31 страниц V   1 2 3 > »
Toyota Carib, карибоводам
dogg
сообщение 1.5.2009, 1:36
Спасибо: 58
Авто: Suzuki Escudo'98
У меня Sprinter Carib 98г.1,6,4WD, 4AFE, проблема следующая: двигло начинает как бы подтраивать на горячую, выхлопы неровно идут, отдает в руль, короче типа трясется, вобщем бесит сея х*я, съездил к мастеру хотел сделать диагностику а он кричит это типа движки такие и это вовсе не троение, говорит не морочиться так гонять. Но я считаю это стёж! Сталкивался кто с такой херней? Чё делать? Свечи я поменял и нифига не изменилось. Да, кстати расход нехилый для 1,6 мне кажется многовато. Я на него пересел после лавра думал жрать поменьше будет...
Есть книга в электронном виде по карибасам 95-2001г.2WD, 4WD если что обращайтесь.
Славентий
сообщение 1.5.2009, 1:39
Спасибо: 654
У нас когда Королла была с дизилем 2СТ, тоже вибрация была.
Может у тебя подушки подустали или с балансировкой что то. Лобовину открывал? Все на месте?
сообщение 1.5.2009, 1:41
куйня это все , моему 4а-уже .. короче с 91 года ниче нетрясется. смотри крышку трамплера,провода(если все остальное-гуд).
у знакомого такой,как у тебя-12 литров по городу.
как определил пропуски зажигания?
Сообщение отредактировал dissector - 1.5.2009, 1:42
dogg
сообщение 1.5.2009, 1:42
Спасибо: 58
Нет, сам пока не лазил, пока спрашиваю, все по разному говорят
Славентий
сообщение 1.5.2009, 1:44
Спасибо: 654
Обратись к Дюйму, может подскажет что...
dogg
сообщение 1.5.2009, 1:46
Спасибо: 58
CHEK не горит, вроде все гуд, компрессия на первый взгляд в норме, а провода всмысле типа пробивают искру?
сообщение 1.5.2009, 1:48
проверь- угол опережения зажигания, послушай форсунки.подсос воздуха.
подушки .
провода по сопротивлению (у тебя же мануал есть)
крышку трамплера , по зазорам = 0,2-0,4 , форсунки по звуку,
холостые сколько?
Сообщение отредактировал dissector - 1.5.2009, 1:56
dogg
сообщение 1.5.2009, 2:04
Спасибо: 58
Когда до 600 падают начинается стёж.
сообщение 1.5.2009, 2:13
вот и оно. клапан холостого хода-промывать надо.
800 - не меньше!!!(акпп-нейтраль или P)
и давление топлива ,я бы померял.
Сообщение отредактировал dissector - 1.5.2009, 2:25
Onward
сообщение 1.5.2009, 15:24
Спасибо: 58
Авто: Subaru Legacy Lancaster, V2,5, 1999
подъедь в сто автомиг на кольцевой, там мастеровой Дима делает диагностику у него такой же кариб, думаю он про него тебе все расскажет.
Был: Toyota Sprinter, 1C, 1986.
Был: Honda Integra ZX Extra, 1991.
Был: Nissan Laurel HC34, RB-20E, Medalist,1993.
Был: Nissan Laurel HC35, RB-25NEO, Medalist 25, 1999.
Есть: Subaru Legaсy lancaster, EJ-25, 1999.
X__GADik!!
сообщение 1.5.2009, 16:50
Спасибо: 1374
Авто: Gelaendewagen
Сажигание попробуй перенастроить
G-Class
сообщение 3.8.2009, 21:16
от сегодня звонят ,говорят подъедь двигло стучит..
подъехал - две свечи неработают! двигло трясется! стучит !
провода ,свечи целы!!!! крышка трамплера нежива - зазоры между электродами и бегунком - неприличные.(почти выгорели)
12 код самодиагностики(датчик положения коленвала). код стерли - стал ровней работать на 2(двух) !!! цилиндрах!
как я понял кариб с Олы так приехал...
ищем крышку и бегунок....
elmont33
сообщение 4.8.2009, 10:41
Спасибо: 875
dissector, Как поменяем- свистнем.
Руслан, а я вчера как на ракете долетел...и сегодня...откуда етот код взялся..мысль о кнопке в салоне не покидает...
сообщение 4.8.2009, 12:59
немцы рулят! кнопка в салон и никаких тебе кусков провода.
а код, от езды по е61ням.
elmont33
сообщение 10.9.2009, 22:46
Спасибо: 875
Вообщем отписываюсь спустя месяц. Замерили компрессию. В 1 и 2 цилиндрах ноль !Причина была банальна. Прогар прокладки между 1 и 2 цилиндрами. Ремкомплект в Старой Школе-Магазин обошолся в две штуки. В нем сальники, прокладки все. и маслосъемные колпачки. Подозрительно дешево, но это уже другая тема.
сообщение 10.9.2009, 22:55
так тасол же-неуходил...
X__GADik!!
сообщение 10.9.2009, 22:59
Спасибо: 1374
Авто: Gelaendewagen
Мне кажется что при такой компрессия машина бы не очень хорошо мягко говоря ехала это первое,а второе уровень тосола бы был явно ниже необходимого а потом и вовсе бы ушёл...странно:)
G-Class
elmont33
сообщение 11.9.2009, 9:37
Спасибо: 875
Не знаю, парни...я не видел прокладку....машинка уже ездит...
сообщение 28.9.2009, 19:58
если при несильном повороте в лево, подхрустывает привод,
вопрос-левый или правый?
чета меня все корефаны запутали...
elmont33
сообщение 28.9.2009, 21:10
Спасибо: 875
dissector, давай послушаю...чего гадать-то...
сообщение 28.9.2009, 21:14
а как , ведь хрустит только на скорости и при несильном повороте.(при резком ускорении и руле в право или лево до упора = нехрустит)
elmont33
сообщение 29.9.2009, 9:42
Спасибо: 875
так а шрус ли оно тогда ? мож опять чего цепляет....ну ежели пара ушей на соседнем сиденье нужна будет - звони...
Mikolas
сообщение 8.11.2009, 22:39
Спасибо: 423
кому нужен передний бампер на Кариб 95 кузов могу продать, а то у меня два!
сообщение 8.11.2009, 22:43
ТИП один таксует на черном , без бампера, увижу спрошу.
Спасибо! — Mikolas
Mikolas
сообщение 8.11.2009, 22:48
Спасибо: 423
Спасибо! — Aleks_Vl wer
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 21:39
