28 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
Pajero в новом 3 и 4 кузове
machucha
сообщение 15.10.2013, 19:18
Сообщение #551
Спасибо: 2193
может у кого-нибудь лежит колесо с таким размером 265/65*17,нужно для примерки диска
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
сообщение 15.10.2013, 21:02
Сообщение #552
machucha, в сборе нужно или шину?
machucha
сообщение 15.10.2013, 21:26
Сообщение #553
Спасибо: 2193
шину надо только
сообщение 15.10.2013, 22:21
Сообщение #554
machucha
сообщение 15.10.2013, 22:25
Сообщение #555
Спасибо: 2193
дуамю,что подойдёт,когда можно взять попробовать?
сообщение 16.10.2013, 23:28
Сообщение #556
я завтра гляну и напишу точнее.
machucha
сообщение 21.10.2013, 10:18
Сообщение #557
Спасибо: 2193
HILANDER, ну что там?
David Gilmour
сообщение 21.10.2013, 22:09
Сообщение #558
Спасибо: 20
Товарищи, подскажите, в чем отличие двух кнопочек включения задней печки на следующих фото? Та, что рядом с коробкой, включает заднюю печку, но без той, что за подлокотником, она не включается. Так же, можно отдельно ее включить, нажав только ту, что за подлокотником, но нарена тогда нужна будет та что рядом с коробкой?????
Creative
сообщение 21.10.2013, 23:25
Сообщение #559
Спасибо: 14
David Gilmour, заднюю печку можно вкл/выкл любой из этих кнопок. Если передняя "завязана" на заднюю, т.е. без задней кнопки не срабатывает передняя - это какой-то глюк, имхо.
сообщение 22.10.2013, 1:42
Сообщение #560
machucha, написал в л.с.
Спасибо! — machucha
machucha
сообщение 22.10.2013, 8:14
Сообщение #561
Спасибо: 2193
David Gilmour, у меня включается через обе кнопки,независимо друг от друга.что-то на так у вас.
PS ручка на раздаке с завода такая или сами уже делали?
David Gilmour
сообщение 23.10.2013, 22:44
Сообщение #562
Спасибо: 20
Разобрался... И та, и та как включает так и выключает заднюю печку... Зачем только две сделали? Могли бы и одну поставить...
Ручка на раздатке с завода.
machucha
сообщение 23.10.2013, 23:01
Сообщение #563
Спасибо: 2193
можно мне номер кузова скинуть в личку,закажу себе такую же
David Gilmour
сообщение 27.10.2013, 22:13
Сообщение #564
Спасибо: 20
Товарищи подскажите. Пару дней назад появился неприятный звук слева (вроде спереди) типа жух-жух-жух-жух, коорый с увеличением скорости становится быстрей, как будто колесо трет обо что-то. Особенно усиливается звук когда направо поворачиваешь, то есть на ходу руль вправо выворачиваешь. На скорости становится неприятным гулом, как будто подшипник загудел, но, когда еду и открываю окно, чтоб прислушаться, с улицы ничего не слышно. Все куда-то в кузов отдает. Что это может быть? Подшипник? А?
David Gilmour
сообщение 30.10.2013, 21:55
Сообщение #565
Спасибо: 20
Три дня товарищи молчат... Эээхх... На Тойоте активней отвечают...
Короче подшипник правый помер. Поменяли. Все гуд!
сообщение 30.10.2013, 23:19
Сообщение #566
анд, да, форум очень мощный, и я про него писал уже тут, но я так понял у David инет не всегда есть.
ret
сообщение 31.10.2013, 17:04
Сообщение #567
Спасибо: 36
Вопрос: Меняли ли топливный фильтр на М\Паджеро 3? И реально ли в городе найти данную запчасть, с сопутствующими расходниками (прокладками и.т.д)
¡ʁɔwǝнdǝʚǝdǝu оdоʞɔ
machucha
сообщение 31.10.2013, 17:45
Сообщение #568
Спасибо: 2193
ret, я менял ,вёз из Москвы.Здесь если есть,то дороже раза в два минимум,ну и естественно,что прокладок нет никаких в городе.
kosmag
сообщение 1.11.2013, 8:53
Сообщение #569
Спасибо: 1967
Если речь идёт о том, который стоит в бензобаке, то оригинальный фильтр заказывал в "1001 ЗАПЧАСТЬ МАГАДАН", ждал две недели, обошёлся примерно 1700 ( точно не помню, чек в коробке ).
Мне не пригодился, могу продать.
P.S. Вроде при замене фильтра не обязательно менять прокладку?
SSANGYONG NEW ACTION 2014г
2л 149л/с
VIC
сообщение 2.11.2013, 16:26
Сообщение #570
Спасибо: 265
подшибнички ступичные на них болезнь , хотя у меня за 1.5 года эксплуатации ни каких проблем с ними не было , а вот с лямдой налип на 16к рублей в остальном машинка радовала и динамика на 3.8 отменная в сравнении с лх паджерик 3.8 резвее .
ret
сообщение 6.11.2013, 11:40
Сообщение #571
Спасибо: 36
kosmag, Если все в силе и номер MR526974, Хочу приобрести. Когда можно? (с.8964455577семь)
machucha, когда меняли болты не сорвали, судя по отчетам на pajero4x4.ru, они достаточно хлипкие.
Сообщение отредактировал ret - 6.11.2013, 11:52
¡ʁɔwǝнdǝʚǝdǝu оdоʞɔ
machucha
сообщение 6.11.2013, 11:52
Сообщение #572
Спасибо: 2193
ret, не сорвал,у меня нержавые они были.
kosmag
сообщение 6.11.2013, 13:15
Сообщение #573
Спасибо: 1967
ret,
Вечером посмотрю в гараже его номер, если такой же - завтра перезвоню.
2л 149л/с
machucha
сообщение 6.11.2013, 13:51
Сообщение #574
Спасибо: 2193
ret, у тебя MR526974
kosmag, у тебя MR 529135
номера разные,только опытным путём проверять
kosmag
сообщение 6.11.2013, 14:21
Сообщение #575
Спасибо: 1967
machucha,
По каталогам номера на 3 и 4 Пыжи отличаются, а на самом деле одно и то-же. А топливные фильтры вроде на них одинаковые. Посмотрим.
2л 149л/с
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 18:07
