15 страниц V  « < 11 12 13 14 15 >
Acura TSX 2004
Денис49
сообщение 3.5.2013, 10:53
Сообщение #301
Спасибо: 605
Синегорец, ты такой вопрос им задай => drive2.ru.
Спасибо! — Синегорец
сообщение 3.5.2013, 12:38
Сообщение #302
Цитата(Денис49 @ 3.5.2013, 9:53) ссылка доступна только зарегистрированным или www.hermitagemuseum.org
мол , че жене сапоги не купили, и зачем ваще эти скульптуры и картины... smile.gif
Muskul
сообщение 3.5.2013, 13:50
Сообщение #303
Спасибо: 1791
Из тойже серии.
если бы у вас был выбор покрасить свой авто в любой цвет или купить жене шубу, какой бы вы цвет выбрали
Автогонщик
сообщение 3.5.2013, 19:13
Сообщение #304
Авто: SKY
Maledict
сообщение 23.6.2013, 3:21
Сообщение #305
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
7,5 секунд до сотни на разжатом автоматном овоще... думаю не самый плохой результат.
Сообщение отредактировал Maledict - 23.6.2013, 3:22
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
kamelot-4
сообщение 23.6.2013, 10:05
Сообщение #306
Спасибо: 305
Так, а где , собственно буст, мап 95.8 ?
Maledict
сообщение 23.6.2013, 10:54
Сообщение #307
Спасибо: 2152
а буст пока не поставил...
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
owl
сообщение 23.6.2013, 13:42
Сообщение #308
Спасибо: 1331
0 секунда:
обороты 2500
дроссель открыт полностью, давление во впуске уже атмосферное)))
не честно
я с момента нажатия на газ и до 100км/ч ... 8,8 секунд намерял
Сообщение отредактировал owl - 24.6.2013, 22:22
Maledict
сообщение 3.11.2013, 22:21
Сообщение #309
Спасибо: 2152
В общем в метаниях я закал у Виктора Soara выпускной коллектор. Причем там ещё та история, ему редко выпадает что-то делать на Хонду в основном Марки, Чайники, Супры, Бумеры там Эволюшены, Труены и т.п.. Ну и коллектора на мой мотор у него небыло. В общем я нашел человечка на Украине тот отвез Виктору стоковый коллектор с приемной трубой. И на основе этого и моих фотографий получилось вот что:
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Maledict
сообщение 3.11.2013, 22:31
Сообщение #310
Спасибо: 2152
Собственно на моторе выглядит как-то так... ссылка доступна только зарегистрированным
Но как говорится возник нюанс, т.к. Виктор варил коллектор можно сказать по фотографии, в общем понадобилось что-то делать с задним кронштейном мотора, которым он ложится на подушку.
Взяв в руки болгарку (уже получил за это по голове от Сан Саныча) я принялся художественно кромсать родной кронштейн чтобы то что от него останется отправить Виктору на модернизацию smile.gif
Вот что получилось...
Сообщение отредактировал Maledict - 3.11.2013, 22:40
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
сообщение 3.11.2013, 22:36
Сообщение #311
Maledict
сообщение 3.11.2013, 22:43
Сообщение #312
Спасибо: 2152
А вот что из этого получилось у Виктора....
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Спасибо! — dissector Автогонщик
Maledict
сообщение 3.11.2013, 23:26
Сообщение #313
Спасибо: 2152
Но снова возник нюанс, пришлось чуть чуть доработать опору при помощи надфиля и шкурки нулевки biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
"Но нельязя просто взять и поставить кронштейн" (с) понадобились болты M12 x 1,25 под внутренний шестригранник ... я такие в городе просто не нашел.
На помощь пришел токарь который из 14 прутка выточил мне нужные болты.
И кронштейн встал.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Спасибо! — Микра
сообщение 3.11.2013, 23:55
Сообщение #314
Спасибо! — ASS dissector Maledict Микра
Maledict
сообщение 4.11.2013, 0:25
Сообщение #315
Спасибо: 2152
Ну че можно и коллектор теперь на боевой мотор притулить... попытаться... воткнул в подкапотку кронштейн... часа полтора заняли финальные подгонки и милиметражи...
Но как говорится лиха беда начало... коллектор не лезет в подкапотку ну никак... вообще без вариантов. Пришлось откидывать привод, обажаю просто отстегивать нижнюю шаровую..
Воткнул коллектор, ура! Начал притягивать его...болт один мерзкий из-за термо ленты не могу вставить. Видимо надо ленту подрезать или коллектор чуть на себя подавать чтобы вставить его, но это очень не удобно в одного.
Начал тулить бублик, не лезет падла, снял распорку со стоек, а он все рано не лезет, снял клапанную крышку, воткнул.
бублик упирается в регулятор тосола на печку, но если повернуть его на «шайбе» то вроде как не цепляет.
Сообщение отредактировал Maledict - 4.11.2013, 0:35
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Maledict
сообщение 4.11.2013, 0:48
Сообщение #316
Спасибо: 2152
Ну да ладно, едем дальше. Были очень большие сомнения, но я таки воткнул даунпайп, реально был уверен что не влезет.
клапанная крышка встала и зазор остался норм....
укоротил кронштейн на котором сидит краник раза так в два, места теперь вагон, но шланг угловой было не поставить обратно, пришлось делать так
ну и ещё один шланг надо будет просто поменять
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Muskul
сообщение 4.11.2013, 1:36
Сообщение #317
Спасибо: 1791
какая у тя турба стоит? тридцатка?
owl
сообщение 4.11.2013, 1:58
Сообщение #318
Спасибо: 1331
жарковато там будет, в тесноте такой
Спасибо! — Maledict
сообщение 4.11.2013, 2:04
Сообщение #319
да похер. там главное мощность и расход. передний привод- приговор.
owl
сообщение 4.11.2013, 2:06
Сообщение #320
Спасибо: 1331
во во, потом 4вд строить придется
сообщение 4.11.2013, 2:08
Сообщение #321
Maledict
сообщение 4.11.2013, 6:33
Сообщение #322
Спасибо: 2152
Цитата(Muskul @ 4.11.2013, 1:36) ссылка доступна только зарегистрированным
Несомненно, надо будет делать термоизоляцию всего вокруг коллектора.
Цитата(dissector @ 4.11.2013, 2:04) ссылка доступна только зарегистрированным
Не придется, мне это не нужно и проектов таких нет. Я и на переднем нормально поеду.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Спасибо! — dissector Filmor Торонага
Maledict
сообщение 4.11.2013, 10:07
Сообщение #323
Спасибо: 2152
Помогает и поддерживает меня во всем этом безумии Олеся Микра 27.gif wub.gif
Ей уже не составляет труда на 28 гаррете откинуть Т25 горячку и поставить Тиал.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
сообщение 4.11.2013, 10:55
Сообщение #324
Maledict, а что это за синяя пробка на блоке под табличкой зелёного цвета, и как будто обмазана вокруг холодной сваркой?
Maledict
сообщение 4.11.2013, 11:32
Сообщение #325
Спасибо: 2152
Там вварен штуцер AN10 под слив масла с турбины, но вварен пьяным сварщиком, в общем он бежит, бежит прям через сварной шов, холодная сварка чуть уменьшила течь, но полностью ситуацию не спасла... мне уже летит другой поддон с другим штуцером biggrin.gif biggrin.gif
А ну и на штуцере заглушка стоит smile.gif)
Сообщение отредактировал Maledict - 4.11.2013, 11:44
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Спасибо! — HILANDER
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 20:23
