iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #5751
360 страниц V  « < 229 230 231 232 233 > »
сообщение 31.10.2013, 23:11
Сообщение #5752
MagON, 2-гиговые: односторонние (8 чипов) и двусторонние (16 чипов).
попробуй вручную выставлять тайминги, частоту и напряжение на память.
для Кингстона твоего: 1,5 вольта, 1333Мгц и 9-9-9-9.
интеловские матери по жизни тупы и ограниченны для улучшения стабильности, возможно не считывает инфу с чипа SPD и не может автоматом определить параметры.
Спасибо! — MagON
MagON
сообщение 31.10.2013, 23:33
Сообщение #5753
Спасибо: 2562
Торонага, спасибо! завтра попробую.
Тайминги ж в БИОСЕ выставлять, а с кингстоном у меня даже до биоса не доходит дело...
сообщение 1.11.2013, 0:00
Сообщение #5754
они все равно вступают в силу тока после рестарта. Потом, если чего, сбросишь CMOS (джампером).
MagON
сообщение 1.11.2013, 0:11
Сообщение #5755
Спасибо: 2562
ладно, попробуем)
завтра продолжение)))
BladeM9
сообщение 1.11.2013, 0:32
Сообщение #5756
Спасибо: 1020
Авто: KIA Sorento 07. V6 3.3
MagON,
Вопрос. А этот модуль, вообще, где нибудь работает/работал? Если он свежекупленый, то скорее всего просто нерабочий. Потому, что исходя из приведенной Торонагой ТХ, мать держит такой тип планок памяти:
2 ГБ Односторонние 2 Гбит 2 ГБ x8 /пусто
P.S. Вообще, при покупке модуля памяти. Если упаковка вскрытая, если память продают просто в антистатике и т.д., надо очень внимательно смотреть модуль, а лучше, попросить проверить. Один сковырнутый керам. элемент и потом заманаешься доказывать, что ты не верблюд.
Сообщение отредактировал BladeM9 - 1.11.2013, 0:43
Дорогие друзья, у меня нет детей, я - бездетный.
Ура!!! Ну, это другое дело!!! Ну, это другое дело!!!
Это у меня наследственно. Моя бабушка была бездетной, и мать была бездетной.
А откуда же ты?!
Я?!! из Ялты!!
- У-у-у-!! Ты смотри, а.
T548BE49/ 914 ОЗО 48 ЧЧ.
MagON
сообщение 1.11.2013, 0:48
Сообщение #5757
Спасибо: 2562
BladeM9, проверить не на чем.
У меня две планки и обе ведут себя одинаково...
Всегда отдавал предпочтение данной фирме, и ни разу проблем не было!
Пластиковые коробочки с пломбами, вскрывались при мне для заполнения гарантийного талона.
сообщение 1.11.2013, 1:08
Сообщение #5758
MagON, вот на асусовских матерях Кингстоны заводятся без проблем, в основном. Снимаю шляпу перед инженерами и кодерами Асуса. Мат. платы очень гибко реагируют на любой нестандарт и экзотику, подстраивают параметры оптимально для совместимости (если она возможна в принципе).
а Интел, он и есть Интел: прямо, топорно, не быстро, шаг влево - кирдос. Ставить только то, что впрямую прописано... а сами даже списка совместимых модулей не предоставляют, в отличие от тех же Асусов и иных прочих.
если не поможет ручная установка, то можно пробовать понизить рабочую частоту для экспериментов, а также поиграться с напряжением.
В общем, я бы на сегодняшний день уже с таким бы не связывался, за@бло еще в начале этого века. Проще купить память, что ей по вкусу, благо недорогая она сейчас.
MagON
сообщение 1.11.2013, 1:15
Сообщение #5759
Спасибо: 2562
Купить то не вопрос почти, эти теперь куда девать то?
сообщение 1.11.2013, 1:29
Сообщение #5760
мать, я так понимаю, не твоя?
и в последствии не связываться с брэндами Кингстон, Корсар и OСZ (потому что на нашем рынке представлены совсем не те их модели, которые лидируют в различных тестированиях). Брать бюджет: Самсунг или Хюндай/Хайникс или еще тема Crucial. С ними, как правило, проблем совместимости не возникает.
любой практикующий эникейщик, если в голове у него хоть проблеск разума есть, приходит с годами к таким выводам.
сообщение 1.11.2013, 1:41
Сообщение #5761
мать от интел- хрень полная. и работают медленней и глючней всех.
сколько не сталкивался-только негатив.
Спасибо! — oag
BladeM9
сообщение 1.11.2013, 9:35
Сообщение #5762
Спасибо: 1020
MagON,
Насколько я понял, одна из них все же работает? Или не работают обе?
А откуда же ты?!
Я?!! из Ялты!!
BladeM9
сообщение 1.11.2013, 10:12
Сообщение #5763
Спасибо: 1020
Торонага,
Ну я не был бы так категоричен smile.gif . У Интелов разница сильно варьируется от ревизии к ревизии, а то и от партии зависит. Была у меня мать Intel® D865PERL, под сокет 478. Ч0рного цвета текстолит. На ней завелись полпачки бракованных модулей памяти. С техподдержкой у них действительно напряги. У асуса лучше, ответили в теч. 12 часов. Но больше всего мне понравилась техподдержка НР. На заре комп. бума в Маг. области, (это когда я в сутки собирал по 15 и больше машин на продажу) приперли мы для администрации по моему, один из первых цифровых копиров в городе. А он не заводится и все тут, этим своим таблом ошибку светит и все. Ошибку продиктовали в HP по телефону. В ТЕЧЕНИИ НЕДЕЛИ молча прилетел техник, так же молча заменил ПУ и молча улетел. Все.
А откуда же ты?!
Я?!! из Ялты!!
MagON
сообщение 1.11.2013, 20:18
Сообщение #5764
Спасибо: 2562
Цитата(BladeM9 @ 1.11.2013, 8:35) ссылка доступна только зарегистрированным
Подвернулся системник с мертвой мамкой и под ддр2, решил обновиться на нем.
Под этот проц и ддр3 в городе нашел только вышеуказанную материнку...
BladeM9
сообщение 1.11.2013, 20:35
Сообщение #5765
Спасибо: 1020
Обе в неадеквате
То есть, с кингстоном мать не стартует вообще, а со вторым?
Сейчас версия биоса какая? Точные цифры.
Интел говорит, шиться надо как минимум в два приема. с 070 до 085, потом до 088. Говорит намудрили они там чего то.
Сообщение отредактировал BladeM9 - 1.11.2013, 20:58
А откуда же ты?!
Я?!! из Ялты!!
MagON
сообщение 1.11.2013, 21:07
Сообщение #5766
Спасибо: 2562
Оба кингстона не работают(одинаковые на 2 Гб)
С Transcend JM1333KLU-1G (1 планка на 1ГБ DDR3) проблемнет, запускается и работает нормально.
Прошивка изначально стояла 70. Хотя в инете все писали что шились с 75, которую на офф сайте я не нашел почему то...
Шил сразу на 88 - нифига, 3 часа пыжился всеми доступными методами.
Вычитал что надо поэтапно, поставил 85 - встала без проблем, потом 86 и в итоге 88.
Все брал с сайта интела
Сейчас стоит RKG4310H.86A.0088.2010.1216.2117 от 16.12.2010г.
BladeM9
сообщение 1.11.2013, 21:15
Сообщение #5767
Спасибо: 1020
MagON,
В System health какое напряжение на памяти пишет? То есть если вставить трансценд и 1 кингстон - плата не заводится?
Сообщение отредактировал BladeM9 - 1.11.2013, 21:19
А откуда же ты?!
Я?!! из Ялты!!
BladeM9
сообщение 1.11.2013, 21:51
Сообщение #5768
Спасибо: 1020
MagON,
Сбрасывать CMOS с установленным кинстоном пробовал? Нужно попробовать вручную выставить, как Торонага писал тайминги и напряжение 1.5 или даже, тайминги выставить стоковые, а напряжение, немного поднять. Затем сохранить изменения и ребутнуть машину.
Хотя... Думается мне, что надо откатываться на 070 и проходить все этапы (075, 085, 088), с проверкой на каждом этапе. Эх жаль что повертеть все это нельзя. При прошивке джампер в 2-3 переставлял да?
Сообщение отредактировал BladeM9 - 1.11.2013, 22:08
А откуда же ты?!
Я?!! из Ялты!!
MagON
сообщение 1.11.2013, 22:09
Сообщение #5769
Спасибо: 2562
В System health 1,5V
CMOS сбрасывал, вручную выставлял...
Поставил прям 9-9-9-9, так он и с Transcend запускаться отказался
oag
Сообщение #5770
Спасибо: 3940
Вы тут уже на новую плату наговорили smile.gif Не люблю интеловские материнки.
Спасибо! — dissector Торонага
MagON
сообщение 1.11.2013, 22:12
Сообщение #5771
Спасибо: 2562
Хер с ним, проехали. Вернемся к исходнику:
Дайте модуль 2Гб или 4Гб на сутки в аренду, DDR3/ Может конкретные модули не нравятся? Пойду тогда в магазин, консультанта разваливать))))
Мне, почему то, интуиция подсказывает что надо делать так!
Всех своих опросил, у всех ддр2 sad.gif Надежда только на Вас.
сообщение 1.11.2013, 22:17
Сообщение #5772
MagON, ну а чё толку, поедешь на Сокол за памятью, а потом привезешь ее назад? laugh.gif
ты осторожней с просьбами.
сообщение 1.11.2013, 22:19
Сообщение #5773
ставь настройки по "дефоулт"
а лучше отнеси маму продавану, пусть ее запустит и купи модули памяти ,на которых она стартанет.
intel inside.......ASUStech!!!
Сообщение отредактировал dissector - 1.11.2013, 22:20
MagON
сообщение 1.11.2013, 22:22
Сообщение #5774
Спасибо: 2562
Торонага, я ж безлошадный, тем более выходные...
400 рублей на автобус ради чистоты эксперимента - не так уж и жалко... А вдруг получится!
oag
сообщение 1.11.2013, 22:23
Сообщение #5775
Спасибо: 3940
MagON
сообщение 1.11.2013, 22:25
Сообщение #5776
Спасибо: 2562
23 чел. читают эту тему (гостей: 23, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 10:47
