52 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
Nissan Terrano
Miggrish
сообщение 10.10.2013, 10:59
Сообщение #901
Спасибо: 2479
ALEX_49rus, ну если такое разряжение возникает, может попробовать поменять крышку бака или не затягивать ее (вообще не закрывать)? В крышке бака ведь тоже есть клапан для поступления воздуха...
ALEX_49rus
сообщение 10.10.2013, 11:13
Сообщение #902
Спасибо: 103
Ездил с открытым баком, если его плотно закрыть, то через минут 20 интенсивной езды он не заводится вообще, но это проблема больше в клапане вентиляции, который на баке крепится.
пока подозрения:
1. Забита магистраль
2. Все таки где то не герметична магистраль
3. Подсос воздуха в насосе, (менее вероятно насос полностью перебирался 2 ода назад, на оригинальных запчастях)
Дембель
сообщение 10.10.2013, 21:18
Сообщение #903
Спасибо: 181
С канистрой ездил? Магистраль проверять только дунуть воздухом или попробовать той же подкачкой из канистры, закрыв плотно бак и разгрузочное, или опять бак снимать. Недавно тоже долбался: на ходу больше 2тыс. не развивал, на холостых плавали 3 - 4тыс. Начал с бака закончил ТНВД, хотя перебирали 5 лет назад, при тех же симтомах, на входе у меня сеткочка отсутствовала, забилась сеточка в корпусе плунжиров шнягой из фильтра, сейчас все ок.и холостые 5200. wink.gif
Чем больше живешь тем больше понимаешь, что еще так мало знаешь...
ALEX_49rus
сообщение 11.10.2013, 14:20
Сообщение #904
Спасибо: 103
По этому сетку на насосе не стоит снимать цена сетки 200-300р, а ремонта из за ее отсутствия может достигнуть 40к.
А обороты развивает нормально и тянет, пока топливо в фильтре есть.
В выходные буду заниматься.
Дембель
сообщение 11.10.2013, 22:15
Сообщение #905
Спасибо: 181
Я ее не снимал, в прошлый раз видно забыли поставить, с тех пор все сам...удачи.
Спасибо! — ALEX_49rus
voll
сообщение 17.10.2013, 10:12
Сообщение #906
Спасибо: 135
У кого есть мануал на R50 в электронке? Дайте пожалуйста.
nfnd
сообщение 19.10.2013, 18:22
Сообщение #907
Спасибо: 8
никто не подскажет, где можно зеркала боковые на 21 кузов посмотреть? на разборках были - ничего...
помогу, чем смогу:) - 89642380533 (Евгения)
Ajlekcei
сообщение 19.10.2013, 19:52
Сообщение #908
Спасибо: 65
Из экспресс газеты , 89248522034.89248543150 террано в разборе
Спасибо! — nfnd
nfnd
сообщение 20.10.2013, 17:32
Сообщение #909
Спасибо: 8
Ajlekcei, спасибо туда уже звонили - ничего
STARGAZER
сообщение 20.10.2013, 21:09
Сообщение #910
Спасибо: 6138
nfnd, в автомагазине на Колымском шоссе 6 рядом с маг. Хозяин были такие зеркала по 4500 за штуку.
Спасибо! — nfnd
сообщение 20.10.2013, 21:48
Сообщение #911
Спасибо! — slava260
nfnd
сообщение 21.10.2013, 0:52
Сообщение #912
Спасибо: 8
Ajlekcei, забрали все-таки у него зеркальце, слегка оно правда подломано, будем придумывать)спасибо за информацию
STARGAZER, будем иметь ввиду, если ничего не получится слепить из того, что есть, поедем брать, а то, действительно за трюмо и столик переплачивать не хочетсяsmile.gif))))
Сообщение отредактировал nfnd - 21.10.2013, 0:52
VITOLD
сообщение 24.10.2013, 13:34
Сообщение #913
Спасибо: 905
Господа террановоды, окажите помощь.
Может у кого лежит в загашнике помпа подкачки топлив(лягушка) которая на топливном фольтре, проверить работоспособность своей, а то сосет воздух есть предположение что в ней.
Дайте попользоваться буквально на сутки.
Barma
сообщение 24.10.2013, 13:49
Сообщение #914
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
Можно снять шланг с лягущки и запитаться с бутылки с чистой солярой.
Наверное колбасит при заводке на холодную?
Парю ласты
89148500999 Евгений
Спасибо! — ASS
flashroial2
сообщение 24.10.2013, 15:11
Сообщение #915
Спасибо: 37
Господа террановоды, необходим совет. Обладаю автомобилем ниссан террано 50й кузов тд27, автомат, с недавних пор появилась проблема при обротах более 2600 машина начинает дергаться, задыхаться (это если педаль резко придавить), если же постепенно разгоняться то на 3000 т.об. переодически задыхается но не сильно чуть заметно. Вопрос собственно в том откуда начинать поиски проблеммы (фильтр поменял уже третий, стоит дополнительный одноразовый, сеточка на тнвд отсутсвует по причине найти не могу пружину, симптомы начались после замены основного топливного фильтра)
Barma
сообщение 24.10.2013, 15:25
Сообщение #916
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
сеточка отсутствует это плохо, с нового фильтра слетает ворс в соляру и без сеточки попадает прямо в насос. Еще рекомендуют новый фильтр перед установкой прокачать солярой, что бы убрать этот ворс. У меня было, поставишь новый топливный, потом еле едет. Снимаешь сеточку, а там как войлок набился.
Парю ласты
89148500999 Евгений
flashroial2
сообщение 24.10.2013, 15:29
Сообщение #917
Спасибо: 37
Barma, подскажите где эту пружинку что прижимает сеточку достать то можно?, вы думаете причина именно в этом?
Сообщение отредактировал flashroial2 - 24.10.2013, 15:32
VITOLD
сообщение 24.10.2013, 15:50
Сообщение #918
Спасибо: 905
Barma.
Да колбасит именно при заводке на холодную. Было такое?
Напрямую из бутылки надо попробывать, но хотелось бы всеже рабочей помпой.
Lavr
сообщение 12.11.2013, 0:01
Сообщение #919
Спасибо: 62
Авто: Nissan Mistral 1997
Если это после замены фильтра, что не факт, а совпадение может быть, то проверь подсос воздуха в топливную систему: способов много, начиная с установки прозрачных шлангов на разных участках системы для определения по пузырькам воздуха (определение участков подсоса воздуха), погонять двигатель на канистре с соляркой с опущенными в нее шлангами подачи и обратки (проверка подсоса воздуха в ТНВД). Причем это можно проверить и на тех оборотах двигателя, на которых двигатель дергался. Если на канистре в движении на этих оборотах ничего не происходит, то имеет место подсос воздуха в систему, возможно в фильтре (раз это началось после его замены, может забыли хорошо закрутить детали, включая болтик для стравливания воздуха на лягушке насоса).
А вообще, попробуй на месте с включенной скоростью и на тормозе надавить педаль газа и посмотреть как ведет себя двигатель на этих 2600 и выше. Если также дергается, то скорей всего проблема в ТНВД (подсос воздуха, неправильная регулировка, подклинивантие механизма распределения топлива и т.д.). Если все нормально, то нужно искать в системе подачи воздуха, начиная от воздушного фильтра и заканчивая впускным колектором. У меня вот такая же неисправность была: при разгоне на оборотах с 2500 до 3000 двигатель дергался (раскачивался). Проблема была в подсосе воздуха: треснут был шланг на перепускной клапан турбины. Вот так. Пробуйте, дерзайте, кто ищит - тот всегда найдет. Удачи.
Спасибо! — flashroial2
VITOLD
сообщение 12.11.2013, 18:28
Сообщение #920
Спасибо: 905
Хелп... Какой диаметр топливопровода на дизельном терранчике?
Lavr
сообщение 13.11.2013, 9:57
Сообщение #921
Спасибо: 62
6-7 мм, 8 можно, но уже многовато...
ALEX_49rus
сообщение 13.11.2013, 15:37
Сообщение #922
Спасибо: 103
Прямая 8, обратка 6, вентиляция 6
Менять магистраль решил?
Сообщение отредактировал ALEX_49rus - 13.11.2013, 15:42
Спасибо! — VITOLD
VITOLD
сообщение 13.11.2013, 16:39
Сообщение #923
Спасибо: 905
Да. Сосет гдето. В ЦРС хочу прикупить прозрачный (для проверкии) и МБС шланг.
ALEX_49rus
сообщение 13.11.2013, 17:24
Сообщение #924
Спасибо: 103
Ну я собираюсь всю магистраль на медь переложить, рядом с школой-магазин продаются по метражу, правда дюймовые. А шланги лучше на штатовские сменить в Автомаге и и Автомиге продаются хорошие шланги МБС, на много лучше отечественных
Ну я собираюсь всю магистраль на медь переложить, рядом с школой-магазин продаются по метражу правда дюймовые,вот только дождусь клапан вентиляции, что бы бак лишний раз не снимать. А шланги лучше на штатовские сменить в Автомаге и и Автомиге продаются хорошие шланги МБС, на много лучше отечественных
Сообщение #925
Зачем медь?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 18:23
