iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #5701
360 страниц V  « < 227 228 229 230 231 > »
oag
сообщение 22.10.2013, 19:07
Сообщение #5702
Спасибо: 3940
shans2, не, Олег, не помню. Посмотри какие слоты есть свободные, от этого и пляши.
сообщение 23.10.2013, 16:45
Сообщение #5703
Ну есть же разница какая там материнка. В "Свойстваъ системы" есть такая информация?
oag
сообщение 23.10.2013, 18:03
Сообщение #5704
Спасибо: 3940
shans2, особой разницы нет. Вопрос только в том, куда ты собрался непосредственно приконнектить девайс?
Если под ТВ-платой ты понимаешь ТВ-тюнер, то они бывают под PCI, PCI-E, USB - разъемы. Ну или совсем независимые от компа варианты.
Сообщение отредактировал oag - 23.10.2013, 18:06
сообщение 23.10.2013, 18:06
Сообщение #5705
oag, Не совсем понял про "приконненктить". Вставить плату там где и другие всякие сетевые. С задней стоороны системного блока. В место для расширения. Не ЮСБ (если такие вообзще есть., не в курсе. Не интересуюсь)
У тебя есть в продаже?
oag
сообщение 23.10.2013, 18:11
Сообщение #5706
Спасибо: 3940
shans2, есть под PCI-E 1x тюнер. Принимает аналоговое и DVB-T. 2870 руб. Проверяй наличие слота. Коротенький такой, сантиметра два. Поделен перегородкой, примерно 60х40 процентов.
сообщение 23.10.2013, 18:16
Сообщение #5707
Все-равно придется разбирать...не хотел. У меня это всегда продолжается уборкой в столе и около smile.gif
Смотреть хотел сигнал от Мира Антенн. Пойдет для такого?
oag
сообщение 23.10.2013, 18:50
Сообщение #5708
Спасибо: 3940
shans2, а фиг его знает, что там у Мира Антенн. Если DVB-T для них не проблема, то будет работать.
сообщение 27.10.2013, 10:28
Сообщение #5709
Насоветуйте, пожалуйста, как в Гугле вырубить "умеренную фильтрацию безопасного поиска"? smile.gif Ну не нужно мне огораживание от плохих сайтов blush.gif Я щёлкаю по этой "фильтрации" (она ссылкой сделана). Раньше там был выбор - "без фильтрации", "немножко", и "ваще жОстко".
Теперь открывается вот такая портянка:
[attachment=182249:00.jpg]
Галочки напротив "не показывать плохие сайты" - нету! И чо теперь? Как вырубить-то "умеренную"?! ohmy.gif
Сообщение отредактировал Гидр - 27.10.2013, 10:31
сообщение 27.10.2013, 11:06
Сообщение #5710
"чего это я, мол, обязан кеш чистить, я не юниксоид какой-нибудь" и т.п.
чё за браузер?
hronik
сообщение 27.10.2013, 11:33
Сообщение #5711
Спасибо: 1345
Подскажите плиз
На какой планшет можно поставить виртуальную ОС XP ?
И ещё, планшет должен иметь стандартный usb разъём
Надо для работы, нужна мобильность
oag
сообщение 27.10.2013, 11:41
Сообщение #5712
Спасибо: 3940
hronik, Видимо на планшет с НЕ ARM-архитектурой. Например, с процессором Intel Atom. Но зачем? XP не заточен под тач-управление. Может нетбук проще взять?
Спасибо! — hronik
сообщение 27.10.2013, 11:52
Сообщение #5713
hronik, что именно мы назовем "стандартный usb разъём", mini-USB достаточно стандартен?
и это, ХР - значит забудь о сенсорном экране.... может он и вовсе не нужен тогда? но понадобится как-то им управлять, т.е. клаво-мышь требуется.
иначе придется ставить XP Tablet edition - а это уже не есть обычная ОС ХР.
почему обязательно виртуальную ОС, когда можно вклячить нативную?
все ответы на твой вопрос - ссылка доступна только зарегистрированным, полагаю.
Gemini Tab Pro 10.1, к примеру, имеет сразу двойную ОС и два ЮСБ-порта. Не скажу возможно ли там даунгрейдить Вин 7 до Вин ХР. Наверное в случае Tablet edition, можно.
Спасибо! — hronik
сообщение 27.10.2013, 12:00
Сообщение #5714
Торонага, файрфокс 24.
сообщение 27.10.2013, 12:03
Сообщение #5715
Гидр, зачисть его кеш, кукисы и Настройки для сайтов в Инструменты-Настройки-Дополнительно-Сеть.
hronik
сообщение 27.10.2013, 21:49
Сообщение #5716
Спасибо: 1345
Ребята, а на планшет с 8 виндовс можно поставить ХР?
Мне нужно сканер подключать (автомобильный), поэтому нужен USB порт
Хоть мини
сообщение 27.10.2013, 22:00
Сообщение #5717
Торонага, мой мозг не понимает, почему такая настройка должна внезапно сбрасываться чисткой куков и кэша. Я понимаю, почему, если я однажды задал Гуглю "умеренный поиск", он и впредь мне включает умеренный: он сохранил это где-то у меня в куках. Но если Гугль не позволяет мне теперь отключить безопасный поиск, то я не понимаю, при чём тут куки.
Да, я не хочу чистить куки и кэш, меня ломает опять пароль для мэйл-сру вспоминать.
klofelin
сообщение 27.10.2013, 22:01
Сообщение #5718
Спасибо: 3532
hronik, имхо - легче найти ноутбук, урезанные модельки продавались - переход от ноутов к планшеткам. тыщи за 3-5 можно взять бэушный сейчас. хп там по умолчанию стоит
как то они назывались.. субноутбук, кажется
Спасибо! — hronik
сообщение 27.10.2013, 22:16
Сообщение #5719
Гидр, пароли-то не сбрасываются smile.gif, все там сохранено, просто автоматом по кукам не подставит при первом обращении. Ты пароли даже просмотреть можешь.
Дело в том, что обновление поверх старой версии не всегда проходит корректно. Иной раз приходится настройки зачищать конкретно.
hronik,
почти никогда нельзя, по архитектуре не бьются, т.е. железо несовместимо.
поэтому я дал тебе ссылку, там конкретные модели перечислены, куда оно втыкается станцевав с бубном, опять же sad.gif
или ноутбук (нетбук) или купляй мотор-тестер с дисплеем. Это наиболее простой выход.
Спасибо! — hronik
сообщение 28.10.2013, 14:26
Сообщение #5720
На прошлой недели было пару раз: входящий трафик был оооочень большим для меня. Несколько раз больше 100 мегабайтов. При том, что обычный дневной 30-40. Ну 50-60. А тут "хорошо" за сто. Обновления отключены. Нового ничего не ставил. КАС обновляется через локалку. Сделал полную проверку - ничего он не нашел. Сейчас вот опять обычный расход трафика. Что это было? Вопрос в качестве ликбеза smile.gif
сообщение 28.10.2013, 14:53
Сообщение #5721
shans2, смотри в процессах автоматические обновлялки Фотошопа и других продуктов фирмы Адобэ и Гугла. Продукты этих говнофирм не ставят пользователя в известность о своей деятельности, а просто вешают процесс и тихой сапой раз в недельку качают обновления.
Не помню как в семёрке, а в ХР делаем "выполнить..." - набираем msconfig, откроется окошко. Выбираем вкладку "Автозагрузка" и смотрим там наличие "GoogleUpdate", если есть - галку с плеч ему.
Адобовский обновлятор (AdobeUpdater.exe в папке с ихними поделками) - не помню уже как вырубить, это мразь та ещё, нигде в службах не сидит и в автозагрузке тоже. Кажется, я гасил его Каспером - запрещал все сетевые соединения. Пусть старшие товарищи подскажут.
Сообщение отредактировал Гидр - 28.10.2013, 14:57
Спасибо! — shans2
oag
сообщение 28.10.2013, 14:56
Сообщение #5722
Спасибо: 3940
shans2, инопланетяне, не?
shans2, если у тебя KIS - посмотри его отчет по трафику. Правда он не делит локалку и инет. Но вдруг зеленые человечки на поверхности smile.gif
Спасибо! — shans2
сообщение 28.10.2013, 15:01
Сообщение #5723
Да нет у меня фотошопа - дорогой он мне и не нужнен smile.gif От Гугла вроде тоже нет, нет Хром есть, но им не пользуюсь.
Вот Автозагрузку всегда мониторю (у меня ХР), вот глянул, вылезла хрень - dumprep 0-k. А так чисто там от по(ту)стороннего. Видать это sad.gif
сообщение 28.10.2013, 15:02
Сообщение #5724
shans2, чо ещё в автозагрузке? давай скрин...
сообщение 28.10.2013, 15:06
Сообщение #5725
Цитата(shans2 @ 28.10.2013, 14:01) *
- dumprep 0-k
Кстати, эту хрень СCleaner не увидел.
В загрузке только ТрафикКомпрессор, КАС, ОпенОфис, ctfmon
сообщение 28.10.2013, 15:15
Сообщение #5726
shans2, хрень эта нестрашная, она везде есть и на чистой системе тож, хз чо делает, ну и фиг с ней.
Спасибо! — shans2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 18:48
