iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #5601
360 страниц V  « < 223 224 225 226 227 > »
Юзер
сообщение 12.10.2013, 10:59
Сообщение #5602
Спасибо: 484
Цитата(mers @ 12.10.2013, 9:07) *
Сегодня включил и Без доступа к Интернету [attachment=181350:________.png] . Сетка и Интернет при этом работают - что за дела?
Например, законнектился по эфиру через чужую дальнобойную точку доступа, через вайфай или другую технологию на потребление чужого трафика.
Спасибо! — mers
mers
сообщение 12.10.2013, 11:07
Сообщение #5603
Спасибо: 1279
Я даже слов таких не знаю smile.gif . Как это могло произойти? Или то что на работе тоже выходил на форум под своим ником?
Юзер
сообщение 12.10.2013, 12:18
Сообщение #5604
Спасибо: 484
Если совсем на пальцах объяснять - ты всего лишь отключил свой комп от своих интернетовских проводов, но не запретил этому компу искать пути выхода в сетку самостоятельно, вот он сам и нащупал выход в интернет и в городскую сетку через провода твоего неосторожного соседа. Восстание робота, в общем, произошло ( ох, сейчас за такой уровень пояснений Торонага-сан нам и устроит! smile.gif ).
Сообщение отредактировал Юзер - 12.10.2013, 14:54
Спасибо! — mers
сообщение 12.10.2013, 16:31
Сообщение #5605
да нормально, в принципе, объяснил. как один из вариантов вполне может быть.
а в случае, если посторонних подключений точно нет, я б смотрел пресловутый брандмауэр/файерволл, и неважно, встроенный, сторонний или интегрированный в антивирь. он запросто может разрешать TCP/IP и запрещать ICMP/IGMP. Интернет будет, а обнаружение в сети не работает, хост на шлюзе не отмечается, отсюда и "Без подключения к Интернету".
mers
сообщение 12.10.2013, 22:13
Сообщение #5606
Спасибо: 1279
Сторонний трафик не хавает (сегодня пока смотрел ютуб улетело 500 целковых, но нужно было). Так жить можно с этим крестиком или что? Повторюсь сам никуда в настройки не лазил. [attachment=181372:________.png] [attachment=181373:____.png]........... Чудеса только что перезагрузил комп и крест ушёл [attachment=181374:_____.png]
Сообщение отредактировал mers - 12.10.2013, 22:38
сообщение 13.10.2013, 1:14
Сообщение #5607
Спасибо! — mers
сообщение 13.10.2013, 8:11
Сообщение #5608
mers, да нормальное это явление, не обращай внимания, может и наоборот показывать (у меня допустим) инет отключишь, а картинка кажет, что комп еще опутан мировой паутиной
Спасибо! — mers
супчик
сообщение 13.10.2013, 22:13
Сообщение #5609
Спасибо: 197
Авто: Subaru Forester 2000
Некоторое время назад у меня стало выскакивать виндоувзское сообщение: "Generic Host Process for Win32 Services - обнаружена ошибка. Приложение будет закрыто (горшком забито)/ Приносим извинения за неудобства." Возникает в то время, когда локальная сеть подключена. Страдает звук - он пропадает, если отключить, а затем включить какие-либо приложение, которое выдаёт звук: аудио-видеопроигрыватель, программу StarnetTV. Перезагружаюсь, восстанавливается на некоторое время. Лицензионный антивирус Касперского стоит, обновляется. Как бороться?
сообщение 13.10.2013, 22:21
Сообщение #5610
98-я Винда, она такая. её патчь-не патчь, все равно долго не живет
Vestnik
сообщение 14.10.2013, 13:04
Сообщение #5611
Спасибо: 378
супчик, на XP была заплатка, которая решала эту проблему.
сообщение 14.10.2013, 13:08
Сообщение #5612
Кстати, у меня такая же фигня на Висте. Если долго подключен инет. то может появится крестик на интернете. И при наведении на иконку в правом нижнем углу показывает только соединение по локальной сети.
А вот на ХР бывает, что не реагирует не сочетание клавиш по переключению раскладки клавы. Вот и сейчас так. Перегружаюсь.
Сообщение отредактировал shans2 - 14.10.2013, 13:10
DEN Магадан
сообщение 14.10.2013, 15:06
Сообщение #5613
Спасибо: 99
oag, большое спасибо за оказанную помощь, при запуске компьютер пищит, но запускается, чего раньше не происходило. Еще раз большое спасибо.
Спасибо! — oag
oag
сообщение 14.10.2013, 15:44
Сообщение #5614
Спасибо: 3940
DEN Магадан, так же одним длинным и двумя короткими? А у меня даже этой проблемы тут не было. Хотя я большую часть времени пользовался своей видеокартой.
DEN Магадан
сообщение 15.10.2013, 10:03
Сообщение #5615
Спасибо: 99
oag, Нет, сначала один сигнал при включении, потом один длинный и четыре коротких. Потом на экране показывает ошибки, нажать F1, я нажимаю F1, происходит запуск операционки.
oag
сообщение 15.10.2013, 10:28
Сообщение #5616
Спасибо: 3940
DEN Магадан, вот как-то это не правильно. Учитывая, что батарейка новая, БИОС был настроен, никаких F1 быть не должно, если ничего с компьютером не происходило в промежутке. А кроме "нажмите F1" что пишет?
DEN Магадан
сообщение 15.10.2013, 11:29
Сообщение #5617
Спасибо: 99
oag, Не силен я в басурманских языках.
BladeM9
сообщение 15.10.2013, 14:54
Сообщение #5618
Спасибо: 1020
Авто: KIA Sorento 07. V6 3.3
DEN Магадан. oag
CPU FAN ERROR, это может быть. Может забыли какой вентиль запитать от мамы? Или если например включен Q-Fan, а вентиль в начале загрузки находится на оборотах ниже, чем указано в Health разделе биоса. Может вентилятор кулера воткнули не в то гнездо, или он изначально был воткнут не в то гнездо, а сейчас его вернули на место. "Чета с вентилем кароч" smile.gif . Есть еще пара мыслей, ну в плане бреда.
1) Где то жестко мкнет и садит батарею (оооочень редко бывает, за всю практику, было раз 6) .
2) Окисленные контакты в гнезде батареи, либо просто "неконтакт" (встречалось еще реже).
3) Микрокод? Бывало биос на маме не полностью поддерживал новую каменюгу, но тогда писка никакого не должно быть, просто - "тресь F1" .
Сообщение отредактировал BladeM9 - 15.10.2013, 15:13
Дорогие друзья, у меня нет детей, я - бездетный.
Ура!!! Ну, это другое дело!!! Ну, это другое дело!!!
Это у меня наследственно. Моя бабушка была бездетной, и мать была бездетной.
А откуда же ты?!
Я?!! из Ялты!!
- У-у-у-!! Ты смотри, а.
T548BE49/ 914 ОЗО 48 ЧЧ.
oag
сообщение 15.10.2013, 16:40
Сообщение #5619
Спасибо: 3940
BladeM9, Вот и спрашиваю, что пишет комп smile.gif 1 - исключаю. 2 - маловероятно. 3 - ничего там нового нет, тоже исключаю.
С оборотами вентилятора - ну может быть, но маловероятно. Я не сталкнулся. Вот видяха мне очень не понравилась. Изначально не хотела работать, попинал слегка - согласилась... но при чем тут F1... надо погонять на изначально живой видеокарте.
BladeM9
сообщение 15.10.2013, 18:30
Сообщение #5620
Спасибо: 1020
oag
Скорее всего - вентиль. 95%. Видео и F1, это действительно не то.
пип - прошел Post (ок). пип пип пип пип - CPU FAN ERROR (AMI bios одобряе). Мамуля то Asus небось smile.gif .
Современные видимокарты тошнит в основном по двум причинам.
1) На горячих представителях компании Nvidia, GPU overheat (попросту - отвал ядра). Примечателен, видеокарта в таком случае, то заводится то нет. Сыпет артефактами в 3D/2D, машина виснет и прочие мелкие радости. Это случается, когда СО не может должным образом охладить GPU и целостность BGA шаров под ним нарушается (трескаются, отлипают). Усугубляется массивными СО и методами их крепления, что таки может в нужный момент перекосить или погнуть разогретую PCB.
2) Вообще, локальный перегрев. Может выводить из строя отдельные трансы в фазах питалова GPU/RAM, сушить херовые электролиты и т.д.
3) Перекос СО, на корявых полу - ноунеймах, но это скорее уже относится к относительно стареньким картам. Там где использовались пластиковые защелки для крепления СО. Из за этого так же случались разные оверхеты.
4) Редко но бывает, отвал RAM, причем производства Hynix, и встречалось на "Атях" от Sapphire.
5) Так же встречается обрыв дорог, в следствии воздействия сил натяжения/сжатия, производимых на PCB СО и методом ее крепления. PCB, в процессе эксплуатации карты, хочешь - нет, нагревается и остужается.
6) Миграция металлов в GPU/RAM, сегодня, это уж ОЧЕНЬ редко встречающийся дефект. Бывал раньше, на старых CPU.
Сообщение отредактировал BladeM9 - 15.10.2013, 18:57
А откуда же ты?!
Я?!! из Ялты!!
klofelin
сообщение 15.10.2013, 18:51
Сообщение #5621
Спасибо: 3532
DEN Магадан, сфотай экран с сообщениями об ошибке и сюда выложи.
BladeM9
сообщение 15.10.2013, 20:44
Сообщение #5622
Спасибо: 1020
oag
Еще, бывает. Но это уже скорее архаизм, что неправильно подключен/не подключен флопповод. А в биосе не отключен. Тогда тоже, предлагается для продолжения загрузки нажать F1. Но звуковых сигналов нет.
А вообще, существует официальная панацея и способ "забить болт", на все эти ваши еггоры и не париться. В биосе (по крайней мере в подавляющем их большинстве), присутствует пункт - "ignore F1 promt on error". Кажется как то так называется.
Сообщение отредактировал BladeM9 - 15.10.2013, 20:59
А откуда же ты?!
Я?!! из Ялты!!
сообщение 15.10.2013, 21:40
Сообщение #5623
Поддерживаю klofelin, ибо у меня было подобное когда hard потихоньку перемещался к полярной лисе.
точнее лиса к харду приближалась.
сообщение 15.10.2013, 21:50
Сообщение #5624
как вариант (у мну было на селероне еще) в биосе пока проверку S.M.A.R.T (надеюсь не ошибся в написании) у харда не вырубил, он мне тоже предлагал F1 жать и вроде даже пищал, отключил эту опцию, машина уже второй год пашет без вопросов лишних
сообщение 15.10.2013, 22:04
Сообщение #5625
пошло, кофейня на колесах. Еще карты раскиньте?
BladeM9
сообщение 15.10.2013, 22:18
Сообщение #5626
Спасибо: 1020
Сразу сказал - CPU FAN ERROR.
oag засомневался, я привел еще несколько ситуаций, когда бивис требует хлопнуть F1.
А откуда же ты?!
Я?!! из Ялты!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 7:16
