16 страниц V  « < 12 13 14 15 16 >
Toyota Vista, Ardeo здесь же
Roman123
сообщение 28.5.2012, 18:36
Сообщение #326
Спасибо: 14
куплю диски на висту под резину 195 65 R15,можно родные.
Невозможное возможно...
ИРИШКА
сообщение 12.6.2012, 1:45
Сообщение #327
Спасибо: 15
нужна помощь, может кто подскажет, у меня виста в 50 кузове, проехала 2тыс км и масло сожрала, щуп аж cухой, до замены масла оставалось ещё дофига, может кто знает в чем причина? слышала что у них проблема с поеданием масла, пробег на машинке 158 тыс. и ещё двигатель стал работать как то странно, может кто может помочь и от чего отталкиваться, двигатель 1zz .
КУПЭ
сообщение 12.6.2012, 10:48
Сообщение #328
Спасибо: 314
знаю одно что кольца маслосьемные на них до 00 года плохие поэтому и масло ест . у меня была такая раз в две недели стабильно подливал
89148553733. . .
ИРИШКА
сообщение 12.6.2012, 12:08
Сообщение #329
Спасибо: 15
ну мы тоже читали что это вероятно колпачки и кольца. а кольца так и не поменял?
MaD
сообщение 12.6.2012, 16:02
Сообщение #330
Спасибо: 101
Авто: Lexus GX470
ИРИШКА, не заморачивайся, это болячка всех вист до 2000 года, просто вози с собой банку масла и доливай по мере необходимости
ИРИШКА
сообщение 12.6.2012, 17:37
Сообщение #331
Спасибо: 15
да мы так уже и поняли, а со звуком двигателя надо всё равно разобраться.
MaD
сообщение 12.6.2012, 21:57
Сообщение #332
Спасибо: 101
Авто: Lexus GX470
а про звук можно и поподробнее
ИРИШКА
сообщение 13.6.2012, 20:12
Сообщение #333
Спасибо: 15
ну звук то я не смогу описать. движок не так работает как надо.
сообщение 13.6.2012, 22:55
Сообщение #334
позвякивать наверно стал.. после езды на сухую..
ИРИШКА
сообщение 13.6.2012, 23:45
Сообщение #335
Спасибо: 15
позвякивал это да, щас та вообще тихо работает,всё равно как то не так.... но может просто я ещё не выучила как должен работать этот двигатель...
Славентий
сообщение 6.7.2012, 17:35
Сообщение #336
Спасибо: 654
Ира определись для начала куда могло масло уйти, может оно где то подтекает, особенно на больших оборотах во время прогрева в режиме "кикдаун".
Не плохо было бы проверить компрессию и вентиляцию картэрных газов.
Если двигатель "выкидывает" масло возможно на свечах будет гарь а в выхлопной трубе маслянистый налет...
ИРИШКА
сообщение 17.7.2012, 15:42
Сообщение #337
Спасибо: 15
сама я конечно не определюсь, ну думаю мастеровые точно помогут разобраться, хотя к ним ехать у меня они не вызывают доверия, а если через знакомых, то большенство заняты. вот и приходится пока просто смотреть за маслом.
ИРИШКА
сообщение 10.9.2012, 15:11
Сообщение #338
Спасибо: 15
Ребята, подскажите какая лампочка в туманках стоит на висте?
kosmag
сообщение 10.9.2012, 16:03
Сообщение #339
Спасибо: 1967
Вроде бы такая:
SSANGYONG NEW ACTION 2014г
2л 149л/с
ИРИШКА
сообщение 11.9.2012, 10:55
Сообщение #340
Спасибо: 15
спасибо большое!!!!
MaD
сообщение 11.9.2012, 18:38
Сообщение #341
Спасибо: 101
Авто: Lexus GX470
H3 цоколь, в ближнем HIR2(но т.к у нас такие не продают, то можно купить HB4 и немножко подпилить один усик),в дальнем HB3 помоему
Supreme
сообщение 11.10.2012, 12:49
Сообщение #342
Спасибо: 73
Авто: toyota bb, toyota vista ardeo, toyota wish, honda cr-v 07
Добрый день, подскажите причину!
Поменял топливный фильтр в насосе, делал все по книге, теперь увы не заводится, насос работает, бензин не поступает в цилиндры!
Тойотоводы, сука, тихие но опастные. Ездят себе потихоньку и никого не трогают..
Вырасту стану джипом :)
ARIK
сообщение 11.10.2012, 14:49
Сообщение #343
Спасибо: 901
Фильтров три вида... тот взял? Резинки все плотно сели? Я после замены фильтра завел без проблем.
Сообщение отредактировал ARIK - 11.10.2012, 14:50
+7-985-830-3Ч7Ч
Supreme
сообщение 11.10.2012, 15:48
Сообщение #344
Спасибо: 73
Брал по старому фильтру, резинки все сели. да тоже делали с человеком у которого 1zz, он себе менял все нормально.
может канал забился который идет от самого насоса?
ivan333
сообщение 25.10.2012, 21:46
Сообщение #345
Спасибо: 35
Здравствуйте,сколько стоит замена д 4 и где это делают ,заранее благодарен!
Supreme
сообщение 20.12.2012, 20:05
Сообщение #346
Спасибо: 73
Подскажите где находится датчик выхлопной трубы и долго его менять!?
Ridian
сообщение 12.10.2013, 17:56
Сообщение #347
Спасибо: 6
Авто: Vista 1994
Ищу ветровики на Висту 40 кузов. Кто подскажет где найти 89148500554
Incognito
сообщение 9.11.2013, 22:45
Сообщение #348
Спасибо: 2233
А как там с овердрайвом дела, по городу, с включенным или выключенным ездить и почему? А то не помню кроме как, дополнительная передача включается..
Detsl aka Le Truk - Fibonacci
Incognito
сообщение 15.11.2013, 10:08
Сообщение #349
Спасибо: 2233
Incognito, правильно, включается дополнительная повышенная передача и машина становится более вялой, отсюда и меньше расход топлива, желательно использовать на ровной асфальтированной дороге, при снегопаде и гололёде лучше отключать, присутствует торможение двигателем.
сообщение 20.12.2013, 16:21
Сообщение #350
У меня в машине получился двух зонный климат контроль-правая сторона вообще не
отопляется,левая еле еле тепленьким дует, на вистаклабе пишут что нужно промыть радиатор печки. У кого из мастеров промыть можно? был бы теплый гараж..
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 14:20
