13.2.2010, 15:59
#5751
31.10.2013, 23:11
#5752
MagON, 2-гиговые: односторонние (8 чипов) и двусторонние (16 чипов).
попробуй вручную выставлять тайминги, частоту и напряжение на память. для Кингстона твоего: 1,5 вольта, 1333Мгц и 9-9-9-9. интеловские матери по жизни тупы и ограниченны для улучшения стабильности, возможно не считывает инфу с чипа SPD и не может автоматом определить параметры. Спасибо! — MagON
31.10.2013, 23:33
#5753
Торонага, спасибо! завтра попробую.
Не, нифига не попробую Тайминги ж в БИОСЕ выставлять, а с кингстоном у меня даже до биоса не доходит дело... -------------------- |
1.11.2013, 0:00
#5754
MagON, так выстави их при рабочей планке
они все равно вступают в силу тока после рестарта. Потом, если чего, сбросишь CMOS (джампером). |
1.11.2013, 0:11
#5755
ладно, попробуем)
завтра продолжение))) -------------------- |
1.11.2013, 0:32
#5756
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 763 Спасибо: 1020 Авто: KIA Sorento 07. V6 3.3 |
MagON,
Вопрос. А этот модуль, вообще, где нибудь работает/работал? Если он свежекупленый, то скорее всего просто нерабочий. Потому, что исходя из приведенной Торонагой ТХ, мать держит такой тип планок памяти: 2 ГБ Односторонние 2 Гбит 2 ГБ x8 /пусто Хотя... Если он окажется рабочим, это даже хорошо. Будет весело! P.S. Вообще, при покупке модуля памяти. Если упаковка вскрытая, если память продают просто в антистатике и т.д., надо очень внимательно смотреть модуль, а лучше, попросить проверить. Один сковырнутый керам. элемент и потом заманаешься доказывать, что ты не верблюд. Сообщение отредактировал BladeM9 - 1.11.2013, 0:43 -------------------- Дорогие друзья, у меня нет детей, я - бездетный.
Ура!!! Ну, это другое дело!!! Ну, это другое дело!!! Это у меня наследственно. Моя бабушка была бездетной, и мать была бездетной. А откуда же ты?! Я?!! из Ялты!! - У-у-у-!! Ты смотри, а. T548BE49/ 914 ОЗО 48 ЧЧ. |
1.11.2013, 0:48
#5757
BladeM9, проверить не на чем.
У меня две планки и обе ведут себя одинаково... Всегда отдавал предпочтение данной фирме, и ни разу проблем не было! P.S. Вообще, при покупке модуля памяти. Если упаковка вскрытая, если память продают просто в антистатике и т.д., надо очень внимательно смотреть модуль, а лучше, попросить проверить. Один сковырнутый керам. элемент и потом заманаешься доказывать, что ты не верблюд. Пластиковые коробочки с пломбами, вскрывались при мне для заполнения гарантийного талона. Ладно, ждем завтра, там продолжим обсуждение -------------------- |
1.11.2013, 1:08
#5758
MagON, вот на асусовских матерях Кингстоны заводятся без проблем, в основном. Снимаю шляпу перед инженерами и кодерами Асуса. Мат. платы очень гибко реагируют на любой нестандарт и экзотику, подстраивают параметры оптимально для совместимости (если она возможна в принципе).
а Интел, он и есть Интел: прямо, топорно, не быстро, шаг влево - кирдос. Ставить только то, что впрямую прописано... а сами даже списка совместимых модулей не предоставляют, в отличие от тех же Асусов и иных прочих. если не поможет ручная установка, то можно пробовать понизить рабочую частоту для экспериментов, а также поиграться с напряжением. В общем, я бы на сегодняшний день уже с таким бы не связывался, за@бло еще в начале этого века. Проще купить память, что ей по вкусу, благо недорогая она сейчас. |
1.11.2013, 1:15
#5759
Торонага, завтра не дождался, попробовал, не прокатило нифига
Купить то не вопрос почти, эти теперь куда девать то? -------------------- |
1.11.2013, 1:29
#5760
MagON, отложить и поставить на какой-нить Асус или Жижебайт
мать, я так понимаю, не твоя? и в последствии не связываться с брэндами Кингстон, Корсар и OСZ (потому что на нашем рынке представлены совсем не те их модели, которые лидируют в различных тестированиях). Брать бюджет: Самсунг или Хюндай/Хайникс или еще тема Crucial. С ними, как правило, проблем совместимости не возникает. любой практикующий эникейщик, если в голове у него хоть проблеск разума есть, приходит с годами к таким выводам. |
1.11.2013, 1:41
#5761
мать от интел- хрень полная. и работают медленней и глючней всех.
сколько не сталкивался-только негатив. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — oag
1.11.2013, 9:35
#5762
MagON,
Цитата У меня две планки и обе ведут себя одинаково... Насколько я понял, одна из них все же работает? Или не работают обе? -------------------- Дорогие друзья, у меня нет детей, я - бездетный.
1.11.2013, 10:12
#5763
Торонага,
Цитата а Интел, он и есть Интел: прямо, топорно, не быстро, шаг влево - кирдос. Ну я не был бы так категоричен -------------------- Дорогие друзья, у меня нет детей, я - бездетный.
Ура!!! Ну, это другое дело!!! Ну, это другое дело!!! Это у меня наследственно. Моя бабушка была бездетной, и мать была бездетной. А откуда же ты?! Я?!! из Ялты!! - У-у-у-!! Ты смотри, а. T548BE49/ 914 ОЗО 48 ЧЧ. Спасибо! — Торонага
1.11.2013, 20:18
#5764
Цитата(BladeM9 @ 1.11.2013, 8:35) ссылка доступна только зарегистрированным мать, я так понимаю, не твоя? Моя Подвернулся системник с мертвой мамкой и под ддр2, решил обновиться на нем. Под этот проц и ддр3 в городе нашел только вышеуказанную материнку... -------------------- |
1.11.2013, 20:35
#5765
Цитата Обе в неадеквате То есть, с кингстоном мать не стартует вообще, а со вторым? Сейчас версия биоса какая? Точные цифры. Интел говорит, шиться надо как минимум в два приема. с 070 до 085, потом до 088. Говорит намудрили они там чего то. Сообщение отредактировал BladeM9 - 1.11.2013, 20:58 -------------------- Дорогие друзья, у меня нет детей, я - бездетный.
1.11.2013, 21:07
#5766
Оба кингстона не работают(одинаковые на 2 Гб)
С Transcend JM1333KLU-1G (1 планка на 1ГБ DDR3) проблемнет, запускается и работает нормально. Прошивка изначально стояла 70. Хотя в инете все писали что шились с 75, которую на офф сайте я не нашел почему то... Шил сразу на 88 - нифига, 3 часа пыжился всеми доступными методами. Вычитал что надо поэтапно, поставил 85 - встала без проблем, потом 86 и в итоге 88. Все брал с сайта интела Сейчас стоит RKG4310H.86A.0088.2010.1216.2117 от 16.12.2010г. -------------------- |
1.11.2013, 21:15
#5767
MagON,
В System health какое напряжение на памяти пишет? То есть если вставить трансценд и 1 кингстон - плата не заводится? Сообщение отредактировал BladeM9 - 1.11.2013, 21:19 -------------------- Дорогие друзья, у меня нет детей, я - бездетный.
1.11.2013, 21:51
#5768
MagON,
Сбрасывать CMOS с установленным кинстоном пробовал? Нужно попробовать вручную выставить, как Торонага писал тайминги и напряжение 1.5 или даже, тайминги выставить стоковые, а напряжение, немного поднять. Затем сохранить изменения и ребутнуть машину. Хотя... Думается мне, что надо откатываться на 070 и проходить все этапы (075, 085, 088), с проверкой на каждом этапе. Эх жаль что повертеть все это нельзя. При прошивке джампер в 2-3 переставлял да? Сообщение отредактировал BladeM9 - 1.11.2013, 22:08 -------------------- Дорогие друзья, у меня нет детей, я - бездетный.
1.11.2013, 22:09
#5769
В System health 1,5V
CMOS сбрасывал, вручную выставлял... Поставил прям 9-9-9-9, так он и с Transcend запускаться отказался -------------------- |
1.11.2013, 22:09
#5770
Вы тут уже на новую плату наговорили
1.11.2013, 22:12
#5771
Хер с ним, проехали. Вернемся к исходнику:
Дайте модуль 2Гб или 4Гб на сутки в аренду, DDR3/ Может конкретные модули не нравятся? Пойду тогда в магазин, консультанта разваливать)))) Мне, почему то, интуиция подсказывает что надо делать так! Всех своих опросил, у всех ддр2 -------------------- |
1.11.2013, 22:17
#5772
MagON, ну а чё толку, поедешь на Сокол за памятью, а потом привезешь ее назад?
ты осторожней с просьбами. |
1.11.2013, 22:19
#5773
В System health 1,5V CMOS сбрасывал, вручную выставлял... Поставил прям 9-9-9-9, так он и с Transcend запускаться отказался ставь настройки по "дефоулт" а лучше отнеси маму продавану, пусть ее запустит и купи модули памяти ,на которых она стартанет. intel inside.......ASUStech!!! Сообщение отредактировал dissector - 1.11.2013, 22:20 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
1.11.2013, 22:22
#5774
Торонага, я ж безлошадный, тем более выходные...
400 рублей на автобус ради чистоты эксперимента - не так уж и жалко... А вдруг получится! -------------------- |
1.11.2013, 22:23
#5775
1.11.2013, 22:25
#5776
oag, ну на завтра, дай бог, жизнь не заканчивается
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 20:39 |
