Раскинул массу под капотом =) |
8.2.2009, 22:33
#51
Цитата(Valdemarich @ 8.2.2009, 11:45) ссылка доступна только зарегистрированным провода будут греться (охлаждаться) потрескается изоляция , лучще в гофрик их . гофрики видел около маяка . магазин электро техники. Удобнее взять разрезную гофру, а не цельный гофрошланг... -------------------- |
8.2.2009, 23:07
#52
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 225 Спасибо: 15 Авто: Jamis Dakar XC Sport`10 |
Цитата провода будут греться (охлаждаться) потрескается изоляция , лучще в гофрик их . гофрики видел около маяка . магазин электро техники. Аааа...вот ты про что ) Всё дело в том что даже если какой-нибудь из проводов разминусовки не дай Бог потрескается и нарушится целостность его изоляции, то замкнуть он сможет только на незаизолированный плюсовой провод или контакт под капотом (которых там нет =) (все плюсовые провода и соединения находятся в надёжной резиновой или пластиковой изоляции). Из собственной практики: на данных "минусовых" проводах находится силиконовая изоляция с очень широким спектром рабочих температур и "подкапотные" условия им нестрашны и зимой и летом ) Не хочу сказать что можно кинуть провода как попало и забыть о их существовании, ни в коем случае! Необходимо хотя бы периодически следить за их состоянием -------------------- Русский называет дорогой то место, где собирается проехать...
8.2.2009, 23:10
#53
1\0 AWG foenix gold провода потрескались за 3 года.12 $-метр.
блин ,а чем померять контакт кузовных частей, омметр на ноль показывает 0,4 ома.!!! есть ли такой девайс с разрешением от 0до 4 ом? Сообщение отредактировал dissector - 8.2.2009, 23:13 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
8.2.2009, 23:18
#54
Соедини провода омика и посмотри из собственное сопротивление. Величина в 4-ре "десятки" вполне для этого подходит...
8.2.2009, 23:31
#55
Нужно нароить высокоточный ОмМетр =))
Только что измерил собственное сопротивление для своего омика, показало 0.2 -------------------- Русский называет дорогой то место, где собирается проехать...
8.2.2009, 23:33
#56
Сопротивление проводов и щупов?
8.2.2009, 23:36
#57
Именно!
8.2.2009, 23:42
#58
точно закоротил куском меди омметр - 0,01 показал. провода кавно. прибор у меня клевый(частоту , емкость мерит), а провода не родные ...
спасибо народ. разберемся. Сообщение отредактировал dissector - 8.2.2009, 23:43 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
8.2.2009, 23:53
#59
Цитата(v1tal @ 8.2.2009, 15:45) ссылка доступна только зарегистрированным провода будут греться (охлаждаться) потрескается изоляция , лучще в гофрик их . гофрики видел около маяка . магазин электро техники. Фиг знает, все зависит от качества изоляции у моего товарища ничего не потрескалось, у меня тоже ничего не трескается. мож кому пригодится . 6 awg = несталкивался ни разу (для Артема) Потому как твоя таблица не полная, вот полная таблица. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
--- MorgueLand * Origin: Love is a delusion that differs one woman from another (2:5047/33) ![]() ![]() Upgrades: Injen Cold Air Intake with Hydro Shield MaximWorks Header 4-2-1 Unorthodox Racing Ultra SS Underdrive Polished Pulley Set Hondata Heatshied Gasket Hondata K-Pro ECU dual harness Blitz NUR Spec Dual Catback IPF Rally Tromba Horns Goodyear Gatorback Poly-V belt Hawk HPS Brake Pads Russell Stainless Steel Brake lines ATE Super Blue Racing Brake Fluid Drilled And Slotted Rotors - front Ground kit High Beam Lights PIAA H1 4700K Low Beam Lights HID 6000K USASpec Aux/IPhone adapter Redline Tuning Hood Struts Спасибо! — dissector
8.2.2009, 23:53
#60
точно закоротил куском меди омметр - 0,01 показал. провода кавно. прибор у меня клевый(частоту , емкость мерит), а провода не родные ... спасибо народ. разберемся. Ясно море,разберёшься... Я обычно,если нужно точное измерение(конечно с учётом погрешности самого прибора -------------------- |
8.2.2009, 23:57
#61
да я то с тобой согласен, только в обиходе слово тюнинг значит другое(всякие понтовые хрени) Ты про наклейки тайпэр и чехлы на ручку кпп? ;-) Я вот лично всякой такой не занимаюсь, а ставлю то что реально помогает. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
9.2.2009, 0:01
#62
Maledict жжёшь =DDD
9.2.2009, 0:12
#63
Цитата(Maledict @ 8.2.2009, 22:57) ссылка доступна только зарегистрированным гы-гы
Сообщение отредактировал dissector - 9.2.2009, 0:14 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
9.2.2009, 0:30
#64
я так и непонял, скажите доходчиво, какой диаметр провода купить для разминусовки, а также где купить, и заодно клеммы для обжимки.
и нужно ли одинаковой длины провода? -------------------- 私の愛
9.2.2009, 0:37
#65
есть возможность измерения сопротивления более точным прибором(МЭТ 5035). желающие, звоните, подъезжайте...
на всякий случай: +79148502202 сюда звонить, не спрашивать в теме, а звонить... это номер телефона... моего телефона... если набрать эти цифробуквы, то я скорее всего отвечу... это буду я... п.с. если не отвечаю, то либо сплю, либо на мотоцикле, звоните еще раз. Позывной в LPD: мегавольт (Joker TK-450S) Спасибо! — dissector
9.2.2009, 0:40
#66
я так и непонял, скажите доходчиво, какой диаметр провода купить для разминусовки, а также где купить, и заодно клеммы для обжимки. и нужно ли одинаковой длины провода? провод минимально 4 AWG(6,5 мм диаметр) клеммы=напротив уюта, все-таки такими проводами можна разной длинны. изоляция обязательна! Сообщение отредактировал dissector - 9.2.2009, 0:45 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — HILANDER
9.2.2009, 0:52
#67
dissector,
я так понял что и больше можно диаметр? плюс уже в гофре, минус тоже в гофру нужно? -------------------- 私の愛
9.2.2009, 9:38
#68
больше лучше , всех в гофру. Сообщение ссылка доступна только зарегистрированным
сегодня к вечеру померяю разводку , о результатах отпишусь реальные + -. Сообщение отредактировал dissector - 9.2.2009, 10:26 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
9.2.2009, 20:18
#69
ДА все сопротивления между кузовными частями , не говоря о подкапотом уклались у меня в предел измерения омметра(0,1 ома)
так , что народ , я хз. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
9.2.2009, 21:02
#70
значит что, нет смысла в разминусовке?dissector,
9.2.2009, 21:24
#71
у меня точно нет. а так мерять надо. +толстый провод на стартер и на кузов - на гену и стартер и кузов.
кажется все. абра кадабра какаято(ударение на последнем слоге(японск)) -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2026, 21:50 |
