iblis
сообщение 13.2.2010, 15:59
Сообщение #5576
360 страниц V  « < 222 223 224 225 226 > »
oag
сообщение 9.10.2013, 17:33
Сообщение #5577
Спасибо: 3940
DEN Магадан, вполне может и мать помирать. Ну или как вариант еще БП проверить. Если плате капец, то совсем малой кровью обойтись врят ли получится. Либо прийдется искать похожую мать (б/у).
Цитата(DEN Магадан @ 9.10.2013, 17:26) *
Менял и память, и видеокарту, и клавиши с мышью, не помогает. А малой кровью - не зная я не спец, на ум приходит поменять материнку.
Насколько я помню, эта мать имеет сокет-775 и DDR-2 слоты памяти. Найти новую такую плату почти не реально. Б/у - как повезет.
Сообщение отредактировал oag - 9.10.2013, 17:33
DEN Магадан
сообщение 9.10.2013, 17:41
Сообщение #5578
Спасибо: 99
oag, Так в том и дело, что где нормальную контору найти, что бы могли по человечески все объяснить, что менять. Еще раз поясняю, что я не спец в этих делах.
oag
сообщение 9.10.2013, 17:44
Сообщение #5579
Спасибо: 3940
DEN Магадан, ну давай я посмотрю и разложу по полочкам... хочешь?
DEN Магадан
сообщение 9.10.2013, 17:53
Сообщение #5580
Спасибо: 99
oag, Хочу, куда подвезти? Еще вопрос сейчас нет на месте драйверов, привезу только, через неделю (для осмотра это надо?).
oag
сообщение 9.10.2013, 17:59
Сообщение #5581
Спасибо: 3940
DEN Магадан, драйвера не нужны. контакты сейчас в ЛС кину.
slava260
сообщение 9.10.2013, 18:17
Сообщение #5582
Спасибо: 1205
Вопрос! Как установить сим карту в планшет Samsung Galaxy Tab 2 10.1? Знаем где есть технологический разъем закрытый резинкой с нарисованной сим картой. При попытке вставить симку она возвращается обратно какой то пружиной. По идее должен быть щелчок фиксатора, но этого не происходит.
Какой стороной вы вставляете симку в планшет?
oag
сообщение 9.10.2013, 18:27
Сообщение #5583
Спасибо: 3940
slava260, глубже пихать пробовал, ноготком?
Спасибо! — Filmor
сообщение 9.10.2013, 18:32
Сообщение #5584
slava260, планшет без инструкции?
slava260
сообщение 9.10.2013, 18:37
Сообщение #5585
Спасибо: 1205
Конечно. Я уже отвёрткой пытался её туда протолкнуть. Что характерно ранее супруге как то удалось установить симку. Я бы и сильнее нажал но не уверен, что правильной стороной симку вставляю.
сообщение 9.10.2013, 18:45
Сообщение #5586
slava260, а рисунок на резинке для кого сделан?
slava260
сообщение 9.10.2013, 18:51
Сообщение #5587
Спасибо: 1205
Видимо для снежного человека wink.gif Разумеется я видел этот значок, но в таком положении симка тоже не вставляется. Если у Вас такой же планшет, просто скажите - скошенный угол вверху или внизу? Контакты симки смотрят вверх если смотреть на планшет со стороны экрана?
Сообщение отредактировал slava260 - 9.10.2013, 18:52
сообщение 9.10.2013, 19:14
Сообщение #5588
Цитата(oag @ 9.10.2013, 17:33) *
DEN Магадан, вполне может и мать помирать...
99%, что именно так.
у Р5В (всей линейки) технологический дефект в цепях CMOS (вероятно, ибо есть основания к такой версии), практически все они, отработав три года, сдохли.
oag
сообщение 9.10.2013, 19:21
Сообщение #5589
Спасибо: 3940
DEN Магадан, со звуком встроенным, действительно, проблема. USB-порты починил. С Вашей видеокартой комп не включился. С моей - без проблем. Батарейка на материнке 2,5 вольта вместо положенных не менее 3В. Заменил. Завтра поборю перегрев процессора и подробнее посмотрю видеокарту.
Проблем в работе материнки пока не наблюдаю.
Сообщение отредактировал oag - 9.10.2013, 19:58
oag
сообщение 9.10.2013, 19:58
Сообщение #5590
Спасибо: 3940
Андрей, это тебе как-то не повезло с ними. У меня их и по сей день много перед глазами живых вертится. Повального выхода их из строя я не заметил.
Вот у P4P800 серии был технологический дефект интеловского южного моста (но тоже не у всех, а только с серийниками, начинающимися на F4 и F5).
Соответственно, и у других производителей было тоже самое.
ivanko
сообщение 9.10.2013, 20:26
Сообщение #5591
Спасибо: 87
Авто: vista 2000 1zz
Подскажите куда пойти к кому обратиться, проблемка вот какая : на домашнем компьютере стояла виндовс 7, стала иногда отключаться, отдал подлечить-поставили параллельно виндовс 8. Больше года работала и та и другая система, сейчас 7 не включается вообще, 8 через раз
сообщение 9.10.2013, 22:18
Сообщение #5592
дык я не один на них "жалуюсь", поверь, без достаточных оснований не говорил бы. smile.gif Мереть начали в прошлом году... и как понесли их одну за одной, повально. я их достаточно много поставил людям, ибо мать была хороша на время покупки. Все вернулись на полку (в распай).
симптомы по сути одинаковы, сперва начинается периодический незапуск с первого раза, потом усугубляется сбросом CMOS в дефолт, потом окончательный Смерть. Сопровождается это диким перегревом электроники в районе флэши. Явное КЗ, дальше не стал разбираться, все равно это никто не оплатит - в люфт. ЮСБ и звук не отваливались, разумеется, они к этому не имеют отношения.
ты разве всерьёз веришь, что только 865-875 чипсеты в ранних версиях (не только Р4Р800) имеют тех. дефекты и недоработки? smile.gif
oag
сообщение 9.10.2013, 22:37
Сообщение #5593
Спасибо: 3940
Торонага, я верю глазам smile.gif Если вещь летит массово и я это вижу - делаю выводы. Если не вижу - выводам взяться неоткуда. С массовыми проблемами P5B я не сталкивался, надеюсь и не столкнусь smile.gif Мать эта была очень массовой лет 5-6 назад. До сих пор часто имею дело с этими системниками. Никаких закономерностей не заметил пока. Может мне везет smile.gif А P4P800 просто к слову пришлась, как явный пример заводских багов. Тот самый "стук", который вылезет наружу smile.gif
Сообщение отредактировал oag - 9.10.2013, 22:42
oag
сообщение 9.10.2013, 22:50
Сообщение #5594
Спасибо: 3940
ivanko, причины могут крыться и в железе и в софте. Вобще, на мой взгляд, иметь и семерку, и восьмерку - лишнее. Если в этом нет крайней необходимости, лучше выбрать что-то одно.
сообщение 10.10.2013, 0:06
Сообщение #5595
oag, так поверь еще и пальцу smile.gif, прощупай мать на перегревы, я ж тебе про что?
oag
сообщение 10.10.2013, 0:23
Сообщение #5596
Спасибо: 3940
Торонага, завтра посмотрю. Небыло времени углубиться в процесс. Пока обнаружил только процессора перегрев.
DEN Магадан
сообщение 10.10.2013, 10:12
Сообщение #5597
Спасибо: 99
oag, oag, хорошо я подожду
MagON
сообщение 10.10.2013, 21:55
Сообщение #5598
Спасибо: 2562
Как настроить интернет Маглана на Win8?
Defined
сообщение 11.10.2013, 13:30
Сообщение #5599
Спасибо: 544
MagON, а ссылка доступна только зарегистрированным разве не помогает на Вин8 ?
Я сам не проверял, но по-моему должно сработать.
mers
сообщение 12.10.2013, 10:07
Сообщение #5600
Спасибо: 1279
Сегодня включил и Без доступа к Интернету [attachment=181350:________.png] . Сетка и Интернет при этом работают - что за дела?
slava260
сообщение 12.10.2013, 10:58
Сообщение #5601
Спасибо: 1205
Цитата(MagON @ 10.10.2013, 20:55) ссылка доступна только зарегистрированным
Цитата(Defined @ 11.10.2013, 12:30) ссылка доступна только зарегистрированным разве не помогает на Вин8 ?
Этот файл по моему работает только с 32 битными Виндузами.
Сообщение отредактировал slava260 - 12.10.2013, 10:59
Спасибо! — MagON
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2026, 3:06
