3 страниц V  < 1 2 3
Раскинул массу под капотом =)
Доктор Франкеншт...
сообщение 8.2.2009, 22:33
Сообщение #51
Спасибо: 6442
Цитата(Valdemarich @ 8.2.2009, 11:45) ссылка доступна только зарегистрированным
провода будут греться (охлаждаться) потрескается изоляция , лучще в гофрик их .
гофрики видел около маяка . магазин электро техники.
Удобнее взять разрезную гофру, а не цельный гофрошланг...
SyS
сообщение 8.2.2009, 23:07
Сообщение #52
Спасибо: 15
Авто: Jamis Dakar XC Sport`10
Аааа...вот ты про что ) Всё дело в том что даже если какой-нибудь из проводов разминусовки не дай Бог потрескается и нарушится целостность его изоляции, то замкнуть он сможет только на незаизолированный плюсовой провод или контакт под капотом (которых там нет =) (все плюсовые провода и соединения находятся в надёжной резиновой или пластиковой изоляции). Из собственной практики: на данных "минусовых" проводах находится силиконовая изоляция с очень широким спектром рабочих температур и "подкапотные" условия им нестрашны и зимой и летом ) Не хочу сказать что можно кинуть провода как попало и забыть о их существовании, ни в коем случае! Необходимо хотя бы периодически следить за их состоянием wink.gif
Русский называет дорогой то место, где собирается проехать...
сообщение 8.2.2009, 23:10
Сообщение #53
1\0 AWG foenix gold провода потрескались за 3 года.12 $-метр.
блин ,а чем померять контакт кузовных частей, омметр на ноль показывает 0,4 ома.!!!
есть ли такой девайс с разрешением от 0до 4 ом?
Сообщение отредактировал dissector - 8.2.2009, 23:13
Доктор Франкеншт...
сообщение 8.2.2009, 23:18
Сообщение #54
Спасибо: 6442
Соедини провода омика и посмотри из собственное сопротивление. Величина в 4-ре "десятки" вполне для этого подходит...
SyS
сообщение 8.2.2009, 23:31
Сообщение #55
Спасибо: 15
Нужно нароить высокоточный ОмМетр =))
Только что измерил собственное сопротивление для своего омика, показало 0.2
Доктор Франкеншт...
сообщение 8.2.2009, 23:33
Сообщение #56
Спасибо: 6442
Сопротивление проводов и щупов?
SyS
сообщение 8.2.2009, 23:36
Сообщение #57
Спасибо: 15
Именно!
сообщение 8.2.2009, 23:42
Сообщение #58
точно закоротил куском меди омметр - 0,01 показал. провода кавно. прибор у меня клевый(частоту , емкость мерит), а провода не родные ...
спасибо народ. разберемся.
Сообщение отредактировал dissector - 8.2.2009, 23:43
Maledict
сообщение 8.2.2009, 23:53
Сообщение #59
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
Цитата(v1tal @ 8.2.2009, 15:45) ссылка доступна только зарегистрированным
Фиг знает, все зависит от качества изоляции у моего товарища ничего не потрескалось, у меня тоже ничего не трескается.
Цитата(dissector @ 8.2.2009, 13:23) *
мож кому пригодится . 6 awg = несталкивался ни разу (для Артема)
Потому как твоя таблица не полная, вот полная таблица.
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
Доктор Франкеншт...
Сообщение #60
Спасибо: 6442
Ясно море,разберёшься...
Я обычно,если нужно точное измерение(конечно с учётом погрешности самого прибора rolleyes.gif ),то просто ввожу поправку на сопротивление проводов,только и всего... declare.gif
Maledict
сообщение 8.2.2009, 23:57
Сообщение #61
Спасибо: 2152
Цитата(dissector @ 8.2.2009, 16:54) *
да я то с тобой согласен, только в обиходе слово тюнинг значит другое(всякие понтовые хрени)
Ты про наклейки тайпэр и чехлы на ручку кпп? ;-) Я вот лично всякой такой не занимаюсь, а ставлю то что реально помогает.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
SyS
сообщение 9.2.2009, 0:01
Сообщение #62
Спасибо: 15
Maledict жжёшь =DDD
сообщение 9.2.2009, 0:12
Сообщение #63
Цитата(Maledict @ 8.2.2009, 22:57) ссылка доступна только зарегистрированным гы-гы biggrin.gif
Сообщение отредактировал dissector - 9.2.2009, 0:14
сообщение 9.2.2009, 0:30
Сообщение #64
я так и непонял, скажите доходчиво, какой диаметр провода купить для разминусовки, а также где купить, и заодно клеммы для обжимки.
и нужно ли одинаковой длины провода?
megavolt
сообщение 9.2.2009, 0:37
Сообщение #65
Спасибо: 789
есть возможность измерения сопротивления более точным прибором(МЭТ 5035). желающие, звоните, подъезжайте...
сообщение 9.2.2009, 0:40
Сообщение #66
провод минимально 4 AWG(6,5 мм диаметр) клеммы=напротив уюта, все-таки такими проводами можна разной длинны.
изоляция обязательна!
Сообщение отредактировал dissector - 9.2.2009, 0:45
Спасибо! — HILANDER
сообщение 9.2.2009, 0:52
Сообщение #67
dissector,
я так понял что и больше можно диаметр?
плюс уже в гофре, минус тоже в гофру нужно?
сообщение 9.2.2009, 9:38
Сообщение #68
больше лучше , всех в гофру. Сообщение ссылка доступна только зарегистрированным
сегодня к вечеру померяю разводку , о результатах отпишусь
реальные + -.
Сообщение отредактировал dissector - 9.2.2009, 10:26
сообщение 9.2.2009, 20:18
Сообщение #69
ДА все сопротивления между кузовными частями , не говоря о подкапотом уклались у меня в предел измерения омметра(0,1 ома)
так , что народ , я хз.
сообщение 9.2.2009, 21:02
Сообщение #70
значит что, нет смысла в разминусовке?dissector,
сообщение 9.2.2009, 21:24
Сообщение #71
у меня точно нет. а так мерять надо. +толстый провод на стартер и на кузов - на гену и стартер и кузов.
кажется все. абра кадабра какаято(ударение на последнем слоге(японск))
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 16:08
