ГАЗ-3110 отзыв, Владелец ГАЗ-3110 |
22.10.2013, 8:02
#26
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 634 Спасибо: 253 |
Буржуй, стоп какой именно? стекляшка заднего хода узкая и тонированая или широкая белая?
20.12.2013, 2:01
#27
Кто как решал проблему вечно закусывающей дроссельной заслонки? На двс 406.20 и подобных.
Почитал форумы газ многие сталкивались с этой проблемой но решения нет... Это как расходник ценою 2000 (в сборе) Не проблема пошёл купил новый-поставил раз 5 нажал на педаль и его снова закусило =) Может существует какой импортный =) или кто примастырил от какой нибудь иномарки? |
20.12.2013, 8:01
#28
впервые слышу про закусывающиц дросель... ни в инете,ни на одной из машин с которыми сталкивался небыло. тросик газа, мозг парит,а дросель нет.Я себе от ино тросик приладил, педаль ооочень мягкой стала, советую.
и как именно показывает себя закусывание дроселя? Сообщение отредактировал SDtuning - 20.12.2013, 8:01 -------------------- |
20.12.2013, 12:55
#29
Когда резко сбрасываешь газ и при повторном нажатие на педаль чувствуется упор,тоесть педаль не нажимается! Нужно резко ударить по ней чтоб сорвать заслонку с места.
20.12.2013, 16:43
#30
Похоже на тросик, у меня было чтото походее. Поставь от иномарки (я ставил от субару импреза), дел на час при наличии наждака и прямых рук=)
20.12.2013, 17:07
#31
Дело не в тросе! Ты руками даже не сдернешь заслонку закрытую =) так как её закусывает из-за того что у неё грани как нож острые, многие её прям шкуркой обтачивают до круглой формы но потом вылазет побочный ефект в виде поднятых холостых оборотов. Я тоже новокупленную обточил и выстовил регулировочный болт чтоб не до конца заслонка заходила. Но тогда холостые у меня под 1000 но зато не закусывает =) Бред полный не ужели нет выхода?
20.12.2013, 20:38
#32
В первый раз слышу про такое. Читал что ставят дросели от змз409, есть те кто монстырят от газели евро3 (там электроный дросель)
поищи инфу на этом сайте ссылка доступна только зарегистрированным -------------------- |
21.12.2013, 11:25
#33
Электронный ты имеешь ввиду с датчиком? У меня тоже с датчиком! Тот что я покупал на 406 мотор так же подходит и на 409 так написано на коробке... По этому думаю нет смысла брать именно от 409 так как дадут тот же самый. Тот форум я читал,решения проблемы они сами не знают. Тупо завышают обороты чтоб заслонка не доконца закрывалась.
21.12.2013, 16:24
#34
электронный это значит дросель не тросом крутится, а эл. мотором. 409 и 406 разные дросели. не могу найти фотку, но различаются сильно.
Ты меняешь весь дросель или только заслонку? И покупаешь в каком магазине? таксопарке? -------------------- |
21.12.2013, 18:43
#35
Я менял весь блок в сборе он даже с датчиком на боку идет. Меня ещё удивила цена от 1800... думал залепуха,так как один датчик по моей идеи должен от 3000 стоить. Но порыв инет и просмотрев обьявы всех московских магазов вывел среднюю стоимость данного узла в 2000! От чего и закралось подозрение,что данный узел является расходником =) Интересно про электронный,но как бы там тоже самого не случилось =) ведь дело то не в тросе! А в самом исполнение-качестве метала блока и заслонки...
Покупал да,в таксопарке. Передо мной забрали какой-то подороже (на 300-500руб.) Брал тот что остался. |
22.12.2013, 0:14
#36
таксопарк последнее время такое го*но везет, они гдето с помоек походу собирают товар. на марчекане видел дросель за 3500р (хотя этот магазин самый дешевый в городе), а ДПДС (датчик положения дросельной заслонки) кста стоит 800р бош и 300р какойто российский.
С повышеными оборотами можно у электрика побороться, через комп заставить РХХ сильнее закрыться -------------------- |
15.2.2014, 22:57
#37
А если указатель напряжения показывает напряжение 14В (двс 4062), это значит идёт зарядка аккума или это норма? Хотя я вроде как думал, что норма это 12В..
15.2.2014, 23:14
#38
Incognito, заряженный 6-баночный аккум имеет напряжение 12,8...12,9 В. Напряжение в бортовой сети, когда работает генератор, выше, и зависит как от степени разряда аккума, так и от набора включённых потребителей, и лежит где-то в пределах от 13,5 до 14,5 В, тут я могу немного ошибиться. Если честно, сам не знаю, почему при таких параметрах система считается "12-вольтовой", но параметры именно такие. Пока аккумулятор разряжен стартером, некоторое время напряжение повыше, затем по мере заряда снижается. Видимо напруга заведомо бОльшая подаётся для того, чтобы аккум не разряжался, перебороть его напругу.
П.С. Это, насколько я понимаю, в любой машине так, а не только в одной Волге Сообщение отредактировал Гидр - 15.2.2014, 23:18 -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
15.2.2014, 23:35
#39
Гидр, но в Волге-таки стоит этот датчик на приборной панели.. И падает с 14 до 13,5 всегда, но независимо, с вкл. печкой, мажором, фарами или с выкл..
15.2.2014, 23:41
#40
Incognito, это неважно, есть там вольтметр или нет. Если до 13,5 падает и держится после этого - это норма.
Спасибо! — Incognito
16.2.2014, 10:51
#41
Incognito, для волги 13.8 -14.2 это очень хорошо. лучше вольтметром замерь напряжение на клемах аккума (на заведеную) и сравни с приборкой, наши приборки часто показывают погоду на марсе. у меня на старой приборке стрелка всегда в красной зоне была, а на аккуме 13.5. сейчас поставил приборку "синеглазку" с рестайленгово салона, там вольтметр показывает 13.4, под полной нагрузкой 13.2
-------------------- Спасибо! — Гидр
15.8.2014, 15:03
#42
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 695 Спасибо: 495 |
Мужики ни у кого не лежит старый бампер задний с блестящими накладками? Одну замяли а рихтовке такие вещи не поддаются. Куплю,
15.9.2014, 0:30
#43
Как бы не хотелось, но приходится продавать свою волжанку....С удовольствием пулялбы на ней дальше,но нужны денежные средства... ссылка доступна только зарегистрированным
забираем пока не дорого! -------------------- |
15.9.2014, 18:33
#44
запчасти по Волге есть, капот, задняя дверь с универсала (новье), еще что то. может кому надо, договоримся))
-------------------- А всё таки прав был Кутузов: что бы спасти Россию надо сжечь Москву!!!
27.9.2014, 0:25
#45
Товарищи Волговоды, забирайте мою волжанку пока цена снижена =) ссылка доступна только зарегистрированным
19.3.2015, 0:42
#46
Где продаются шаровые опоры на 3110 производителя ТРЭК ?
19.3.2015, 0:46
#47
elmont33, В таксопарке смотрел?
19.3.2015, 0:54
#48
Estonec, Estonec, нигде еще не смотрел...не охота по всем магазинам мотаться возможно безрезультатно...
23.3.2015, 2:02
#49
elmont33, А чем эти шаровые отличаются от остальных?
23.3.2015, 5:38
#50
Цитата(elmont33 @ 18.3.2015, 23:42) ссылка доступна только зарегистрированным elmont33, А чем эти шаровые отличаются от остальных? Качество. По тем временам "при всём богатстве выбора - другой альтернативы нет!" (цитата из рекламы тех времён какого-то товара).
Сообщение отредактировал МАН49 - 23.3.2015, 13:29 -------------------- тел. 89148523993
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 15:35 |
