125 страниц V  « < 73 74 75 76 77 > »
Обсуждение Suzuki Escudo
Faust
сообщение 23.9.2013, 22:55
Сообщение #1851
Спасибо: 4042
Вопрос знатокам: сегодня резко заколбасило двиг, вскрыл грм, ремень целый, без трещин и потертостей , по факъюшной дромовской инструкции совместил метку на коленвале, шпонка на распредвале ушла вверх, первый цилиндр в вмт, бегунок трамблера смотрит на первый цилиндр
Из неожиданностей: мистическим образом исчез болт на пластине натяжного ролика, причем судя по свежему следу, когда он исчез, ремнь прослаб и двигу стало плохо.
Вкрутил новый болт, но при выборе слабины ремень продолжает без усилия болтаться где-то на сантиметр.
Натяжной вроде рабочий, ремень тоже врядли бы растянуло за короткое время.
Проблема в кривизне рук или я что-то упустил?
8 914 860 93 (99)
сообщение 24.9.2013, 1:12
Сообщение #1852
Faust, речь про G16A? ohmy.gif Ремень, как я понял, проскочил?
Болт на регулировочной дуге натяжного ролика специальный, из длинного шестигранника, и он подпирает крышку ГРМ, поверх ещё гайка накручивается, я не понимаю каким образом он физически мог исчезнуть?! ohmy.gif
Речь про этот болт?
[attachment=179945:picture.png]
Процедуру натяжения досконально сейчас не помню, и не совсем понял как ты его натягивал. В любом случае болтаться он не должен, но и "звенеть" - тоже. Пружинка натяжная на месте?
Щелей в кожухе размером с болт нет, а он не мышь, так что ищи его в самом низу. Всё равно не понимаю, как он мог выкрутиться, кожух бы не дал.
П.С. Последнее добавление. Болт упал бы в зацепление ремня с шестернёй колена. Там бы всё в клочья разнесло.
Стас, не томи, скажи где я надумал себе.
П.П.С. Самое последнее дополнение. Если у тебя там был обычный болт М6, то у меня есть оригинальный, отдам.
Сообщение отредактировал Гидр - 24.9.2013, 1:29
Спасибо! — Faust
Faust
сообщение 24.9.2013, 7:24
Сообщение #1853
Спасибо: 4042
Ярик, ты мозг вынес:-)
Двиг g16a
Ремень не проскочил, положение шкивов, клапанов и бегунка трамблера вроде совпадает с мануалом
Болт вроде был обычный, про такую байду, как на схеме ничего не нашел, везде говорится, что болт на 10 просто прижимает пластину
Болт до последнего момента был, что подтверждает свежий след от шляпки,. Выкрутился, т.к. резьба целая. Куда он испарился - хз, мистика, я его не нашел.
Пружинка на месте, сам ролик двигается, есди нажимать на пластину.
Затянуться пытался, проворачивая по часовой шкиф колена при затянутом от руки болту крепления ролика.
8 914 860 93 (99)
Faust
сообщение 24.9.2013, 8:24
Сообщение #1854
Спасибо: 4042
Оппа, понял, я гайку с на кожухе вместе с болтом отвернул, значит он не потерялся....
Значит дело не в грм было получается....
Ладно, выяснили - я простегалsmile.gif затянуть теперь его как?smile.gif насколько должен быть прогиб и насколько сильно усилие на прогиб.
З.Ы. что-то мне подсказывает интуиция, что после сборки грм-а, надо будет глянуть на уголек трамблера внимательно.....
Сообщение отредактировал Faust - 24.9.2013, 9:22
8 914 860 93 (99)
Спасибо! — Гидр
сообщение 24.9.2013, 9:56
Сообщение #1855
Цитата(Faust @ 24.9.2013, 8:24) ссылка доступна только зарегистрированным
Я к обеду в гараж смотаюсь и добуду оттуда мануал.
Так а почему двиг-то заколбасило?..
П.С. Двиг какого года? Там насколько помню сузуковцы что-то поменяли примерно в 93-м.
Сообщение отредактировал Гидр - 24.9.2013, 10:13
Спасибо! — Faust
Faust
сообщение 24.9.2013, 10:58
Сообщение #1856
Спасибо: 4042
да скорее гайка прикипела, вот и открутил ее вместе с болтом.
по мануалу нужно прикрутить от руки болт ролика, два раза прокрутить коленвал, затянуть болт-шпильку на пластине и болт крепления ролика.
по дромоинструкции зажимается шпилька, проворачивается колено на 360, затягивается ролик.
вчера попробовал оба варианта, не заметил натяжения, ремень без усилия прогибаю на сантиметр.
шпилька же не особенная на натяжителе? по сути, тот же болт
а полез туда, т.к. до этого сутки был посторонний плавающий звук сухого подшипника, собирался снять ремни навесного и посмотреть какой шкив шумит, но не успелsmile.gif
двиг внезапно затроил, я посчитал, что развалился натяжной и ремень проскочил.
вторая возможная причина в зажигании - аналогичные симптомы были, когда развалился бегунок в трамблере, но вчера я об этом как-то не подумал...
двиг - март 93 года.
Сообщение отредактировал Faust - 24.9.2013, 11:01
8 914 860 93 (99)
Faust
сообщение 24.9.2013, 16:12
Сообщение #1857
Спасибо: 4042
ремень оказался натянут, это я просто хотел, чтоб он "как струна"....
завелся для проверки без помпы и ремней.
вечером все буду собирать и разбирать где-нибудь в другом месте, например в зажигании.
8 914 860 93 (99)
Faust
сообщение 25.9.2013, 9:26
Сообщение #1858
Спасибо: 4042
вчера все было собрано взад.
при заводке после непродолжительного троения,внезапно подключился один из цилиндров и двигатель заработал, как часы...китайскиеsmile.gif
на всякий случай заменены свечи и провода. хз, что было, покатаемся-посмотрим.
8 914 860 93 (99)
Спасибо! — Гидр
дезертир
сообщение 25.9.2013, 9:53
Сообщение #1859
Спасибо: 2367
Авто: Ford Escape made in USA
Faust,
Цитата(Faust @ 12.9.2013, 14:05) *
осиновые рычаги, распятие в карданах, ладан в камеры сгорания.
Спасибо! — dissector Faust Гидр
dogg
сообщение 28.9.2013, 14:23
Сообщение #1860
Спасибо: 58
Авто: Suzuki Escudo'98
Подскажите телефончики где сделать диагностику. Плавают обороты, глохну, подтраивает.
дезертир
сообщение 28.9.2013, 14:37
Сообщение #1861
Спасибо: 2367
dogg, в ЛС написала
сообщение 30.9.2013, 21:45
Сообщение #1862
Эскудоводы, нужен номер датчика распредвала G16. Мотор с катушками.
На корпусе датчика номер есть
J5T23182 182 M1
Jumanji
сообщение 1.10.2013, 11:31
Сообщение #1863
Спасибо: 3238
Вот что сказал Дром - Датчик положения распредвала J5T23182 M1 (33220-50G02) Suzuki
Номер по каталогу
33220-50G02
Наименование
датчик положения распредвала
Цена
1 500 р.
Для моделей
Chevrolet Tracker
Mazda Proceed Levante
Suzuki Escudo, TL52W
Suzuki Grand Vitara
Suzuki Jimny
Suzuki Swift
Для двигателей
J20A, M13A, M15A, M16A
Новый 3-контактный датчик положения распредвала J5T23182 M1 на Suzuki Escudo (J20A, с 11.1997г.), Suzuki Grand Vitara, Suzuki Swift , Mazda Levante, Chevrolet Tracker, Suzuki Jimny и др.
Что сказала амаяма
Suzuki 3322050G02 Датчик положения коленвала 1 843.00 Заказ Япония - Владивосток (море)
Suzuki 3322050G02 Датчик положения коленвала 1 848.00 Заказ Япония - Москва (авиа)
Suzuki 3322050G02 Датчик положения коленвала 1 870.00 Заказ Эмираты (EA) - Москва (авиа)
Suzuki 3322050G02 Датчик положения коленвала 2 286.00 Заказ Эмираты(в наличии) - Москва (авиа)
В корзину
Suzuki 3322050G02 Датчик положения коленвала 2 286.00 На заказ у поставщика в Москве
В корзину
Suzuki 3322050G02 Датчик положения коленвала 2 525.00 На заказ у поставщика во Владивостоке
Вырасту стану джипом!!!!!
сообщение 1.10.2013, 13:21
Сообщение #1864
Jumanji
сообщение 1.10.2013, 16:09
Сообщение #1865
Спасибо: 3238
Внешне такой же? Контактов столько же? Я думаю если да, то че париться! А по партномерам стукни Руслану диссектору в личку, или позвони, он точно по партномеру пробъет в самое яблочко. по крайней мере я твои циферки в поисковик забил и кроме таких датчиков он мне ничего не выдал!
сообщение 1.10.2013, 16:18
Сообщение #1866
Форма такая же, контактов три. Но на форумах пишут, что датчики кв и рв внешне похожи, но по факту разные.
Андрей Викторови...
сообщение 4.10.2013, 21:38
Сообщение #1867
Спасибо: 837
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста: Сузуки Эскудо 1999г.в., двигатель - J20, кузов - TD 52. Передний правый привод он "короткий"?
sencer
сообщение 4.10.2013, 21:46
Сообщение #1868
Спасибо: 111
Привет Андей. Ты вернулся с командировки?
Vas9
сообщение 9.10.2013, 1:09
Сообщение #1869
Спасибо: 495
А на круглом 97 год для замены шаровой, меняеться рычаг? Разбирал, смотрел ни где не откручиваеться, и внутри нету ни каких стопорных колец. А люфт довольно сильный.
Сообщение отредактировал Vas9 - 9.10.2013, 1:09
сообщение 9.10.2013, 3:26
Сообщение #1870
Vas9, целиком, либо рычаг к токарю на лечение...
Jumanji
сообщение 9.10.2013, 16:36
Сообщение #1871
Спасибо: 3238
BETEP, лучше к токарю на лечение, если есть что лечить wink.gif Так сказать тюнинг под Магаданские условия эксплуатации! biggrin.gif
Спасибо! — Vas9
Faust
сообщение 9.10.2013, 16:38
Сообщение #1872
Спасибо: 4042
а лучше сделать/поменять на разборный
8 914 860 93 (99)
Спасибо! — Vas9
Faust
сообщение 9.10.2013, 16:59
Сообщение #1873
Спасибо: 4042
ни у кого в запасе нет генератора на ж16а?
возьму в пользование/аренду на пару-тройку дней, пока своему профилактику сделаю.
8 914 860 93 (99)
дезертир
сообщение 9.10.2013, 17:02
Сообщение #1874
Спасибо: 2367
Faust, Стас, я 16 улетаю, машину оставлю ниКе, если чего, созвонишься с ней, когда она прилетит. снимешь. только поставить не забудь обратно!
Спасибо! — Faust
Faust
сообщение 9.10.2013, 17:05
Сообщение #1875
Спасибо: 4042
спасибо, приму как резервный вариант, если ни у кого в гараже снятый не валяетсяsmile.gif
8 914 860 93 (99)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2026, 19:51
