Териос Кид. Воет редуктор., Нужен мастер
Ridian
сообщение 12.10.2013, 17:53
Спасибо: 6
Авто: Vista 1994
Добрый день. Кто возьмется за ремонт Териоса Кид 99г. 0.7л, 4ВД с кнопки. Пришел с Владивостока с проблемой - при движении ужасный вой в районе переднего редуктора. Заказали редуктор, поменяли, вой остался. Нужен мастер по Кидам. 89148500554
_мастер_по_изг._...
сообщение 12.10.2013, 20:59
Спасибо: 502
может подшипник воет где нить на ступице или мосту.
изготовление ключей по замку
PozaRezz
сообщение 13.10.2013, 1:28
Спасибо: 724
или крестовине пи*да
сообщение 13.10.2013, 9:15
постоянный вой-это ступичный подшипник.
постоянный гул-подшипник и\или внутренний шрус
DEN Магадан
сообщение 13.10.2013, 9:30
Спасибо: 99
Все надо проверять на люфты, выть помимо редуктора есть чему.
Ridian
сообщение 13.10.2013, 9:54
Спасибо: 6
Авто: Vista 1994
Всем спасибо за советы. Уже поменяно кроме редуктора - задний мост в сборе, привода, кардан, вой не прекратился и не изменился. При нажатии педали, обороты увеличиваются вместе с воем.
Уже кучу советов выслушал, но МНЕ НУЖЕН МАСТЕР, который возьмется устранить неисправность. Кто подскажет такового.
_мастер_по_изг._...
сообщение 13.10.2013, 10:00
Спасибо: 502
золотая машина.
воет на парковке когда на месте стоит что ли ?
Ridian
сообщение 13.10.2013, 10:09
Спасибо: 6
Авто: Vista 1994
Вой на ходу. Даешь газу, вой увеличивается
сообщение 13.10.2013, 10:36
Воет, когда ВД включено, или когда выключено, или пофиг? Вой от оборотов, или от скорости зависит? Включаешь D и сразу выть начинает?
San4ez
сообщение 13.10.2013, 10:58
Спасибо: 55
значит коробку, раздатку надо смотреть...
motk
сообщение 13.10.2013, 13:18
Спасибо: 3886
зачем задний мост менял, если передний воет?
ступичные подшипники смотрел?
Ах да мастер нужен..
flykhan
сообщение 13.10.2013, 14:27
Спасибо: 1921
Может не ту смазку льёшь?
слим
сообщение 13.10.2013, 22:05
Спасибо: 236
да это же не хонда
prosto_alex123
сообщение 13.10.2013, 22:51
Спасибо: 700
Цитата(Ridian @ 12.10.2013, 17:53) ссылка доступна только зарегистрированным
San4ez, ага, а еще кузов,двигатель и цвет машины...Ты хоть думай, когда что то пишешь!
Сообщение отредактировал prosto_alex123 - 13.10.2013, 22:52
San4ez
сообщение 14.10.2013, 0:37
Спасибо: 55
Цитата(prosto_alex123 @ 13.10.2013, 21:51) *
сначала попробуй прокатиться с 4 вд, потом без вд. Далее, на ходу, скорость 20-30 км/ч, попробуй резко дать руля влево, потом вправо. Если в этот момент вой пропадает, значит, проблема в ступичном подшипнике, и менять редуктор, мост совсем не надо.
куда уж нам до Вас...
Славян
сообщение 14.10.2013, 3:43
Спасибо: 92
Авто: ...
Такие траты ((,
уж проще было б на подъемнике ну или хоть на домкратах поднять- да послушать,где конкретно, откуда воет или гудит..
prosto_alex123
сообщение 14.10.2013, 7:53
Спасибо: 700
Вот это точно!!!
_мастер_по_изг._...
сообщение 14.10.2013, 9:48
Спасибо: 502
а резина в нормальном состоянии .
может там разный остаток резины вот и рвет редуктор на вой
Доктор Франкеншт...
сообщение 14.10.2013, 9:57
Спасибо: 6442
Столько написали, а никто не ответил на вопрос, поставленный ТС: кто возьмётся?..
Диагностировать дистанционно он, кажись, не просил?..Устроили "битву экстрасенсов", блин... biggrin.gif
Спасибо! — Ridian STARGAZER
Славян
сообщение 14.10.2013, 23:54
Спасибо: 92
Авто: ...
Цитата(Ridian @ 12.10.2013, 16:53) ссылка доступна только зарегистрированным
Ну нету"мастеров по Кидам", есть общей практики,
потому и писали некоторые способы диагностирования неполадки.
А к мастерам по Кидам:-( он уже походу обращался, раз пришлось поменять пол машины,а толку ноль .
Ridian, Ridian,
Набери меня днем,если смогу-то помогу.
Ну только я не мастер..
Спасибо! — Ridian
motk
сообщение 15.10.2013, 10:02
Спасибо: 3886
намедни тоже гул появился, грешил на шрус, так как на нем порван пыльник а подшипники на ступице поменяны в августе... ан нет, подшипники. водичка однако. лечимся.
Ridian
сообщение 19.10.2013, 18:27
Спасибо: 6
Авто: Vista 1994
Так кто нибудь возьмет делать, или мастера подскажите нормального 89148500554.
STARGAZER
сообщение 19.10.2013, 18:42
Спасибо: 6138
Ridian, Марчеканское шоссе 40. Бывшее СТО Реева. Спроси там Сергея Яковлева, он починит. Телефон я не помню.
Спасибо! — Ridian
olega
сообщение 19.10.2013, 18:54
Спасибо: 682
да сделайте ему кто нибудь машину уже.....столько станций в городе неужели никто не может какой то териос сделать....нужен не мастер по кидам как написано а просто хороший специалист у которого руки с нужного места растут.....
Спасибо! — Ridian
flykhan
сообщение 19.10.2013, 19:15
Спасибо: 1921
Ridian, На неделе перезвони тел. в личке. Яма будет свободна - глянем.
Спасибо! — Ridian
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 16:08
