13.2.2010, 15:59
#5576
9.10.2013, 17:33
#5577
DEN Магадан, вполне может и мать помирать. Ну или как вариант еще БП проверить. Если плате капец, то совсем малой кровью обойтись врят ли получится. Либо прийдется искать похожую мать (б/у).
Менял и память, и видеокарту, и клавиши с мышью, не помогает. А малой кровью - не зная я не спец, на ум приходит поменять материнку. Насколько я помню, эта мать имеет сокет-775 и DDR-2 слоты памяти. Найти новую такую плату почти не реально. Б/у - как повезет. Сообщение отредактировал oag - 9.10.2013, 17:33 |
9.10.2013, 17:41
#5578
Группа: Активный участник Сообщений: 280 Спасибо: 99 |
oag, Так в том и дело, что где нормальную контору найти, что бы могли по человечески все объяснить, что менять. Еще раз поясняю, что я не спец в этих делах.
9.10.2013, 17:44
#5579
DEN Магадан, ну давай я посмотрю и разложу по полочкам... хочешь?
9.10.2013, 17:53
#5580
oag, Хочу, куда подвезти? Еще вопрос сейчас нет на месте драйверов, привезу только, через неделю (для осмотра это надо?).
9.10.2013, 17:59
#5581
DEN Магадан, драйвера не нужны. контакты сейчас в ЛС кину.
9.10.2013, 18:17
#5582
Вопрос! Как установить сим карту в планшет Samsung Galaxy Tab 2 10.1? Знаем где есть технологический разъем закрытый резинкой с нарисованной сим картой. При попытке вставить симку она возвращается обратно какой то пружиной. По идее должен быть щелчок фиксатора, но этого не происходит.
Какой стороной вы вставляете симку в планшет? -------------------- Быстро едешь, медленно понесут.
9.10.2013, 18:27
#5583
slava260, глубже пихать пробовал, ноготком?
Спасибо! — Filmor
9.10.2013, 18:32
#5584
slava260, планшет без инструкции?
9.10.2013, 18:37
#5585
slava260, глубже пихать пробовал, ноготком? Конечно. Я уже отвёрткой пытался её туда протолкнуть. Что характерно ранее супруге как то удалось установить симку. Я бы и сильнее нажал но не уверен, что правильной стороной симку вставляю. -------------------- Быстро едешь, медленно понесут.
9.10.2013, 18:45
#5586
slava260, а рисунок на резинке для кого сделан?
9.10.2013, 18:51
#5587
slava260, а рисунок на резинке для кого сделан? Видимо для снежного человека Сообщение отредактировал slava260 - 9.10.2013, 18:52 -------------------- Быстро едешь, медленно понесут.
9.10.2013, 19:14
#5588
9.10.2013, 19:21
#5589
DEN Магадан, со звуком встроенным, действительно, проблема. USB-порты починил. С Вашей видеокартой комп не включился. С моей - без проблем. Батарейка на материнке 2,5 вольта вместо положенных не менее 3В. Заменил. Завтра поборю перегрев процессора и подробнее посмотрю видеокарту.
Проблем в работе материнки пока не наблюдаю. Сообщение отредактировал oag - 9.10.2013, 19:58 |
9.10.2013, 19:58
#5590
99%, что именно так. у Р5В (всей линейки) технологический дефект в цепях CMOS (вероятно, ибо есть основания к такой версии), практически все они, отработав три года, сдохли. Андрей, это тебе как-то не повезло с ними. У меня их и по сей день много перед глазами живых вертится. Повального выхода их из строя я не заметил. Вот у P4P800 серии был технологический дефект интеловского южного моста (но тоже не у всех, а только с серийниками, начинающимися на F4 и F5). Соответственно, и у других производителей было тоже самое. |
9.10.2013, 20:26
#5591
Группа: Участник Сообщений: 175 Спасибо: 87 Авто: vista 2000 1zz |
Подскажите куда пойти к кому обратиться, проблемка вот какая : на домашнем компьютере стояла виндовс 7, стала иногда отключаться, отдал подлечить-поставили параллельно виндовс 8. Больше года работала и та и другая система, сейчас 7 не включается вообще, 8 через раз
9.10.2013, 22:18
#5592
Андрей, это тебе как-то не повезло с ними. У меня их и по сей день много перед глазами живых вертится. Повального выхода их из строя я не заметил. Вот у P4P800 серии был технологический дефект интеловского южного моста (но тоже не у всех, а только с серийниками, начинающимися на F4 и F5). Соответственно, и у других производителей было тоже самое. дык я не один на них "жалуюсь", поверь, без достаточных оснований не говорил бы. симптомы по сути одинаковы, сперва начинается периодический незапуск с первого раза, потом усугубляется сбросом CMOS в дефолт, потом окончательный Смерть. Сопровождается это диким перегревом электроники в районе флэши. Явное КЗ, дальше не стал разбираться, все равно это никто не оплатит - в люфт. ЮСБ и звук не отваливались, разумеется, они к этому не имеют отношения. ты разве всерьёз веришь, что только 865-875 чипсеты в ранних версиях (не только Р4Р800) имеют тех. дефекты и недоработки? |
9.10.2013, 22:37
#5593
Торонага, я верю глазам
Сообщение отредактировал oag - 9.10.2013, 22:42 |
9.10.2013, 22:50
#5594
ivanko, причины могут крыться и в железе и в софте. Вобще, на мой взгляд, иметь и семерку, и восьмерку - лишнее. Если в этом нет крайней необходимости, лучше выбрать что-то одно.
10.10.2013, 0:06
#5595
oag, так поверь еще и пальцу
10.10.2013, 0:23
#5596
Торонага, завтра посмотрю. Небыло времени углубиться в процесс. Пока обнаружил только процессора перегрев.
10.10.2013, 10:12
#5597
oag, oag, хорошо я подожду
10.10.2013, 21:55
#5598
Как настроить интернет Маглана на Win8?
11.10.2013, 13:30
#5599
MagON, а ссылка доступна только зарегистрированным разве не помогает на Вин8 ?
Я сам не проверял, но по-моему должно сработать. -------------------- |
12.10.2013, 10:07
#5600
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1214 Спасибо: 1279 |
Сегодня включил и Без доступа к Интернету [attachment=181350:________.png] . Сетка и Интернет при этом работают - что за дела?
-------------------- ,,Если выпало в Империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря..."
И.Бродский, ,,Письма римскому другу",1972г. |
12.10.2013, 10:58
#5601
Цитата(MagON @ 10.10.2013, 20:55) ссылка доступна только зарегистрированным
Цитата(Defined @ 11.10.2013, 12:30) ссылка доступна только зарегистрированным разве не помогает на Вин8 ? Я сам не проверял, но по-моему должно сработать. Этот файл по моему работает только с 32 битными Виндузами. Сообщение отредактировал slava260 - 12.10.2013, 10:59 -------------------- Быстро едешь, медленно понесут.
Спасибо! — MagON
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2026, 22:32 |
