Подключить Тахометр |
28.2.2008, 21:23
Купил электронный тахометр так как родной не предусмотрен.
По схеме он должен подключатся к катушке зажигания а у меня её нет ,тока идут 2 провода на трамблёр может к какому нибудь из них можно подключится или где ещё. Подскажите.Двигатель 3а |
28.2.2008, 22:25
Купил электронный тахометр так как родной не предусмотрен. По схеме он должен подключатся к катушке зажигания а у меня её нет ,тока идут 2 провода на трамблёр может к какому нибудь из них можно подключится или где ещё. Подскажите.Двигатель 3а Под крышкой трамблера у тебя расположена катушка. Вот от неё и возьми. -------------------- |
28.2.2008, 22:57
я как то разбирал там по моему всё залито смолой или мне показалось???
29.2.2008, 23:24
Правильно, залито. Но сняв катушку, та увидишь какими местами она контачит с остальным бутором. А проще не парься, обратись к автоэлектрикам. Я думаю, что Военком сможет помочь.
29.2.2008, 23:32
я вобщем уже сам разобрался а за совет спасибо
9.2.2009, 21:34
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 549 Спасибо: 88 |
Как тахометр подключить на дизеле 2С ? Люди говорят можно к генератору, стартеру. Вопрос как именно и к чему лучше подключить, и каким образом он считывает количиство оборотов?
-------------------- Андрей 89148504829
9.2.2009, 21:44
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 233 Спасибо: 37 Авто: uaz |
на дизеле к генератору подключается, там есть вывод спец., считывает обороты, учитывая соотношения шкифов
Спасибо! — TIP_
9.2.2009, 22:33
а если нет вывода специального...?
и вопрос про стартер остаеться актуален -------------------- Андрей 89148504829
9.2.2009, 22:36
выход переменного тока есть на всех генераторах, наскока помню обозначаеться буквой W, на нем появляеться переменное напряжение с частотой вращения генератора которую и считывает тахометр. а вот со стартером ниче не выйдет
Спасибо! — TIP_
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2026, 11:21 |
