iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #5651
360 страниц V  « < 225 226 227 228 229 > »
сообщение 17.10.2013, 10:49
Сообщение #5652
не, ну переходник mini-USB=>USB таковым можно не считать, разумеется smile.gif
это практически прямой провод.
потому вовсе нет необходимости в ноунеймах. Серии Acer Iconia Tab0, MSI WindPad Enjoy 10 Plus, да и даже отечественный RoverPad 3W (который на самом деле есть китайский Ployer Momo15). Молчу уж о серии Samsung ATIV Smart PC, если не затачиваться на гуглОСти. а если отойти от стандартного мини-ЮСБ, а обратиться к самсуковому варианту этого порта (который уже стал стандартом для планшетников), то получится еще еще куча брэндов (Асусы, Сони и т.п.).
пресловутый китаец Ployer Momo15, кстати, мегаочешуенный аппарат. Очень понравился: недорогой, шустрый, функциональный, а благодаря тому, что его закупают в качестве шасси штук 7 различных фирм, то прошивок на него масса, шьется на "ура". А вот звук у них у всех посредственный, да и грех ждать чего-то иного от гаджета.
исключение, возможно, у яблопэдов. Все-таки эппль изначально основывался на качественно ином подходе к мультимедиа. Но цена и прочие яблопрелести все сведут на нет. Хотя любителей они вполне радуют.
DEN Магадан
сообщение 18.10.2013, 8:40
Сообщение #5653
Спасибо: 99
Прошу прощения, отлучался из города вот фото, что у меня вылазит при включении.
сообщение 18.10.2013, 8:58
Сообщение #5654
вертилятор на проце поменяй, он походу не стартует.
Спасибо! — DEN Магадан
DEN Магадан
сообщение 18.10.2013, 9:06
Сообщение #5655
Спасибо: 99
dissector, спасибо, и почитаю, что напишут остальные эксперты.
сообщение 18.10.2013, 9:13
Сообщение #5656
DEN Магадан, открой корпус и глянь вентиль крутится?
сообщение 18.10.2013, 9:40
Сообщение #5657
да, ошибка проц-ного вентиля, но это еще не означает, что он не крутится.
BladeM9 выше смовершенно справедливо указывал на параноидальность асусовских БИОСов в отношении этого кулера. Поэтому ашыпка означает всего лишь, что чип контроля вращения кулера видит кол-во оборотов меньше значения порога. Причины могут быть разные, навскидку могу назвать штук 6 возможных случаев, при этом неисправность самого кулера - лишь один из них.
oag
сообщение 18.10.2013, 9:57
Сообщение #5658
Спасибо: 3940
Торонага, кулер там вполне работоспособный был, на тот момент, что я его видел.
Причин, действительно, может быть несколько. Надо снять крышку с системника или заглянуть через щель в него, и проверить, есть ли вообще вращение. Хотя, думаю, если бы его небыло, был бы перегрев со всеми вытекающими.
DEN Магадан, пищите в ЛС местонахождение вашего компьютера, я постараюсь подъехать.
Сообщение отредактировал oag - 18.10.2013, 9:58
BladeM9
сообщение 18.10.2013, 10:57
Сообщение #5659
Спасибо: 1020
Авто: KIA Sorento 07. V6 3.3
Щас я вам все расскажу smile.gif .
Если вентиль на кулере подключен. Возможно, не в то гнездо. Не в CPU_FAN. Автору, если это как я и верно предположил мамко - ASUS, обладает биосом AMI. Жмем DEL как, предлогается на скрине. Заходим в System health. Там смотрим глазами на температуры и скорости вращения вентилей (если их несколько). Если температуры, после минут 10 работы системника, не валят выше 50 - 60 градусов. То даже если вентиль подключен не в то гнездо, но со своими задачами справляется. В разделе, где указаны обороты вентиляторов, напротив CPU_FAN не должно быть - N/A. Если это так, то.
1) Вентиль на кулере нагнулся.
2) Подключен в разъем System_Fan или В разъем вентилятора шасси. Короче - не туда.
3) Не подключен вообще.
4) Как я писал выше, порог выставлен слишком маленький в бивисе. Что то порядка 600 - 800 оборотов. Уверен, что так, и при включенном Q-FANе, это дает известный эффект.
Самый простой способ лечения - зайти через DEL в биос. Выбрать load optimized settings (помоему в АМИ так), нажать "Y" потом f10 и еще раз "Y".
Сообщение отредактировал BladeM9 - 18.10.2013, 11:17
Дорогие друзья, у меня нет детей, я - бездетный.
Ура!!! Ну, это другое дело!!! Ну, это другое дело!!!
Это у меня наследственно. Моя бабушка была бездетной, и мать была бездетной.
А откуда же ты?!
Я?!! из Ялты!!
- У-у-у-!! Ты смотри, а.
T548BE49/ 914 ОЗО 48 ЧЧ.
сообщение 18.10.2013, 10:58
Сообщение #5660
oag, Саша, да я верю. Трудно убить боксовый интеловский вентиль. Тебе проще, ты его щупал руками, а мы тут теоретики. sad.gif
Боюсь, что это то, о чем я писАл изначально - неисправность cmos-цепей, пока еще плавающая.
delegat
сообщение 18.10.2013, 11:07
Сообщение #5661
Спасибо: 1902
Авто: Japan
Подскажите пожалуйста, как в виндовс 8 сделать кнопку "пуск" и желательно чтоб сразу рабочий стол загружался
8 924 690 9939 Анатолий
oag
сообщение 18.10.2013, 11:19
Сообщение #5662
Спасибо: 3940
delegat, есть патчик специальный. Либо поставить винду 8.1, в ней сразу все на месте smile.gif
delegat
сообщение 18.10.2013, 11:23
Сообщение #5663
Спасибо: 1902
Авто: Japan
oag, есть этот патч? ... вобще вроде какие-то разные программки для этого есть..
сообщение 18.10.2013, 11:24
Сообщение #5664
delegat, ссылка доступна только зарегистрированным
Спасибо! — delegat
oag
сообщение 18.10.2013, 11:25
Сообщение #5665
Спасибо: 3940
BladeM9, ты еще забыл варианты типа: какой-то провод попал между лопастей вентилятора... или в комнате так холодно, что вентилятор не развивает нужных оборотов, так как проц покрылся инием smile.gif
Че гадать-то.... и так понятно, что нафантазировать причин можно много. Нужно просто посмотреть системник кому-то, кто лучше соображает, да поправить проблему.
Вот только учитывая, что у меня он не пищал и крутился нормально, нескольео твоих пунктов можно исключить. Не думаю, что в него кто-то лазил после этого.
DEN Магадан
сообщение 18.10.2013, 11:42
Сообщение #5666
Спасибо: 99
oag, Я очень в этом заинтересован, но пока сильно занят, могу кинуть комп в машину, проезжая закинуть тебе, или на следующей недели.
Сообщение отредактировал DEN Магадан - 18.10.2013, 11:43
BladeM9
сообщение 18.10.2013, 11:44
Сообщение #5667
Спасибо: 1020
Код
На этих частотах? Бросьте.
Все намного проще.
Я к сожалению ничего не забыл. То что попали провода. Закоксовалась смазка, холодно настолько, что смазка стынет. Это причины, которые я отсек, потому, как ты сказал, что смотрел машину. Я думаю ты неплохой спец и исключил все это.
Мамы АСУС вообще примечательны. Бывало на некоторых партиях присутствовал баг. Если задействовать пятый (выступающий), контакт FRONT PANEL USB, то машина не стартовала вообсче. А англо - говорящая техподдержда АСУС, говорила, что то типа - "Зис ис техникал баг, апологайз.. Ю невер фикс ит."
Фиксили, обрубанием вайра. Колодки USB были не разборные в корпусах.
Сообщение отредактировал BladeM9 - 18.10.2013, 12:05
А откуда же ты?!
Я?!! из Ялты!!
BladeM9
сообщение 18.10.2013, 12:18
Сообщение #5668
Спасибо: 1020
DEN Магадан
Это проблема, которая не требует "потустороннего" вмешательства. Зайди в биос, через DEL. Выбери - Load optimized settings и согласись. Полетят кое какие настройки, которые внес oag, но, думаю это избавит тебя от баттхерда который ты сейчас испытываешь.
Это что вообще? То есть вы предполагаете, что утратилась целостность ячейки CMOS? Вообще CMOS - это технология, я не для вас говорю, для тех кто не в курсе. Что из компонентов матери изготовленных по этой технологии, могло прийти в негодность?
Вы только ради Бога, не воспринимайте это как личный вызов, мне действительно важно, что вы думаете по этому поводу.
Так уж получилось, что моя специальность - диагностика, вот таких вот аппаратусов и сложных случаев. А так как я сейчас с поломатой спиной, заняться мне нечем. В сумме с кучей "боевого" опыта, это дает сей эффект. Если, возможно, у вас есть другие случаи, ненормального поведения, ЛЮБОГО, железа. Я буду раз оказать вам посильную, мозговую помощь.
Сообщение отредактировал BladeM9 - 18.10.2013, 12:23
А откуда же ты?!
Я?!! из Ялты!!
сообщение 18.10.2013, 13:39
Сообщение #5669
BladeM9, полагаю, что достаточно ясно изложил наблюдения из личного опыта по этой серии мат. плат пару страниц назад. Если действительно интересно, то не вижу причин, мешающих прочесть сообщения с самого начала данного конкретного случая... Повторять считаю дурным тоном, назойливостью, уж извините.
За отсутствием личного осмотра именно этой платы не имею права утверждать, что причина именно в этом, но печальный опыт кого бы то ни было стоит иметь в виду всегда, разве нет?
BladeM9
сообщение 18.10.2013, 15:39
Сообщение #5670
Спасибо: 1020
"Повторение - мать заикания", вы все верно сказали уважаемый. Я с радостью изучу ваши умозаключения, по сабжу, поторые были изложены ранее. Но в случае промашек, не соответствия написанного действительности и т.д. Ждите постов. Я не пользуюсь гуглом в решении задач.
невозможность осмотра конкретного экземпляра мат. платы и столкнула наши умы.
По теме, повторюсь, не считая это плохим тоном. Load optomized defaults. Это не та проблема, над которой надо думать. Она уже решена. Это веть мать под 4 или 5тый камни? Под кору дуба? Если так, я могу дать пару советов как увеличить быстродействие не вставая с дивана.
Сообщение отредактировал BladeM9 - 18.10.2013, 15:43
А откуда же ты?!
Я?!! из Ялты!!
oag
сообщение 18.10.2013, 15:55
Сообщение #5671
Спасибо: 3940
DEN Магадан, давайте так.
Торонага, BladeM9, не думаю, что есть смысл продолжать этот треп. Давайте я осмотрю проблему в живую, когда доберусь до компа, а потом напишу сюда, что я обнаружил. ???
klofelin
сообщение 18.10.2013, 16:18
Сообщение #5672
Спасибо: 3532
oag, или раздать шашки (которые холодное оружие, а не которые для тихих алкоголиков) и посмотреть с попкорном smile.gif
STARGAZER
сообщение 18.10.2013, 16:29
Сообщение #5673
Спасибо: 6138
BladeM9
сообщение 18.10.2013, 16:40
Сообщение #5674
Спасибо: 1020
#5525
Доктор Франкенштейн.
Пропаять контакты, флюс и компоненты, в последнее время используют совсем никакие. Этим страдают даже "богатые" флешки. За много рублей.
разбираем флешку. Там, где разъем примыкает к PCB, четыре контакта. Вот их и надо аккуратно пропаять. Если не поможет, то инфу (если она сильно нужна), можно достать программатером. Девайс такой. Для решения безнадежных дел. Не разрешимых ситуаций - не бывает. Подбор программатера и насадок под микросхему, напрямую зависит от форм - фактора этой микросхемы (марка короч, если она не обуглилась до нечитаемости).
oag, klofelin, STARGAZER
Ну этож не интересно! Куда интересней сомневаться в любом слове, которое говорит оппонент. И думать, что вот мой мозг - он ведь самый лучший.
По теме, уважаемый автор, когда будете ковыряться в биосе, вырубите bank interleaving. Это ГЛЮК на мамах АСУС. Короч в состоянии - Enable, нифига не помогает, жрет порядка 10% ресурсов.
Сообщение отредактировал BladeM9 - 18.10.2013, 16:45
А откуда же ты?!
Я?!! из Ялты!!
BladeM9
сообщение 18.10.2013, 16:56
Сообщение #5675
Спасибо: 1020
Насколько я помню, эта мать имеет сокет-775 и DDR-2 слоты памяти. Найти новую такую плату почти не реально. Б/у - как повезет.
Кстати я знаю одного товарища, у которого этого добра навалом smile.gif .
Сообщение отредактировал BladeM9 - 18.10.2013, 16:57
А откуда же ты?!
Я?!! из Ялты!!
сообщение 18.10.2013, 17:17
Сообщение #5676
вовсе и не думал ни с кем рубиться, мне самоутверждаться давно уж нет нужды. и в IT-мажорстве обвинять cxbnf. ukegjcnm., как и в шапкозакидательстве.
все мы едим свой хлеб, полагаю, что едим не зря.
75 чел. читают эту тему (гостей: 75, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2026, 13:24
