Pajero в новом 3 и 4 кузове |
15.10.2013, 19:18
#551
может у кого-нибудь лежит колесо с таким размером 265/65*17,нужно для примерки диска
15.10.2013, 21:02
#552
machucha, в сборе нужно или шину?
-------------------- 私の愛
15.10.2013, 21:26
#553
шину надо только
15.10.2013, 22:21
#554
почти лысая есть
15.10.2013, 22:25
#555
дуамю,что подойдёт,когда можно взять попробовать?
16.10.2013, 23:28
#556
я завтра гляну и напишу точнее.
21.10.2013, 10:18
#557
HILANDER, ну что там?
21.10.2013, 22:09
#558
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 201 Спасибо: 20 |
Товарищи, подскажите, в чем отличие двух кнопочек включения задней печки на следующих фото? Та, что рядом с коробкой, включает заднюю печку, но без той, что за подлокотником, она не включается. Так же, можно отдельно ее включить, нажав только ту, что за подлокотником, но нарена тогда нужна будет та что рядом с коробкой?????
21.10.2013, 23:25
#559
Группа: Участник Сообщений: 64 Спасибо: 14 |
David Gilmour, заднюю печку можно вкл/выкл любой из этих кнопок. Если передняя "завязана" на заднюю, т.е. без задней кнопки не срабатывает передняя - это какой-то глюк, имхо.
22.10.2013, 1:42
#560
machucha, написал в л.с.
Спасибо! — machucha
22.10.2013, 8:14
#561
David Gilmour, у меня включается через обе кнопки,независимо друг от друга.что-то на так у вас.
PS ручка на раздаке с завода такая или сами уже делали? -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
23.10.2013, 22:44
#562
Разобрался... И та, и та как включает так и выключает заднюю печку... Зачем только две сделали? Могли бы и одну поставить...
Ручка на раздатке с завода. |
23.10.2013, 23:01
#563
Ручка на раздатке с завода. можно мне номер кузова скинуть в личку,закажу себе такую же -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
27.10.2013, 22:13
#564
Товарищи подскажите. Пару дней назад появился неприятный звук слева (вроде спереди) типа жух-жух-жух-жух, коорый с увеличением скорости становится быстрей, как будто колесо трет обо что-то. Особенно усиливается звук когда направо поворачиваешь, то есть на ходу руль вправо выворачиваешь. На скорости становится неприятным гулом, как будто подшипник загудел, но, когда еду и открываю окно, чтоб прислушаться, с улицы ничего не слышно. Все куда-то в кузов отдает. Что это может быть? Подшипник? А?
30.10.2013, 21:55
#565
Три дня товарищи молчат... Эээхх... На Тойоте активней отвечают...
Короче подшипник правый помер. Поменяли. Все гуд! |
30.10.2013, 23:19
#566
анд, да, форум очень мощный, и я про него писал уже тут, но я так понял у David инет не всегда есть.
31.10.2013, 17:04
#567
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 241 Спасибо: 36 |
Вопрос: Меняли ли топливный фильтр на М\Паджеро 3? И реально ли в городе найти данную запчасть, с сопутствующими расходниками (прокладками и.т.д)
-------------------- ¡ʁɔwǝнdǝʚǝdǝu оdоʞɔ
31.10.2013, 17:45
#568
ret, я менял ,вёз из Москвы.Здесь если есть,то дороже раза в два минимум,ну и естественно,что прокладок нет никаких в городе.
1.11.2013, 8:53
#569
Вопрос: Меняли ли топливный фильтр на М\Паджеро 3? И реально ли в городе найти данную запчасть, с сопутствующими расходниками (прокладками и.т.д) Если речь идёт о том, который стоит в бензобаке, то оригинальный фильтр заказывал в "1001 ЗАПЧАСТЬ МАГАДАН", ждал две недели, обошёлся примерно 1700 ( точно не помню, чек в коробке ). Мне не пригодился, могу продать. P.S. Вроде при замене фильтра не обязательно менять прокладку? -------------------- |
2.11.2013, 16:26
#570
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 625 Спасибо: 265 |
Три дня товарищи молчат... Эээхх... На Тойоте активней отвечают... Короче подшипник правый помер. Поменяли. Все гуд! подшибнички ступичные на них болезнь , хотя у меня за 1.5 года эксплуатации ни каких проблем с ними не было , а вот с лямдой налип на 16к рублей в остальном машинка радовала и динамика на 3.8 отменная в сравнении с лх паджерик 3.8 резвее . |
6.11.2013, 11:40
#571
kosmag, Если все в силе и номер MR526974, Хочу приобрести. Когда можно? (с.8964455577семь)
machucha, когда меняли болты не сорвали, судя по отчетам на pajero4x4.ru, они достаточно хлипкие. Сообщение отредактировал ret - 6.11.2013, 11:52 -------------------- ¡ʁɔwǝнdǝʚǝdǝu оdоʞɔ
6.11.2013, 11:52
#572
ret, не сорвал,у меня нержавые они были.
6.11.2013, 13:15
#573
ret,
Вечером посмотрю в гараже его номер, если такой же - завтра перезвоню. -------------------- |
6.11.2013, 13:51
#574
ret, у тебя MR526974
kosmag, у тебя MR 529135 номера разные,только опытным путём проверять -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
6.11.2013, 14:21
#575
machucha,
По каталогам номера на 3 и 4 Пыжи отличаются, а на самом деле одно и то-же. А топливные фильтры вроде на них одинаковые. Посмотрим. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2026, 14:07 |
