Возможен ли апгрейд штатной аудиосистемы в Harrier, 98 г.? |
25.1.2010, 17:56
![]() Группа: Участник Сообщений: 23 Спасибо: 0 Авто: Toyota Harrier 1998 |
Здравствуйте все!!! Подскажите пожалуйста, возможно ли провести апгрейд стандартной аудиосистемы Harrier, 98 г. В машине имеется CD-чейнжер на 6 дисков, синий экранчик. Вопросы, на которые хотелось бы получить хорошие ответы, такие:
1) Можно ли поставить mp3 чейнжер на стандартное место старого сидюка или нужно прикупить отдельный чейнжер либо магнитолку? 2) Можно ли установить DVD проигрыватель (чейнжер) с возможностью воспроизведения видео на стандартном "синяке" или нужно прикупить дополнительный монитор? Заранее спасибо за ответы! Сообщение отредактировал shocolad - 25.1.2010, 18:05 |
25.1.2010, 20:26
1- нет
2- да -------------------- |
25.1.2010, 22:02
я завис...
в чем вопрос? -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
25.1.2010, 22:21
Афтар должен прояснить ситуацию.
25.1.2010, 22:26
Здравствуйте все!!! Подскажите пожалуйста, возможно ли провести апгрейд стандартной аудиосистемы Harrier, 98 г. В машине имеется CD-чейнжер на 6 дисков, синий экранчик. Вопросы, на которые хотелось бы получить хорошие ответы, такие: 1) Можно ли поставить mp3 чейнжер на стандартное место старого сидюка или нужно прикупить отдельный чейнжер либо магнитолку? 2) Можно ли установить DVD проигрыватель (чейнжер) с возможностью воспроизведения видео на стандартном "синяке" или нужно прикупить дополнительный монитор? Заранее спасибо за ответы! Можно поставить в бардачек DVD приставку и подключить ее к родному экрану ,и еще есть рамки на хариер для установки дополнительно однодиновой магнитолы, ставится она в район рычага переключения кпп,так вот покупаешь магнитолу с aux ,т.е. линейным входом и с DVD подаешь видео сигнал на монитор а аудио через aux на мафон . Сообщение отредактировал dissector - 25.1.2010, 22:30 |
25.1.2010, 23:40
Можно поставить в бардачек DVD приставку и подключить ее к родному экрану ,и еще есть рамки на хариер для установки дополнительно однодиновой магнитолы, ставится она в район рычага переключения кпп,так вот покупаешь магнитолу с aux ,т.е. линейным входом и с DVD подаешь видео сигнал на монитор а аудио через aux на мафон . Да да, именно так, у меня у самого так, с однодиновой дополнительной магнитолы вся аккустика запитанна, в режиме aux родной мафон показывает телевизор, ну и ФМ и так понятно Сообщение отредактировал dissector - 25.1.2010, 23:47 -------------------- Mars - 8 914 039 1000. |
25.1.2010, 23:46
shocolad, на синем дисплее ничего воспроизводиться не будет
26.1.2010, 17:31
С возможностью воспроизведения видео на стандартном синем экране все понятно - отображаться ничего не будет...
Тогда такой вариант: устанавливаю дополнительный экран + DVD проигрыватель, ну или как вариант проигрыватель со складным экраном Я думаю что это вполне возможно, ведь так? |
1.2.2010, 17:10
Вот чего нашел на ссылка доступна только зарегистрированным
Oleg XT: "Хочу поделиться своим опытом установки DVD , и MP-3 в ретро RX c синим экраном. Надеюсь эта инфа будет кому нибудь полезна. Я купил переходную рамку в soundspeed.ru. Ждал месяц. Доставили курьером в Московскую область. Цена вопроса- 2500 руб. Качество пластика хорошее. Отличий по цвету и фактуре практически нет. Рамка подошла нормально. Только клавиши подогревов сидений подходят наоборот. Водительское сиденье – правая кнопка. Рамка для праворуких машин. Мелкие доработки и всё нормально. Выступ на корпусе клавиши был удалён наждаком и всё встало на свои места. Прикуривателя я лишился. Не курю. Но если он нужен, то в рамке есть место, для его самостоятельной установки. Между клавишами подогревов – как раз. При установке рамки был зазор больше нормы между рамкой и панелью, где надписи PRND2L. Эта панель крепится 4-мя болтами. Под панель были подложены шайбы – прокладки 5 мм, чтобы убрать зазор. Рамка встала хорошо, как родная. Примерил магнитолу, дал питание, выдвинул экран. Утопил магнитолу поглубже, до тех пор, пока ручка стала нормально ставиться на паркинг. Далее надо было решить вопрос как установить магнитолу (PIONEER AVH-P500DVD), не отключая штатную. Пришлось заехать в erta.ru и сделать линейный вход. (3500 руб). Там же со штатной головы вывели провод , который при получении напряжения переключает линейный вход. Этот провод соединили с проводом REMOTE на PIONEER. Знакомые электрики всё подсоединили (2500 руб + 1000руб за подсоединение камеры заднего вида) Проще говоря, если дополнительная магнитола выключена, то работает штатная. При нажатии кнопки включения на дополнительной магнитоле, штатная отключается и работает дополнительная (PIONEER). Громкость регулируется с головного штатного устройства в обоих случаях. Всё вроде бы удобно. Самое главное во всём этом, то, что качество звука стало намного лучше. Лучше в два раза. Штатную музыку слушать больше не хочется. Разница в качестве звучания видна невооружённым глазом или ухом. Штатный усилитель в багажнике работает с PIONEER весьма не плохо. Я оставил мысли по замене акустики в машине. AUDI - концерто конечно лучше, но и в ретро- RX стало жить приятнее. MP-3 теперь есть, звук через усилок, а не FM модулятор. Качество намного лучше. Чётные станции теперь есть. Если надо, то можно и DVD посмотреть с хорошим звуком. Монитор обычно убран. Приёмник и CD диски можно слушать и без монитора. Монитор нормально выезжает при положении ручки переключения передач, в положение N и D. В магнитоле много настроек и монитор не будет выезжать автоматически при включении зажигания. На паркинг можно поставить и с выдвинутым экраном. Подсветка дисплея и магнитолы синяя, или по вашему желанию. Камеру заднего вида я тоже установил. Зачем не знаю сам. Ночью работает не плохо. Экран то обычно убран. Звук стал намного лучше, а это для меня было главное. Интерьер всё это не сильно испортило. Фотки в прикр. файле." |
24.10.2013, 0:37
Я делал апгрейд на Харриере 2000 г. в. Вам должно подойти. www.avtoboss.jimdo.com
24.10.2013, 10:42
yatour тебя спасет, в соседних темах пошарь.
про показ видео хз Сообщение отредактировал usver - 24.10.2013, 11:00 -------------------- |
24.10.2013, 12:47
Группа: Участник Сообщений: 119 Спасибо: 31 |
можно сделать дешево и сердито, поставить маленький блок для чтения с флешки мп3 и почти все форматы видео ( это если штатная с дисплеем, на ебай, можно за 1500-2000 рублей купить
20.9.2017, 9:00
Группа: Участник Сообщений: 15 Спасибо: 0 Авто: 2115 2000 |
Народ, что скажете по этой теме: ссылка доступна только зарегистрированным
20.9.2017, 10:10
завязывай уже, Пашка)))
Спасибо! — MAGADAN
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 13:40 |
