14 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Эль-Субея ..., байбл (дневник) старого Эль Суба
Ыршлщ
сообщение 27.10.2013, 22:56
Сообщение #26
Спасибо: 1415
Гидр, одометр механический. Так что в нём только то, что накрутила коробка и м.б. чьи-то шаловливые ручки.
сообщение 27.10.2013, 23:11
Сообщение #27
Ыршлщ, в одометре, я почти уверен, сидит геркон - датчик скорости. Он там для того, чтобы обрубить подачу топлива на 180 км/ч. Но Торонага-кун думает, что комп шпионит и записывает в блокнотик пробег. Это возможно, только - нафига? Это в новых машинах каждый пук в сиденье запротоколирован, а в старых ничего этого никому было не надо.
Флэш-память - никак не аргумент. Туда могут записываться коды ошибок и всякая адаптивная хрень. Ещё большой-большой вопрос, предусмотрен ли у такого компа интерфейс, чтобы вообще с него что-то считать.
сообщение 27.10.2013, 23:40
Сообщение #28
Гидр, я не могу сказать что, как и почём.
Знаю только, что запись пробега в память изначально использовалась в автомобилях для чисто сервисных функций: когда менять масло, когда ходовку перетрахать. Т.е. на ихних СТО спецы наотрез отказывались верить показаниям одометров и вегда сверяли с данными памяти. smile.gif Надо объяснять зачем?
Ыршлщ
сообщение 27.10.2013, 23:43
Сообщение #29
Спасибо: 1415
Гидр, вот крайнее фото приборной панели.
Не знаю, есть ли там геркон. Но тоже полагаю, что он там нафиг не нужен. Самодиагностика у компа есть.
Ыршлщ
сообщение 28.10.2013, 0:22
Сообщение #30
Спасибо: 1415
Ладно, отойдём от ЭКУ, ибо у авто есть насущная проблема. Лампа правой фары горит в полнакала.
Вот электросхема.
Какие будут версии этой неисправности? Куда копать и как?
Сообщение отредактировал Ыршлщ - 28.10.2013, 0:25
сообщение 28.10.2013, 0:31
Сообщение #31
change lamp
Ыршлщ
сообщение 28.10.2013, 0:35
Сообщение #32
Спасибо: 1415
Цитата(dissector @ 28.10.2013, 0:31) *
change lamp
При чём горят сразу обе нити - и ближнего и дальнего света. Подумал, что перепутаны контакты. Нифига. Когда одним плюсовым полюсом втыкаешь лампы в плюсовой контакт лампового разьёма, а минус берёшь с кузова, то нить лампы всё равно горит в полнакала ...
сообщение 28.10.2013, 0:40
Сообщение #33
1 закороти реле фар-если загорится - оно или\
2 проверь контакты проводки на реле и предах
сообщение 28.10.2013, 8:59
Сообщение #34
было именно так - тупо заменить предохранитель! из-за большого тока в нем шла дуга! а лампа была как шунт на массу smile.gif
Спасибо! — Aleks_Vl STARGAZER
Ыршлщ
сообщение 28.10.2013, 9:07
Сообщение #35
Спасибо: 1415
Хорошо. завтра посмотрю предохранители. Мне другое странно, почему, когда я в минусовую клемму лампового разьёма подаю массу с кузова, то лампа начинает гореть отлично. НО!!! при этом, даже с выключенными габаритами горит и правая и левая фары.
Я плох в автоэлектрике ... Но может ли быть причина в том, что левая фара включается отдельным реле, а правая - реле, которая также отвечает за задний противотуманный фонарь ... быть может причина в лампе задней ПТФ?
Сегодня забрал часть чапчапстей (задний ступечник, один из сальников к нему и правый рулевой наконечник)...
Сообщение отредактировал Ыршлщ - 28.10.2013, 9:10
сообщение 28.10.2013, 9:37
Сообщение #36
Масса отгнила?
У лампы 2 нити... они соединены на массе, верно? На каждую нить в отдельности подаётся "+" при включении ближнего и дальнего. Если эта масса отгнила на одной лампе, обе её нити оказываются соединены последовательно. Подаём "+" на одни конец, он через вторую нить соединяется со второй лампой. Как-то так.
А почему горят при выключенных габах - хз. Схема у меня щас через Инет не откроется.
Спасибо! — STARGAZER
Ыршлщ
сообщение 28.10.2013, 9:43
Сообщение #37
Спасибо: 1415
Гидр, На сколько я понял леоноводов ... при выключенных габаритах горит, т.к. свет фар управляется не плюсом, а минусом ...
вот цитата:
urabus87 пишет:
на фары стоит два реле одно включает общий плюс на фары и прочую проводку при включении зажигания , а второе уже управляется подрулевым и подает минут то на одну спираль то на вторую , но в виду старых проводов свет все равно хреновый так как потери натяжения 1.5- 2.5 вольта
Сообщение отредактировал Ыршлщ - 28.10.2013, 9:45
сообщение 28.10.2013, 9:55
Сообщение #38
Ыршлщ, скачал я твою схему, а это схема питалова. Зачем она? Выкладывай схему фар.
Ыршлщ
сообщение 28.10.2013, 10:14
Сообщение #39
Спасибо: 1415
вот схема освещения ( в 2-х частях) и расшифровка ...
Aberdin
сообщение 28.10.2013, 11:01
Сообщение #40
Спасибо: 457
Абалдеть rolleyes.gif , где и за сколько взял, какой год, какие планы и что делать с ним собираешься?
Сообщение отредактировал Aberdin - 28.10.2013, 11:02
так и знай, я вернусь!!!
сообщение 28.10.2013, 11:27
Сообщение #41
Ыршлщ, я по схеме никакого второго реле не увидел, всё силовухой сделано через переключатель света. И вообще схема мутная. Переключатель света под номером 31, если я верно понял. И если верно понял, массу из 1-го сверху провода он даже в выключенном положении кидает на 3-й сверху с маркировкой 2RW, а он идёт на спирали ламп.
Выходит полный бред. Я так не могу, надо руками щупать.
STARGAZER
сообщение 28.10.2013, 11:28
Сообщение #42
Спасибо: 6138
Цитата(Гидр @ 28.10.2013, 9:37) *
Масса отгнила?
50% что так и есть. Остальные 50 за предохранитель.
сообщение 28.10.2013, 11:31
Сообщение #43
STARGAZER, а видишь как, там оказывается на средний контакт лампы подаётся постоянкой не масса, а "+", а управление минусом. Отгниванием не объяснишь. Но схема взорвала мне мозг.
Аааа, стоп, стоп! Плюс и отгнил, получается, с одной из фар, и побежал через нить второй фары... Надо жгуты разматывать смотреть соединения...
Сообщение отредактировал Гидр - 28.10.2013, 11:35
STARGAZER
сообщение 28.10.2013, 11:40
Сообщение #44
Спасибо: 6138
Гидр, да ничего там разматывать не надо, я тыщу раз такую хрень лечил. Контакты почистить и предохранители посмотреть надо и ВСЁ. Преды смотреть внимательно, бывает что на целом предохранителе окисляются ножки и он не проводит ток. Болячка старых машин.
Сообщение отредактировал STARGAZER - 28.10.2013, 11:41
сообщение 28.10.2013, 12:37
Сообщение #45
STARGAZER, возможно, ну а если там, как у меня, скрутки проводов в косе? У меня на Блюбе провод с генератора отгнил в косе на заводской скрутке на разветвлении: в одну сторону пошла ветка на лампочку зарядки на приборке, в другую - на реле для управления карбом. До реле доходило, до приборки - нет. Замучался косу разматывать.
Ыршлщ
сообщение 28.10.2013, 16:05
Сообщение #46
Спасибо: 1415
Цитата(Гидр @ 28.10.2013, 11:27) ссылка доступна только зарегистрированным
Почистить путём "протирания" тоненькой наждачкой или как-то по другому?
Предохранители чисто визуально посмотреть или стоит прикупить приборчик-тестер. Чувствую, что он ещё пригодится ...
Цитата(Aberdin @ 28.10.2013, 11:01) ссылка доступна только зарегистрированным
... какой год ...?
По ПТС - 90, по каталогам номер кузова выдаёт 87 г.
Цитата(Aberdin @ 28.10.2013, 11:01) *
... какие планы и что делать с ним собираешься?
Спасибо! — Aberdin Aleks_Vl
miki
сообщение 28.10.2013, 22:29
Сообщение #47
Спасибо: 1000
Приборчик любой топо M838
Цена ему 200 р.,, лучше с прозвонкой, когда писчит, при малом сопротивлении
Ну а далее выдёргиваем лампочку и меряем где у неё средняя нога, та которая На вторую и третью будет звониться порядка меньшим сопротивлением, запоминаем.
Смотрим в фишку без лампы, включаем ближний, меряем где есть питание, потом дальний, меряем где есть питание,
соответственно понимае где на фишке общая нога (ближний/ дальний)
Впихиваем лампу в цоколь, в соответствии наших измерений, чтоб общая нога совпадает с общей там, и включаем ближний, меряем напряжение, если меньше 12 вольт, (например 7вольт,) ищем отгнившие контакты реле, предохранители намотаные непонятными контактёнками.., както так.,
Есть запчасти на SF5
Спасибо! — Aleks_Vl Ыршлщ
сообщение 28.10.2013, 22:44
Сообщение #48
тоже , что я писал, тока цешка(гидр) лучше подороже. имхо
сообщение 28.10.2013, 23:16
Сообщение #49
dissector, да ну? я пользуюсь уже лет 7 китайской, купленной на рынке в Подмосковье за 20 рублей. Честно, не вижу разницы с 200-рублевыми.
сообщение 28.10.2013, 23:35
Сообщение #50
Когда предохранитель сгорел, он сгорел. Перемычки внутри у него нету, и это видно. Как делается "жучок", думаю объяснять не нужно. А тестер пригодится в любом случае для проверки проводки.
Замерь для начала, сняв обе фишки с ламп, что на среднюю ногу каждой из них при выключенном переключателе света - приходит постоянный "+". Если на одной этого плюса не будет, это и будет означать, что её "+"-вой провод отгнил где-то в месте разветвления.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 21:16
