию смеряй-это наше все. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
11.11.2013, 23:59
dissector, да это оно и есть, несомненно, но надо ж убедиться.
не лет 5, а месяца три не ездить достаточно, и ваще разгильдяйски относиться к машине. Сам суди: 3 литра неизвестно чего, зато на проверенной СТО. Уссаться. |
12.11.2013, 0:02
фото тут причем? могу подьехать и убедитесь сами , а то я хз что делать либо двигло покупать ,либо на ремонт ставить кому куда
12.11.2013, 0:05
vortex91, тебе ж написали уже раза три что делать без покупки, без ремонта. Самый бюджетный способ, все делаешь сам в гараже с ямой.
и 285-й раз спрашиваю, какое масло залито? |
12.11.2013, 0:07
маслосъемные легко могут такой эффект давать, пусть кто-то за тобой поездит когда ты вваливаешь.
--- MorgueLand * Origin: Love is a delusion that differs one woman from another (2:5047/33) ![]() ![]() Upgrades: Injen Cold Air Intake with Hydro Shield MaximWorks Header 4-2-1 Unorthodox Racing Ultra SS Underdrive Polished Pulley Set Hondata Heatshied Gasket Hondata K-Pro ECU dual harness Blitz NUR Spec Dual Catback IPF Rally Tromba Horns Goodyear Gatorback Poly-V belt Hawk HPS Brake Pads Russell Stainless Steel Brake lines ATE Super Blue Racing Brake Fluid Drilled And Slotted Rotors - front Ground kit High Beam Lights PIAA H1 4700K Low Beam Lights HID 6000K USASpec Aux/IPhone adapter Redline Tuning Hood Struts Спасибо! — dissector
12.11.2013, 0:15
да там походу так и относились к ней что нечего не меняли никогда с завода в японии , и в от еще че вентилятор не включается .может ее закипятили кольца и легли что расход дикий ,масло зик во все машины лью )
я просто такие ремонты сам не делал! маслоколпалчки не менял и хз как там че Спасибо! — Aleks_Vl
12.11.2013, 0:16
vortex91, налёт на трубе от масла. Маслу два пути: через колпачки клапанов и кольца.
Замерь компрессию. Сообщение отредактировал Ян d'Aкocтa - 12.11.2013, 0:19 Спасибо! — Aleks_Vl
12.11.2013, 0:18
vortex91, ЗиК - зло
для этого движка самое оно - Шелл Хеликс полусинь, синяя канистра, 5w40. Пока его лил все было отлично. Решил перейти на синтетику (понты же дороже денег), тот же Шелл, но серая канистра - стало поджирать, пробовал Мобил - жрет, Мотюль - жрет. Возвращаюсь на синий Хеликс, но сперва раскоксуюсь Лавром для профилактики. было бы лето, я б тебе показал совсем простой и бесплатный способ раскоксовки колец, но зимой он не катит. вот сперва и сделай ЭТО. Потом будем смотреть и решать к кому тебя отправить. я так понял, что ты друг Максима, правильно? Ян d'Aкocтa, он не умеет да и не чем мерять. Человек только купил авто. Спасибо! — Aleks_Vl
12.11.2013, 0:21
Торонага, если улетает литр на 300 километров, то даже оливковое не поможет.
Мерять не обязательно самому. Цеж не член. Сообщение отредактировал Ян d'Aкocтa - 12.11.2013, 0:23 Спасибо! — Aleks_Vl
12.11.2013, 0:24
Ян d'Aкocтa, а вот этого мы знать не можем, сколько там чего улетает.
в принципе, парень и спрашивает к кому её отогнать для ремонта. Подскажешь кого? Спасибо! — Aleks_Vl
12.11.2013, 0:26
колпачки столько не "сожрут"
Цитата(Торонага @ 11.11.2013, 23:18) ссылка доступна только зарегистрированным колпачки столько не "сожрут" ага. больше на один ноль. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 15:38 |
