31 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
Toyota Carib, карибоводам
сообщение 12.5.2013, 22:19
Сообщение #551
Mordekay, бери больше. Севычу загоним.
Mordekay
сообщение 17.5.2013, 13:14
Сообщение #552
Спасибо: 16
Авто: Toyota Carib 1990
Ищу пороги естественно на Карибаса! По россии есть, по городу НЕТ... Или я не нашел! Был на разборках, кузова стоят, но состояние порогов жуткое! Может где ни будь во дворе есть кузов какой с которого вырезать можно? Или подходт от другой машины? Или как вариант выгнуть новые на заводе? ( Всм. металопрокатном) хз короче!
И на въезде в город на разборке, стоит ушатанный карибас, видимо недавно! подошел, глянул, жалко... Черный, в правый бок упоротый... Вандалы блин mellow.gif Пороги кстати там тоже в какашку!
Сообщение отредактировал Mordekay - 17.5.2013, 13:15
Mordekay
сообщение 21.5.2013, 2:03
Сообщение #553
Спасибо: 16
dissector Скидывал в личку фотки, у тебя переполнен ящик и сообщения не отправляются! Скидываю сюда - решай. Правое коцанное но ремонту подлежит! Вопрос стоит ли оно того или нет... Там кстати еще дверку сфоткал на всякий пожарный случай! Видел тебе требуется на 2-го карибаса! Цвет твой кстати. С левым габаритом, пока все тихо? smile.gifПрикрепленный файл  ______________.rar ( 228.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 115
сообщение 21.5.2013, 2:36
Сообщение #554
спасиб! да , крылья ппц..
дверка вроде ниче, надо забрать.
по повторителям поворотов, пока тишина. жду.
Mordekay
сообщение 23.5.2013, 23:33
Сообщение #555
Спасибо: 16
Потекло масло из под крышки головки! Соответственно вопрос, где у нас можно купить новую прокладку? и стоит искать именно от 4a-FHE или можно еще с чего поспрашать? И стоймость не подскажите примерно? rolleyes.gif
сообщение 23.5.2013, 23:46
Сообщение #556
обратись, советую.
сообщение 24.5.2013, 0:27
Сообщение #557
dissector, да он его знает
Mordekay
сообщение 28.5.2013, 2:52
Сообщение #558
Спасибо: 16
Прокладку нашел, купил, вместе с герметиком вышло 700 руПей... Вчера поставил, старая была как пластмасса, ничерта не держала и ясен пень из под неё текло smile.gif Затянул крыжку без "динамки" но думаю сойдет!
А вот с крылья беда беда... Позвонили с магазина, говорят во владике нет... ищут! ((( Ремонт авто затягивается непонятно на сколько, и это при том, что бампер, двери, решатка радиатора уже по факту готовы, фары перепаяны (купил на разборке битые, с целыми стеклами и запоял с помощью фена на свои корпуса, поменял отражатели и полернул заодно.
Необходимо правое крыло блин, на разборке и доноре, есть левые, а вот правого нет(((
davvar
сообщение 14.6.2013, 2:32
Сообщение #559
Спасибо: 1005
Добрый день. На холостом ходу обороты начали подниматся до2-х тысяч и не падают... что за фигня?)))
Мистер Диссектор.. вы полюбому знаете ответ)
Он стоит тысячи миров
сообщение 14.6.2013, 6:46
Сообщение #560
вакуумные трубки проверь , привод дросселя ,клапан хх от температуры(находится под дросселем-он механический к нему идут трубки с охлаждения)и клапан хх. он находится слева между мотором и впусккным коллектором(к нему идут 2 трубочки и у него синяя пласмасска и синяя фишка с двумя проводами)-сними фишку с него , если упали, значит ему ппц.
и уровень тосола проверь
Спасибо! — davvar
davvar
сообщение 14.6.2013, 17:13
Сообщение #561
Спасибо: 1005
Кондиционер был включен))))))))))))))))))))))))))))
сообщение 14.6.2013, 17:41
Сообщение #562
Спасибо! — davvar
сообщение 4.7.2013, 0:51
Сообщение #563
пираты!!!
кому пороги надо было?
вот свежак объява: ссылка доступна только зарегистрированным
пока не ушли хватайте.
mihanicus
сообщение 5.7.2013, 7:10
Сообщение #564
Спасибо: 230
Цитата(Торонага @ 4.7.2013, 0:51) ссылка доступна только зарегистрированным
- Но сегодня же четверг...
- Вот именно, тупое ху.ло!
89248543028
сообщение 5.7.2013, 9:05
Сообщение #565
mihanicus, а есть выбор типа?
mihanicus
сообщение 5.7.2013, 13:40
Сообщение #566
Спасибо: 230
на разборках пусто? на 5м вчера видел стоял какой то, но пороги есеснна не смотрел...
89248543028
Mordekay
сообщение 5.7.2013, 13:43
Сообщение #567
Спасибо: 16
Цены конечно ёк... Я выходил уже на него, находил правда на другом сайте, но уже видел именно эти пороги! Но все же ну ооочень дорого выйдет вместе с пересылкой! Буду думать...
сообщение 5.7.2013, 13:44
Сообщение #568
в моторе есть от волги -руп с чем то. чутка приложится.
Mordekay
сообщение 5.7.2013, 13:47
Сообщение #569
Спасибо: 16
сообщение 5.7.2013, 19:52
Сообщение #570
mihanicus, знаю, что мучаются люди, нету порогов, тупо Н Е Т У!
Mordekay, Костя, а че там по доставке просят?
Mordekay
сообщение 5.7.2013, 23:51
Сообщение #571
Спасибо: 16
Смешные деньги прям просят, от 15тыр рупей например в "СПСР" и примерно такие же деньги в других транспортных авиакомпаниях... ЖилДор разве что будет дешевле значительно (сколько еще не узнавал) Но придут тогда где то зимой))) Собственно нашел я тут кое что... но с доставкой тоже пока траблы(((
сообщение 6.7.2013, 0:35
Сообщение #572
СПСР и прочие авиа, однозначно и сразу не вариант, можно было и не запрашивать.
Только земля, а это Адамант, сжируДор, сан-Магадан. Штуки 4 вылезет, по ходу. Доставка, как правило, месяц-полтора, а не к НГ вовсе. Все сильно зависит от продавана, как крутанется именно он.
accord80
сообщение 20.10.2013, 2:30
Сообщение #573
Ребята скиньте книгу по 3а мотором...у меня Тойота королла е81 ни где не могу найти инфу, хоть по мотору будет...
ВВПетрович
сообщение 5.11.2013, 6:34
Сообщение #574
Спасибо: 1018
В мануалах описан режим включения 4ВД, Режимы работы: основной - "AUTO", при буксировке или установке запасного колеса-"докатки" - "OFF".
Получается, что кнопка должна быть постоянно нажата, и лампочка при обычной езде гореть? Или нет?
Всегда ездил при отжатой кнопке и нажимал только в случаях засады.
т.891486201 один два.
сообщение 5.11.2013, 8:45
Сообщение #575
на ае-95 и 115 с акпп
положение OFF - распределение крутящего момента - 70 на перед и 30 на зад, обычный режим езды по хорошим дорогам
положение AUTO- подключение вискомуфты для блокировки межосевого диффа, перед 50 , зад 50 .
езда по снежным дорогам или грязь. скорость не выше 60км\ч
на механике-блокировка диффа-механическая.
Спасибо! — ВВПетрович
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 12:52
