Диагностика и ремонт ABS
Creator
сообщение 8.10.2013, 8:24
Спасибо: 1
кто знает есть ли места где это делать умеют ?
STARGAZER
сообщение 8.10.2013, 9:29
Спасибо: 6138
Creator, а что там делать? Лампа АВС светится при движении? Если да, то ныряй под машину и ищи обрыв. Либо вспоминай что делали с подвеской перед тем как вышла из строя АВС. Бывает что неправильно подвешеная ступица при ремонте подвески растягивает кабель, при этом он визуально остаётся целым, а жилы внутри рвутся.
сообщение 8.10.2013, 9:46
STARGAZER
сообщение 8.10.2013, 9:51
Спасибо: 6138
Ян d'Aкocтa
сообщение 8.10.2013, 9:56
Спасибо: 212
STARGAZER, а если загорается при нажатии педали тормоза на скорости выше 110 - 120 км\ч?
STARGAZER
сообщение 8.10.2013, 10:00
Спасибо: 6138
Я с подобным не сталкивался, ничего не могу конкретно ответить.
Могу лишь предположить, что датчик АВС умирая теряет возможность на высокой скорости считать зубы.
Ян d'Aкocтa, твой ник не вставляется в ответ. mellow.gif Интересно почему.
Сообщение отредактировал STARGAZER - 8.10.2013, 10:03
Ян d'Aкocтa
сообщение 8.10.2013, 10:07
Спасибо: 212
STARGAZER, а можно определить какой датчик? А то он недавно хотел помереть, прихватив меня с собой.
Ты не первый, кто известил меня об этом. Говорят ещё и в личку сообщения не отправляются.
Сообщение отредактировал Ян d'Aкocтa - 8.10.2013, 10:27
STARGAZER
сообщение 8.10.2013, 10:19
Спасибо: 6138
Я думаю можно. Для этого как только засветится лампа АВС необходимо остановиться не дожидаясь пока она (система) вернётся в рабочее состояние и сразу же сделать диагностику. Сканер должен показать какой датчик трахает мозг. Еще можно их (датчики) демонтировать и почистить, на них обычно скапливается очень много металлической пыли. Возможно это поможет.
Ян d'Aкocтa
сообщение 8.10.2013, 10:25
Спасибо: 212
STARGAZER, загорается только при торможении после 110 км/ч. Как только останавливаешься, лампа гаснет. На сто сканер показал ошибку колесных датчиков. Почистили все датчики. Ничего не изменилось. Менять все датчики дорого.
Сообщение отредактировал Ян d'Aкocтa - 8.10.2013, 10:26
STARGAZER
сообщение 8.10.2013, 10:29
Спасибо: 6138
А на какой машине эти чудеса творятся?
Ян d'Aкocтa
сообщение 8.10.2013, 10:38
Спасибо: 212
STARGAZER, аутбэк, америкос.
kamelot-4
сообщение 9.10.2013, 0:47
Спасибо: 305
Нужно внимательно читать трактовку ошибок, это может быть обрыв, а может быть неправильный сигнал с датчика. В случае, если сигнал неправильный, нужно сканером смотреть в движении параметры датчиков, на основании этого делать выводы.
Спасибо! — Ян d'Aкocтa
Ян d'Aкocтa
сообщение 9.10.2013, 1:02
Спасибо: 212
kamelot-4, Надо было втыкнуть сканер и тормозить со 120 км/ч?
Сообщение отредактировал Ян d'Aкocтa - 9.10.2013, 1:34
kamelot-4
сообщение 9.10.2013, 7:38
Спасибо: 305
Для начала, внимательно прочитать про рекомендуемую последовательность действий, т.е. определиться с правильной трактовкой ошибки, которая будет в памяти, после загорания лампы АБС.
Ян d'Aкocтa
сообщение 9.10.2013, 8:11
Спасибо: 212
kamelot-4, это для меня сложно. За руль той машины больше не хочу. Её сперва влево дёрнуло. Педаль стала каменной. Ещё б трошки и убился.
kamelot-4
сообщение 9.10.2013, 9:05
Спасибо: 305
Если не сбрасывалась клемма с аккумулятора, то ошибка до сих пор в памяти блока управления абс, и рискованные трюки повторять не нужно!
Ян d'Aкocтa
сообщение 9.10.2013, 9:31
Спасибо: 212
kamelot-4, я не собираюсь повторять.
Bubuka
сообщение 9.10.2013, 12:37
Спасибо: 1195
... или резина разная, давление в ней.....или вода в диск-счетчик попала, замерзла, вперемешку с грязью... надо ошибки знать точно. У меня ошибка 23 (Митсу) - так это правое заднее. Так и понятно - правый зад вытягивали, арку тянули - где-то оборвали. Но на ходу не загорается.
SUZUKI ESCUDO 2005 г
**Диагностика автомобилей.
С последующим обслуживанием.
DEN Магадан
сообщение 9.10.2013, 17:15
Спасибо: 99
Примерная ситуация у меня была периодически загоралась и тухла аварийка АБС, при считывание кодов выдала сразу четыре ошибки. Сделал сброс опять поездил вроде ничего через две недели опять тоже самое. В результате загоняю на эстакаду и внимательно осматриваю все провода ведущие к датчикам АБС, и обнаружил в месте перехода провода с заднего правого рычага на кузов потертость изоляции провода, который периодически контачил на кузов. Данную неисправность устранил, и все в порядке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.9.2025, 12:42
