Подключить Тахометр
Engine
сообщение 28.2.2008, 21:23
Спасибо: 262
Купил электронный тахометр так как родной не предусмотрен.
По схеме он должен подключатся к катушке зажигания а у меня её нет ,тока идут 2 провода на трамблёр может к какому нибудь из них можно подключится или где ещё. Подскажите.Двигатель 3а
сообщение 28.2.2008, 22:25
Под крышкой трамблера у тебя расположена катушка. Вот от неё и возьми.
Engine
сообщение 28.2.2008, 22:57
Спасибо: 262
я как то разбирал там по моему всё залито смолой или мне показалось???
сообщение 29.2.2008, 23:24
Правильно, залито. Но сняв катушку, та увидишь какими местами она контачит с остальным бутором. А проще не парься, обратись к автоэлектрикам. Я думаю, что Военком сможет помочь.
Engine
сообщение 29.2.2008, 23:32
Спасибо: 262
я вобщем уже сам разобрался а за совет спасибо
TIP_
сообщение 9.2.2009, 21:34
Спасибо: 88
Как тахометр подключить на дизеле 2С ? Люди говорят можно к генератору, стартеру. Вопрос как именно и к чему лучше подключить, и каким образом он считывает количиство оборотов?
Андрей 89148504829
mey
сообщение 9.2.2009, 21:44
Спасибо: 37
Авто: uaz
на дизеле к генератору подключается, там есть вывод спец., считывает обороты, учитывая соотношения шкифов
Спасибо! — TIP_
TIP_
сообщение 9.2.2009, 22:33
Спасибо: 88
а если нет вывода специального...?
и вопрос про стартер остаеться актуален
Андрей 89148504829
mey
сообщение 9.2.2009, 22:36
Спасибо: 37
Авто: uaz
выход переменного тока есть на всех генераторах, наскока помню обозначаеться буквой W, на нем появляеться переменное напряжение с частотой вращения генератора которую и считывает тахометр. а вот со стартером ниче не выйдет smile.gif
Спасибо! — TIP_
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 20:36
