3 страниц V  < 1 2 3 >
Двигатель TD27, После езды по воде дымит и не тянет.
Славян
сообщение 8.10.2013, 1:58
Сообщение #26
Спасибо: 92
Авто: ...
Разница в миллиметрах,штангелем хоть мерил ?!
DementeR
сообщение 8.10.2013, 1:59
Сообщение #27
Спасибо: 271
С ув. DementeR.
Voroba
сообщение 8.10.2013, 2:02
Сообщение #28
Спасибо: 2
Авто: NISSAN DATSUN 1990
Ну этим та мы пользоваться умеем. После завтра пойду измерю. Спасибо за совет.
Firwalle
сообщение 8.10.2013, 9:44
Сообщение #29
Спасибо: 971
Авто: Nissan Terrano 1992
Это гидроудар. Смотреть надо шатун 4-го цилиндра. Проще двигатель контрактный купить.
Ян d'Aкocтa
сообщение 8.10.2013, 10:02
Сообщение #30
Спасибо: 212
Даешь фото двигателя без ГБЦ в разрешении 360000000000000000x240000000000000000 для дефектовки.
И столько же рублей на чумака для разгибания шатунов.
Шучу конечно.
Сообщение отредактировал Ян d'Aкocтa - 8.10.2013, 10:09
STARGAZER
сообщение 8.10.2013, 10:10
Сообщение #31
Спасибо: 6138
Voroba, если надумаешь ремонтировать вот тебе номер телефона 89148541451 Павел Александрович. Он уже не один дизель перебрал, дядька взрослый, серьёзный и ответственный. Сам у него ремонтируюсь иногда.
Спасибо! — Voroba
p.oleg
сообщение 8.10.2013, 10:36
Сообщение #32
Спасибо: 2352
а шноркель установить выйдет дешевле чем движку перебирать
Спасибо! — STARGAZER
Voroba
сообщение 8.10.2013, 10:43
Сообщение #33
Спасибо: 2
А почему именно 4 го. Мне кажется что 2и3 Больше воды хапнули. А есть смысл перебирать. Может действительно контрактный заказать.?
На убитой движке шноркель ни к чему.
p.oleg
сообщение 8.10.2013, 10:45
Сообщение #34
Спасибо: 2352
это надо взять калькулятор и все посчитать. Да еще принять во внимание что от гидроудара могло не только шатуны погнуть, неизвстно что там с коленвалом, вполне вероятно что движку собирешь а колено потом развалится
Сообщение отредактировал p.oleg - 8.10.2013, 10:46
Voroba
сообщение 8.10.2013, 10:51
Сообщение #35
Спасибо: 2
Вот вот и я про тоже. Контрактный заказать а этот разобрать посмотреть потом тоже советы давать)
На следуешей точно будет шноркель стоять. Только вот чем круче джип тем дальше идти за трактором. )
Firwalle
сообщение 8.10.2013, 11:22
Сообщение #36
Спасибо: 971
Чаще всего гнет 4 и 3. Контрактный поставить будет легче + от старого будут запчасти. Дизель в Магадане делать бесполезная затея, такого наделают, что в итоге бабла больше выкатишь, к тому же могли пострадать не только поршень и шатун но еще и клапана. Просто как ты не заметил гидроудар учитывая что у тебя шатун погнуло, как ты умудрился завести машину с полным горшком воды не выкручивая свечи?
motk
сообщение 8.10.2013, 11:53
Сообщение #37
Спасибо: 3886
Voroba, есть Н. Караван с дизелем ТD27 МКПП. не дорого.
Сообщение отредактировал motk - 8.10.2013, 11:56
Firwalle
сообщение 8.10.2013, 11:54
Сообщение #38
Спасибо: 971
Если будешь ставить контрактный дизель то лучше сразу кое чего в нем заменить перед установкой чтобы в дальнейшем не крутить болты - заменить термостат (лучше поставить о Сафаря на 88С), 2 прокладки + резиновое уплотнительное кольцо на корпусе термостата, помпу охлаждения + прокладку, если двигатель турбированный, то еще лучше заменить резиновый патрубок и 2 хомута которые стоят на маслопроводе из турбины в блок, также надо заменить бронзовую втулку, которая стоит в коленвале на коробку + сальник.
Еще лучше сразу снять ТНВД и форсунки и отдать топливщикам, чтобы установили ремкомплект (поменяли сальник, шайбы, сетку), посмотрели плунжерную пару и отрегулировали на стенде распылители.
Сообщение отредактировал Firwalle - 8.10.2013, 12:01
Voroba
сообщение 8.10.2013, 14:48
Сообщение #39
Спасибо: 2
А можно номерок?
ASS
сообщение 8.10.2013, 15:13
Сообщение #40
Спасибо: 2919
Voroba, 892Ч69287О5
SUCK my POPSICLE!
Дембель
сообщение 8.10.2013, 15:25
Сообщение #41
Спасибо: 181
Вот не скажу что контрактный это решение всех проблем...был нехороший опыт. Кинуло на моем датсуне при -55 на Лачкалахе масло и задрало вторую шейку коленвала с шатутом. Сначало напротив идеи залили в уши меда, типа отличная движка только от "хомяка" типа снимим и поставим, без проблем, хорошо что позже глянул на него и сразу отказался, двигатель как будто пустили кубарем с Марчеканской сопки: погнутые агрегаты, масло со всех щелей, предоплату выбивал с трудом недели две. Далее на Речной купил, поставил, на второй день застучал, вернул. Третий нашел на разборке у ниньзи на рабочем Терано...проверил давление, компрессию, вроде ничего, поставил стал ездить...рамс созрел в согласовании коробки и двигла, короче ехал но чуть на повышенных оборотах, чем раньше, так как у родного тахометр стоял на лобовине двигателя, а у Терановсого на ТНВД, рыжий спец за ТЭЦ месяц искал вожделенное согласование, так и не нашел. Вспомнил я, что раньше был дизелистом, купил чудо-книгу со всеми допусками и замерами, снял ту движку, разобрал свою, поставил туда коленвал с ШПГ с того и мотаюсь до сих пор без проблем. Оставшиеся зап.части продал и вернул обратно деньги за двигло, остался только блок. Вот такая история, думаю пригодиться. smile.gif
Сообщение отредактировал Дембель - 8.10.2013, 15:26
Чем больше живешь тем больше понимаешь, что еще так мало знаешь...
Спасибо! — motk Voroba
Firwalle
сообщение 8.10.2013, 16:04
Сообщение #42
Спасибо: 971
Контрактный двигатель - это означает без пробега по РФ, привезенный по контракту с Японии, проверенный на работоспособность, с таможенными документами, а не купленный в Магадане с разборки.
Спасибо! — Jumanji
Дембель
сообщение 8.10.2013, 16:16
Сообщение #43
Спасибо: 181
Firwalle. Так вот в первых двух случаях были контрактные, третий с разборки.
Сообщение отредактировал Дембель - 8.10.2013, 16:17
Firwalle
сообщение 8.10.2013, 21:39
Сообщение #44
Спасибо: 971
Значит такие поставщики. Я брал свой дизель возле ресторана "Ани", но с ним приключился казус, когда его поставили, он троил, дымил ..... в общем работал неправильно. Подъехал я к одному человеку, которого все прославляли как сумермастера по дизелям, посмотрел он и сказал что дизелю карачун, надо снимать и везти обратно - забирать деньги. Я в расстроенных чувствах поехал на Марчекан, объяснил проблему ... парнишка сел за руль и проехал 300м, потом я загнал им машину на ремонт топливки, поставили ремкомплект на ТНВД, отрегулировали распылители и машина начала работать нормально. Как оказалось в дизеле компрессия во всех 4 цилиндрах 29,5-30 ... 30 - компрессия TD27 с завода.
Voroba
сообщение 8.10.2013, 21:54
Сообщение #45
Спасибо: 2
Поршня до верха не доходят. 1и4 да конца 2ой на 5мм 3ий на 2мм
Ян d'Aкocтa
сообщение 8.10.2013, 22:06
Сообщение #46
Спасибо: 212
Voroba, вот тебе и ответ. А можно ж было и головку блока не снимать
сообщение 8.10.2013, 22:08
Сообщение #47
Цитата(Voroba @ 8.10.2013, 20:54) ссылка доступна только зарегистрированным
Гидроудар. Просто шатуны только только начали складываться, поэтому он еще работает. Чинили террано после магаданки. Второй и третий поршни опустились на 1,5 мм. Симптомы: плавали обороты, нет тяги и очень очень много белого дыма. Что говорит о несгорающей соляре. Замерь расстояние от среза блока до каждого поршня в ВМТ, раз уже бошку сдернул. Потом сделай выводы.
Вован-шарит.
Спасибо! — DementeR
Дембель
сообщение 9.10.2013, 10:50
Сообщение #48
Спасибо: 181
Шатуны найти можно, при постановке учесть разницу в весе 2грамма допустимо, заодно глянуть вкладыши и поршня с кольцами и можно гонзать дальше. biggrin.gif
Voroba
сообщение 17.10.2013, 17:00
Сообщение #49
Спасибо: 2
Подойдёт ли ГБЦ с не турбовоного TD 27 на турбованый?
Firwalle
сообщение 17.10.2013, 23:01
Сообщение #50
Спасибо: 971
нет
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 13:37
