iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #5801
360 страниц V  « < 231 232 233 234 235 > »
owl
сообщение 3.11.2013, 18:29
Сообщение #5802
Спасибо: 1331
Цитата(ЗАЗ @ 3.11.2013, 16:07) ссылка доступна только зарегистрированным
можно попробывать ее зафенить градусов на 200. отпаялося чета.
ещё из предположений, могла на корпус замкнуть,
кстати странность, кулер крутился ..... отсоединил плюсовую клемму, а вентилятор продолжал крутиться,
отсоединил REM - он всё равно крутился, отсоединил минус, вот тогда он остановился
dissector, так что, дать её тебе на реабилитацию?
ЗАЗ
сообщение 3.11.2013, 18:31
Сообщение #5803
Спасибо: 6
Тогда проверяй поблочно на заведомо исправном аналоге методом исключения капризных блоков.
BladeM9
сообщение 3.11.2013, 18:48
Сообщение #5804
Спасибо: 1020
Авто: KIA Sorento 07. V6 3.3
dissector,
Не надо ее фенить smile.gif . Пластик поснимать, несьемный в фольгу, электролиты в фольгу и запекать. Хотя, если камень и память рабочие, то даю 96% на то, что обрыв дороги.
owl,
Мама говорит что нибудь бузером?
Сообщение отредактировал BladeM9 - 3.11.2013, 19:02
Дорогие друзья, у меня нет детей, я - бездетный.
Ура!!! Ну, это другое дело!!! Ну, это другое дело!!!
Это у меня наследственно. Моя бабушка была бездетной, и мать была бездетной.
А откуда же ты?!
Я?!! из Ялты!!
- У-у-у-!! Ты смотри, а.
T548BE49/ 914 ОЗО 48 ЧЧ.
owl
сообщение 3.11.2013, 19:19
Сообщение #5805
Спасибо: 1331
чем?
так то от неё вообще ничего добиться не могу,
мож батарейка села))
сообщение 3.11.2013, 20:31
Сообщение #5806
Серега приноси. про плюс непонял... как это так???
BladeM9
сообщение 3.11.2013, 21:17
Сообщение #5807
Спасибо: 1020
owl,
Материнская плата,пищит что нибудь?
А откуда же ты?!
Я?!! из Ялты!!
сообщение 3.11.2013, 22:51
Сообщение #5808
MagON, BladeM9, а ларчик просто открывался.
следствие показало что мы имеем на руках два 4-гигабайтных односторонних 8-чиповых модуля.
согласно интел-спекам оно и не должно было завестись.
напомню, что заявлена поддержка лишь 4-гиговых двусторонних 16-чиповых модулей.
А эти, к тому же, еще и низкопрофильные.
и это (аппаратную реализацию адресной архитектуры памяти) не исправить никакими прошивками, твиками и настройками. sad.gif Только замена на поддерживаемые.
Скажу более, на моей Asus P7P55-M (сокет 1156) они также не пошли. Инсталляция модулей по одному разрешает старт мат. платы, манипуляции с Setup BIOS, пытается загрузить ОС и виснет при этом намертво.
А если поставить сразу два испытуемых модуля, то все виснет на стартовой заставке BIOS.
Выставление параметров вручную, в том числе и на пониженной шине не спасает ситуации, что вполне ожидаемо.
Зато все без проблем завелось и успешно пашет на Asus P6T7 WS SuperComputer (сокет 1366). Прадва автоматом выставило ей 609-ю шину и документированные к этой частоте тайминги.
Спасибо! — Filmor MagON
сообщение 4.11.2013, 0:36
Сообщение #5809
вот характеристики подопрытного образца, вдруг понадобятся.
Имя модуля Kingston 99U5474-038.A00LF
Серийный номер 75289D6Bh (1805461621)
Дата выпуска Неделя 8 / 2013
Размер модуля 4 ГБ (1 rank, 8 banks)
Тип модуля Unbuffered DIMM
Тип памяти DDR3 SDRAM
Скорость памяти DDR3-1333 (667 МГц)
Ширина модуля 64 bit
Вольтаж модуля 1.5 V
Метод обнаружения ошибок Нет
Частота регенерации Норма (7.8 us)
Тайминги памяти
@ 666 МГц 9-9-9-24 (CL-RCD-RP-RAS) / 33-174-4-10-5-5-20 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 609 МГц 8-8-8-22 (CL-RCD-RP-RAS) / 30-159-4-10-5-5-19 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 533 МГц 7-7-7-20 (CL-RCD-RP-RAS) / 27-139-4-8-4-4-16 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
@ 457 МГц 6-6-6-17 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-119-3-7-4-4-14 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP-FAW)
Функции модуля памяти
Auto Self Refresh Не поддерживается
Extended Temperature Range Поддерживается
Extended Temperature Refresh Rate Не поддерживается
On-Die Thermal Sensor Readout Не поддерживается
Трейдер
сообщение 4.11.2013, 0:40
Сообщение #5810
Спасибо: 1300
BladeM9,
Вот. Подловил. Но почему то такой глюк вылетает именно когда запускаю игурли связанные со Стиам. Правда была тут недавно тарбла с куллером на проце. Снял, почистил и все ок.
owl
сообщение 4.11.2013, 1:24
Сообщение #5811
Спасибо: 1331
Цитата(BladeM9 @ 3.11.2013, 20:17) *
owl,
а ей не чем....
в общем одна надежда на Руслана
Сообщение отредактировал owl - 4.11.2013, 1:48
сообщение 4.11.2013, 1:27
Сообщение #5812
динамик должен быть, правильно. по кодам(пискам) можно определить проблему.
мама че за производителя?
owl
сообщение 4.11.2013, 2:09
Сообщение #5813
Спасибо: 1331
dissector, материнка у меня ASUS AT5IONT-I с припаянным процом на борту и встроенным видео ядром
динамика нет, не пикала она никогда...., пины под него нашел, но их 4, куда там тыкать я хз
Сообщение отредактировал owl - 4.11.2013, 2:08
сообщение 4.11.2013, 2:10
Сообщение #5814
что не может не радовать.
сообщение 4.11.2013, 2:18
Сообщение #5815
owl, пины первый и последний на пискер идут.
owl
сообщение 4.11.2013, 2:25
Сообщение #5816
Спасибо: 1331
не писчал.....
сообщение 4.11.2013, 2:31
Сообщение #5817
пока предварительно склонен согласиться с Русом.
раз он на кочке отвалился, то похоже на обрыв шаров в BGA, прожарка может и помочь.
напряжения на материнском разъеме питальника мерял, чего там?
owl
сообщение 4.11.2013, 2:37
Сообщение #5818
Спасибо: 1331
нет, тоже не чем мерять
сообщение 4.11.2013, 2:41
Сообщение #5819
owl, говорил же, привози или передай с кем
Спасибо! — owl
BladeM9
сообщение 4.11.2013, 9:39
Сообщение #5820
Спасибо: 1020
Торонага,
Это называется не "Ларчик просто открывался", а неверные вводные smile.gif .
Ну так, чисто теоретически, что могло отвалиться у owl ? учитывая, что камень впаян.
1) Камень
2) Мост
В принципе, можно и пофенить, шприцем флюс под камень/мост и греть. Но, мне кажется для исключения, желательно было бы запеч. Самое херовое, как я уже и писал, обрыв дороги. Из за прогиба стеклотекстолита на яме - вполне могло быть.
Сообщение отредактировал BladeM9 - 4.11.2013, 10:03
А откуда же ты?!
Я?!! из Ялты!!
BladeM9
сообщение 4.11.2013, 10:11
Сообщение #5821
Спасибо: 1020
А лучше Кому нить отдать на диагностику. Я из списка на сегодня выпадаю, т.к. только вернулся со свадьбы smile.gif. Куда попал случайно проходя мимо вчера ( и ходил то, за мороженым). Сейчас человек комп заберет и я на боковую smile.gif .
P.S. Я кстати вчера аж прозрел, когда у меня старенькая Belinea CRT 17" вполне себе запахала на 1440x1050x85Hz. Хотя, слукавил, я просто вчера не вспомнил, что была линейка LG FXXXP, F700P, F900P, которые заводились тоже в каких то космических режимах. F700P если память не изменяет, работал вполне себе на 1600x1200x75Hz.
Сообщение отредактировал BladeM9 - 4.11.2013, 10:21
А откуда же ты?!
Я?!! из Ялты!!
Bubuka
сообщение 4.11.2013, 10:18
Сообщение #5822
Спасибо: 1195
Да. Опасно нынче за мороженым ходить!
SUZUKI ESCUDO 2005 г
**Диагностика автомобилей.
С последующим обслуживанием.
сообщение 4.11.2013, 13:03
Сообщение #5823
BladeM9
сообщение 4.11.2013, 14:03
Сообщение #5824
Спасибо: 1020
Торонага,
Ванильное было... smile.gif Я его все таки донес до дома, часов в 22. Натер туда шаколадку, слопали вместе с брательником и пошли дальше на свадьбу. Какой же я все таки гад.
А откуда же ты?!
Я?!! из Ялты!!
Трейдер
сообщение 4.11.2013, 14:56
Сообщение #5825
Спасибо: 1300
Народ! ну подскажите плиАз по моей проблеме че ни буть.
сообщение 4.11.2013, 15:06
Сообщение #5826
Трейдер, Серёга, oag тебе ответил максимально честно, здесь слишком много нюансов, чтобы лечить по фото.
Это надо смотреть предметно и на ощупь. Но видеокарта уже сразу не вдохновляет, 610-й чип - унылое офисное г***. И проц не фонтан для современной системы. 64-бита в системе - вовсе не чем гордиться, скорее наоборот, в неумелых руках может навредить. Много тонкостей.
единственное что пока можно советовать. Мой комп - Свойства - Дополнительные параметры - Загрузка и восстановление. Отключай там автоматическую перезагрузку при крэшах, пусть выдает синий экран. Его сфотай на мобилу, и скрин размещай сюда.
Ну и пусть дамп памяти записывает, ядро не надо, малый дамп памяти хватит пока.
Спасибо! — dissector Трейдер
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 1:33
