Териос Кид. Воет редуктор., Нужен мастер |
![]() Группа: Участник Сообщений: 106 Спасибо: 6 Авто: Vista 1994 ![]() |
Добрый день. Кто возьмется за ремонт Териоса Кид 99г. 0.7л, 4ВД с кнопки. Пришел с Владивостока с проблемой - при движении ужасный вой в районе переднего редуктора. Заказали редуктор, поменяли, вой остался. Нужен мастер по Кидам. 89148500554
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2316 Спасибо: 502 ![]() |
может подшипник воет где нить на ступице или мосту.
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2337 Спасибо: 724 ![]() |
или крестовине пи*да
постоянный вой-это ступичный подшипник.
постоянный гул-подшипник и\или внутренний шрус -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
Группа: Активный участник Сообщений: 280 Спасибо: 99 ![]() |
Все надо проверять на люфты, выть помимо редуктора есть чему.
Всем спасибо за советы. Уже поменяно кроме редуктора - задний мост в сборе, привода, кардан, вой не прекратился и не изменился. При нажатии педали, обороты увеличиваются вместе с воем.
Уже кучу советов выслушал, но МНЕ НУЖЕН МАСТЕР, который возьмется устранить неисправность. Кто подскажет такового. |
золотая машина.
воет на парковке когда на месте стоит что ли ? -------------------- изготовление ключей по замку
Вой на ходу. Даешь газу, вой увеличивается
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 22290 Спасибо: 18360 ![]() |
Воет, когда ВД включено, или когда выключено, или пофиг? Вой от оборотов, или от скорости зависит? Включаешь D и сразу выть начинает?
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 375 Спасибо: 55 ![]() |
значит коробку, раздатку надо смотреть...
зачем задний мост менял, если передний воет?
ступичные подшипники смотрел? Ах да мастер нужен.. -------------------- куплю Ниву, недорого. 892Ч69287О5
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1202 Спасибо: 1921 ![]() |
Может не ту смазку льёшь?
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 784 Спасибо: 236 ![]() |
да это же не хонда
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2196 Спасибо: 700 ![]() |
Цитата(Ridian @ 12.10.2013, 17:53) ссылка доступна только зарегистрированным значит коробку, раздатку надо смотреть... San4ez, ага, а еще кузов,двигатель и цвет машины...Ты хоть думай, когда что то пишешь! Сообщение отредактировал prosto_alex123 - 13.10.2013, 22:52 -------------------- Suzuki Eskudo 1996г, 1.6 л (был), Toyota Noah 2010г, 4WD, 2л,100% (есть)
сначала попробуй прокатиться с 4 вд, потом без вд. Далее, на ходу, скорость 20-30 км/ч, попробуй резко дать руля влево, потом вправо. Если в этот момент вой пропадает, значит, проблема в ступичном подшипнике, и менять редуктор, мост совсем не надо. San4ez, ага, а еще кузов,двигатель и цвет машины...Ты хоть думай, когда что то пишешь! куда уж нам до Вас... |
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 264 Спасибо: 92 Авто: ... ![]() |
Такие траты ((,
уж проще было б на подъемнике ну или хоть на домкратах поднять- да послушать,где конкретно, откуда воет или гудит.. -------------------- .......
а резина в нормальном состоянии .
может там разный остаток резины вот и рвет редуктор на вой -------------------- изготовление ключей по замку
Столько написали, а никто не ответил на вопрос, поставленный ТС: кто возьмётся?..
Диагностировать дистанционно он, кажись, не просил?..Устроили "битву экстрасенсов", блин... ![]() -------------------- |
Цитата(Ridian @ 12.10.2013, 16:53) ссылка доступна только зарегистрированным Столько написали, а никто не ответил на вопрос, поставленный ТС: кто возьмётся?.. Ну нету"мастеров по Кидам", есть общей практики, потому и писали некоторые способы диагностирования неполадки. А к мастерам по Кидам:-( он уже походу обращался, раз пришлось поменять пол машины,а толку ноль . Ridian, Ridian, Набери меня днем,если смогу-то помогу. Ну только я не мастер.. -------------------- .......
Спасибо! — Ridian
намедни тоже гул появился, грешил на шрус, так как на нем порван пыльник а подшипники на ступице поменяны в августе... ан нет, подшипники. водичка однако. лечимся.
нда, ТС поменял все кроме ступицы ![]() Цитата при движении ужасный вой в районе переднего редуктора. Заказали редуктор, поменяли, вой остался Цитата Уже поменяно кроме редуктора - задний мост в сборе, привода, кардан, вой не прекратился и не изменился.
Так кто нибудь возьмет делать, или мастера подскажите нормального 89148500554.
Ridian, Марчеканское шоссе 40. Бывшее СТО Реева. Спроси там Сергея Яковлева, он починит. Телефон я не помню.
-------------------- Спасибо! — Ridian
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 4425 Спасибо: 682 ![]() |
да сделайте ему кто нибудь машину уже.....столько станций в городе неужели никто не может какой то териос сделать....нужен не мастер по кидам как написано а просто хороший специалист у которого руки с нужного места растут.....
Спасибо! — Ridian
Ridian, На неделе перезвони тел. в личке. Яма будет свободна - глянем.
Спасибо! — Ridian
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2025, 13:22 |
