3 страниц V   1 2 3 >
Раскинул массу под капотом =)
SyS
сообщение 3.2.2009, 23:02
Спасибо: 15
Авто: Jamis Dakar XC Sport`10
После прочтения статейки "Земля в иллюминаторе wink.gif " by Maledict я ради интереса решил попробовать собрать похожую салянку из проводов.
Необходимые материалы и инструмент:
*Провод сечением 9 кв.мм (оставался от набора Mystery для подключения усилителя) - 5,5 м
*Клеммы под обжим - 10 штук
*Пластиковые хомуты - брал набором и потратил самую малость, оставшиеся лишними не будут т.к в хозяйстве незаменимая вещ =)
*Плоскогубцы - применял для обжима клемм
*Бокорезы
*Канцелярский нож
Рабочий процесс:
Сначала определился с местами контакта проводов (у меня их оказалось 5, на большее ни длины провода ни клемм не хватало =)
Далее каждый провод прокладывается по нужной траектории до минусовой клеммы аккумулятора, отрезается по месту и обжимается с каждой стороны клеммами.
Когда все пять проводов свелись к аккуму, встал вопрос поиска соединительной колодки для их крепления. Т.к в гараже не нашлось ничего подходящего, стянул их вместе с помощью болта и гайки на стандартной клемме аккумулятора.
Вот и всё...осталось аккуратно собрать провода хомутами и получить чувство удовлетворения от выполненной работы =)
Всё действо у меня заняло около часа, думаю вполне можно и за пол часа управиться, но я подходил к делу творчески и никуда не торопился =D Если ещё и результат какой-нибудь заметный будет, то всем посоветую замутить такую же штуку себе под капотом, пока ничего не могу сказать.
Сообщение отредактировал SyS - 3.2.2009, 23:06
Прикрепленные файлы
Русский называет дорогой то место, где собирается проехать...
Спасибо! — Maledict
ASS
сообщение 3.2.2009, 23:18
Спасибо: 2919
Андрюха а собственно зачем такую салянку замутил??? чесно не понял никак
SUCK my POPSICLE!
Рамзес
сообщение 3.2.2009, 23:22
Спасибо: 3219
тоже сижу думаю
Konst
сообщение 3.2.2009, 23:31
Спасибо: 165
и...? результат???
Maledict
сообщение 3.2.2009, 23:37
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
Цитата(SyS @ 3.2.2009, 22:02) *
Выглядит здорово, классные красные провода на фоне покрытым боевой грязью мотором wink.gif
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
K E N T
сообщение 3.2.2009, 23:52
Спасибо: 1547
не нашёл у Maledictа темы "Земля в иллюминаторе"..., дай ссылку
Maledict
сообщение 3.2.2009, 23:55
Спасибо: 2152
Цитата(K E N T @ 3.2.2009, 22:52) ссылка доступна только зарегистрированным
В разделе Honda - закрепленные темы.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
K E N T
сообщение 4.2.2009, 0:02
Спасибо: 1547
я с инета и эта ссылка мне не помогла.
понял что речь идёт о разминусовке.
вот что нашёл в инете.
красиво....
пока смысла не вижу чем она может быть полезна.
на тот случай если отгниёт какая либо клема?
Сообщение отредактировал K E N T - 4.2.2009, 0:03
Maledict
сообщение 4.2.2009, 0:09
Спасибо: 2152
Надо было заменить maglan.net на madan.ru
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
K E N T
сообщение 4.2.2009, 0:10
Спасибо: 1547
что изменилось после установки?
Maledict
сообщение 4.2.2009, 0:14
Спасибо: 2152
Цитата(K E N T @ 3.2.2009, 23:02) ссылка доступна только зарегистрированным
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Pilulkin
сообщение 4.2.2009, 0:30
Спасибо: 112
Авто: Acura MDX 2008
   тема минусовки правелная !!!!!!!!100%
Доктор Франкеншт...
сообщение 4.2.2009, 0:31
Спасибо: 6442
Контакт с массой обеспечивается через что-либо (кузов,дрыгатель и проч.). Различные материалы в местах контакта, переходное сопротивление,как следствие,да и просто мощность на одну - две линии...
А так обходятся все негативные моменты и ,разумеется,уменьшаются потери,оборудование работает стабильнее и надёжнее.
Тема полезная.
Спасибо! — Maledict
Pilulkin
сообщение 4.2.2009, 0:48
Спасибо: 112
  основная задача убирать плюсовые навдки гасить на акуме  срадают этим субари,нисаны,сузуки
земля сила.....всем респект!!!!
Доктор Франкеншт...
сообщение 4.2.2009, 0:50
Спасибо: 6442
Спасибо! — Maledict X__GADik!!
сообщение 4.2.2009, 1:48
провода тонкие. у меня такими саб подключен. реално страшно проходят над +. -заизолируй.
обжим слабый(специнструмент есть), провода лучше одной длинны.если головное ус-во , подключенно за корпус машины-помехи будут.
хорошие стороны-красиво, красные,торчат прикольно.
молодец!
Сообщение отредактировал dissector - 4.2.2009, 1:49
Доктор Франкеншт...
сообщение 4.2.2009, 1:52
Спасибо: 6442
Поясни,пожалуйста,необходимость проводов одинаковой длины и какого рода помехи могут возникнуть.
Maledict
сообщение 4.2.2009, 1:55
Спасибо: 2152
Цитата(dissector @ 4.2.2009, 0:48) ссылка доступна только зарегистрированным
Не знаю, я такие клеммы обжимал отверткой, хрен сдернешь клемму, что ещё нужно...
К слову все нормальные мажоры минус снимают не с кузова, а со штатной фишки wink.gif
А помехи на магнитофон идут из-за генератора, ставят хорошие фильтры на плюс и все.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Виставод
сообщение 4.2.2009, 1:56
Спасибо: 437
надо себе тоже замутить. тока кабель сварочный надо)
Ремонт авто - 89644550281
Maledict
сообщение 4.2.2009, 1:59
Спасибо: 2152
имхо 6мм в сечении будет достаточно, акустический тоже подходит в идеале smile.gif бескислородная медь и все такое...
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
сообщение 4.2.2009, 2:09
Цитата(jey @ 4.2.2009, 0:52) ссылка доступна только зарегистрированным
??? они же в изоляции wink.gif ты переутомился ?
1- ты фотки видел?сильноточные цепи требуют сильноточной изоляции.2-куда у большенства машин идет фишка? - правильно к корпусу.
3- эти помехи лучше подавляются дедовским способом(общая точка заземления), а не фильтрами.4- че и колеса пласкогубцами снимать?
есть же спец обученные люди.тфу инструменты!
пищу не корысти , зависти ради , а чтобы лучше было и не загорелось. smile.gif
Сообщение отредактировал dissector - 4.2.2009, 2:20
Доктор Франкеншт...
сообщение 4.2.2009, 2:14
Спасибо: 6442
Высокая проводимость - это хорошо,конечно,но(!) каждый потребитель подключается проводом,сечение которого должно соответствовать максимальной токовой нагрузке (в идеале - с запасом небольшим). Одножильная медь сечением 6 кв.мм. при +20 по Цельсию расчитана на нагрузку порядка 40 А (чуть больше -чуть меньше зависит от условий, в которых эксплуатируется проложенный кабель). Учитывая температуру под капотом - меньше...
Дальше смотрите сами,что да как.Хотя общая масса прокинута,максимум,что я встречал, 25 кв.мм.
В части контактов есть старая электроприсказка: "горячий" (т.е. паяный) контакт - в работе холодный. Если ток невелик,то опресовка прям такая мощнейшая ни к чему,но если токи планируются посерьёзнее,то не грех и припоя капнуть чуток (или нормальным устройством для опрессовки воспользоваться,они разные есть).
Доктор Франкеншт...
сообщение 4.2.2009, 2:31
Спасибо: 6442
Цитата(dissector @ 4.2.2009, 1:09) ссылка доступна только зарегистрированным
Ну из опыта (да из теории тоже rolleyes.gif ): какая бы изоляция мощная не была,она не спасёт,если сечение провода выбрано неправильно.Провод меньшего, чем необходимо, сечения начнёт греться и прожигать изоляцию.А тут уж кто вперёд:то ли провод перегорит,то ли изоляция посыплется/поплавится.
Тем не менее согласен в части необходимости серьёзной изоляции,т.к. условия в подкапотном пространстве - не айс...
сообщение 4.2.2009, 2:35
мои соображения и попытки придумать велик в этом воросе провалились-
об опыт одного классного дядьки. я мучился , а он говорил -провода на земле одной длинны
результат аудио у карибаса фон+гул+шум-102 dB, а было -89dB.
а для машины тоже помоему все равно .если до бензонасоса , стартера и корпуса норм. закрутить контакты.
Доктор Франкеншт...
сообщение 4.2.2009, 2:41
Спасибо: 6442
Погоди,так автоаудио - это отдельный вариант. И я,ну правда,недопонял: ламповую аппаратуру в авто ставил? Если да,то нафига? Обычной полупроводниковой балалайки,по-моему,достаточно. (не серчай,если я подтупливаю, спать хочу - сил нет,а интерес не пускает rolleyes.gif ).
3 страниц V   1 2 3 >
33 чел. читают эту тему (гостей: 33, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 6:45
