Экономия топлива до 30 % |
6.2.2009, 11:31
#126
Группа: Активный участник Сообщений: 789 Спасибо: 308 Авто: Nissan QQ 2013 |
Цитата(BodyGuard @ 6.2.2009, 9:43) ссылка доступна только зарегистрированным сцылку... я так понмиаю эффект у них одинаково НИКАКОЙ =))) ага, видимо действие данного прибора тоже основано на "эффекте плацебо" =) самовнушение вещь! =) -------------------- 3D ПЕЧАТЬ, 3D СКАНИРОВАНИЕ, 3D МОДЕЛИРОВАНИЕ.
6.2.2009, 14:02
#127
самовнушение вещь! =) Самовнушение может и вещь, но как внушить что-нибудь машине или заставить машину заниматься самовнушением -------------------- ☺
6.2.2009, 14:21
#128
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1896 Спасибо: 1032 |
Господа и дамы, ну хоть кто-то уже попробовал?
6.2.2009, 15:44
#129
Вообще-то надо сразу лезть в англоязычный инет и читать там. Вот что я выяснил.
Цитата The product was apparently primarily designed as a way to allow older engines to run on unleaded gasoline The theory does not, to me, seem to support expectations of large economy improvements Much of the test data relates to older vehicles, and does not seem sufficiently well controlled to constitute proof Русским языком, эта шутка в первую очередь была создана для старых двигателей для того, чтобы они смогли ездить на ммм.. бензе без свинца - unleaded. Экономия составляет не больше 5-7 процентов, а вредные выбросы далеко не так сильно уменьшаются, как заявлено. И самый главный момент — не было ни одного научного тестирования по всем правилам. ссылка доступна только зарегистрированным. ссылка доступна только зарегистрированным эти таблетки закидали какашками. Википедия говорит, что Цитата Examples of such tests are: A study conducted by ABC News affiliate WPVI found no improvement at lower speeds and only a 4% improvement at highway speeds.[6] However, it was later found that in the test, the reporter only drove around 50 miles – and the product is only expected to work after a few tanks of fuel. More comprehensive testing by ABC affiliate TMJ4 found an increase in mileage from 22 miles per gallon on the highway, and 18 miles on city streets; to 30 for highway and 25 city. These tests did not use the double blind technique and the results may be therefore due to a placebo effect.[6] Tests by a former distributor in the program [7] used "70 tablets to test 7 vehicles in Missouri and California (three gas vehicles and four diesel trucks) according to the FFI instructions. All the test showed an initial improvement but then showed no improvement over a longer period of time and most of them showed less mpg than the vehicles were getting before any usage". То есть, всестороннее тестирование не выявило ничего на низких скоростях и только 4% уменьшение расхода на хайвеях. К тому же, выяснилось что и эти результаты были неточными. И все остальные тесты не сопровождались никаким двойным слепым тестированием и можно списать на эффект плацебо. Во втором абзаце говорится о том, что сначала все было типа лучше, а потом стало как было и в целом никаких изменений. Дальше копать лень, резюме — присадка для лохов. Современному и своевременно обслуживаемому двигателю такое не надо. Если ваш двигатель старый, лучше купите ремнабор для капитального ремонта и сходите к мотористу. Толку будет больше, я думаю. |
6.2.2009, 16:28
#130
![]() Группа: Участник Сообщений: 156 Спасибо: 41 Авто: Corolla 2001 |
ой!еслиб не этот форум, этим лохом могла оказаться я))))) после просмотра репортажа понятно, что на самом деле гербалайф какойто
7.2.2009, 2:44
#131
Группа: Участник Сообщений: 7 Спасибо: 0 Авто: Mark-X |
я так же могу скинуть в файлообменик ролик, где люди восхищаются этой присадкой!просто это дело и мнение каждого!хочешь покупай хочешь не покупай!
7.2.2009, 11:52
#132
скидывай! посмотрим.
"не хочешь - не покупай", хорошо сказал. Типа пускай другие берут - моя хата с краю. Ан нет - на форуме всячески культивируется братство и взаимопомощь автолюбителей, поэтому мы не дадим облапошить наших менее опытных и более доверчивых собратьев по рулю. Лучше пусть на эти полторы тыщи масло лишний раз сменят или чехлы на сиденья купят - всяко пользы больше, а САБЖ - просто выбрасывание трудовых денег на ветер. В лучшем случае просто бесполезная пустышка, а то ещё и движок на@бнётся - тогда экономия топлива будет 100%. Сообщение отредактировал jey - 8.2.2009, 3:17 -------------------- Если вы считаете, что можно все, не удивляйтесь, когда это сделают с вами
7.2.2009, 12:17
#133
я так же могу скинуть в файлообменик ролик, где люди восхищаются этой присадкой!просто это дело и мнение каждого!хочешь покупай хочешь не покупай! Вот я и высказал свое мнение, и подкрепил аргументами против. Все аргументы против в указанных статьях разбивают на корню все аргументы "за", которые выдвигает компания FFI, производитель MPG-Cap. Не надо землякам впаривать очередное говно, пожалуйста. Лушче сделайте что-нибудь полезное, потому что впаривальщиков у нас и так предостаточно. Сообщение отредактировал Ruiner - 7.2.2009, 12:25 |
7.2.2009, 18:30
#134
цитата с ссылка доступна только зарегистрированным
"MPG-Сap является 100% органическим веществом, которое обеспечивает реальную экономию топлива, увеличивает мощность двигателя и снижает вредность выхлопных газов. MPG-Сap: -чистит двигатель от нагара и уменьшает образование нагара на свечах зажигания, поршнях, кольцах и клапанах; -создает каталитическое микропокрытие 001 мк на поверхностях камеры сгорания; -дает возможность использовать топливо с низким октановым (цетановым) числом." Удивительно, но все три пункта противоречат друг другу: 1-й "уменьшает образования..", видимо разъедает или повышает температуру сгорания, а второй 2-й "создает покрытие" видимо когда все разъест начинает образовывать отлажения..(видимо обсарбируется на металических покрытиях), 3-й увеличение октанового числа присадками давно не ново, но если автомобиль расчитан на 76-й залив 95-й мы действительно получим и экономичность и мощность и вылетевшие поршня, ну или локальный перегрев, повышенный износ КШМ и т.п. (проверялось на москвиче, однако для полноценного эксперемента 1-го подопытного маловато..) Но самое чудестное что это 100% органическое вещество, может попробуем добавлять в бензобак нарезку из кролика, или углеводородный сахар, хотя сахар уже испытан.. |
10.2.2009, 0:48
#135
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 342 Спасибо: 231 |
ссылка доступна только зарегистрированным Сообщение отредактировал Den_Electro - 10.2.2009, 0:49 -------------------- ![]() ![]() ![]() |
10.2.2009, 1:22
#136
Цитата(Den_Electro @ 9.2.2009, 23:48) ссылка доступна только зарегистрированным Достаточно одной таблетки!!! (Папанов) -------------------- «Если к дверям не подходят ключи – Вышиби двери плечом» (В. Цой) Спасибо! — Доктор Франкенштейн
10.2.2009, 1:32
#137
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1222 Спасибо: 239 |
-------------------- Ну да, все мы ценители прекрасного и вечного... Однако львиная доля этого - мечты! |
10.2.2009, 3:35
#138
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 760 Спасибо: 196 Авто: S15 |
дайте мне бабок я прорекламирую двусторонний монтажный скотч как лучшее в мире средство от алкогольной зависимости... =)))
меня устраивает расход - пусть он и не мал... хочешь экономии? пересядь на машину поэкономичнее! вот и вся математика... сколько раз спорили и говорили... Скупой платит дважды... не бывает просто так! прям и мощнее стало, и жрет меньше, и экологичнее... исполняют какую-то музыку! =)) ну прям буквально всё - машина мечты! забавные такие ей богу! =))) голландские нанотехнологии... =)))) Сообщение отредактировал Robin - 10.2.2009, 3:44 Спасибо! — Рамзес
10.2.2009, 8:40
#139
-------------------- Из сложившейся ситуации в России есть три выхода: Домодедово, Шереметьево и Внуково.
10.2.2009, 8:46
#140
Лучшая таблетка в голове - мозг,котрый контролирует наши действия...
Давление воздуха в шинах,спокойный стиль езды,чистый воздушный и топливный фильтры,отсутствие лишнего бутора в багажнике(каждый кг веса - это тоже расход топлива -------------------- |
10.2.2009, 12:59
#141
А давление в шинах какое лучше делать? Побольше? Поменьше? Или какое написано на наклейке в салоне?
-------------------- «Если к дверям не подходят ключи – Вышиби двери плечом» (В. Цой) |
10.2.2009, 14:33
#142
отсутствие лишнего бутора в багажнике(каждый кг веса - это тоже расход топлива Перед тем, как ехать, лучше не кушать - тоже лишний расход топлива -------------------- ☺
10.2.2009, 14:44
#143
MIB, лучше то, что написано на табличке, для экономии топлива - чуть выше стандартного и в меру, т.к. пропорционально ухудшается комфорт и управляемость ...
никА, ... нет..., если не покушать, то расход топлива возрастёт из-за увеличения скорости движения к заветной еде ... -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
10.2.2009, 17:05
#144
Группа: Активный участник Сообщений: 421 Спасибо: 122 |
Самая лучшая добавка в топливо - это диизопропилфторфосфат! Для страждущих реальной халявы!
10.2.2009, 21:48
#145
Че за хрень такая с таким страшным названием? Ракеты не им заправляют случайно?
10.2.2009, 22:10
#146
спорю на сто штук, что ни одна присадка не съэкономит мне 30% топлива !!
через три дня я выиграл, споршик в присутствии свидетелей , льет (сыпит,паравозит) мне в бак. расходы на ремонт беру на себя(вычту из 100 косых) . -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
11.2.2009, 8:16
#147
Я знаю отличный способ сыкономить кучу бабла! Ставишь машину и ходишь пешком! это:
1. Полезно для здоровья! 2. В нашем городе чаще уже сатло получаться что быстрее 3. нету заморочек с "ну подвези" 4. Огромная экономия не только на топливе, а еще и на ремонтах и ТО =) 5. мало того не будет никаких аварий и жизнь станет счастливой! наконец можно пожратьводки.... ой=) -------------------- Из сложившейся ситуации в России есть три выхода: Домодедово, Шереметьево и Внуково.
11.2.2009, 23:42
#148
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 258 Спасибо: 132 |
Ладно, капсула эта не помогает.. А сколько человек повелось и вступило в этот сетевой маркетинг и отдали по 18 тыщ за стартовый комплект! Я там была, видела, как у сетевиков горят глаза и как они заинтересованы в этом бизнесе.. На сам бизнес больше орентирован на построение сетей и пирамид, а не зарабатывании на продажах. Поэтому продукт, участвующий в сети как правило нулевой, но для них он уникальный и сенсационный.
Спасибо! — MIB
12.2.2009, 0:52
#149
Группа: Активный участник Сообщений: 658 Спасибо: 165 |
ладно, блин. уговорили. готов попробовать.
продайте- ка мне таблеток на пару баков. 89148523334 |
12.2.2009, 1:48
#150
Если что,то телефоны Дюйма у него в подписи...
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 14:27 |
