Двигатель TD27, После езды по воде дымит и не тянет. |
7.10.2013, 14:17
Группа: Участник Сообщений: 21 Спасибо: 2 Авто: NISSAN DATSUN 1990 |
Сколько людей столько мнений. От замены масла до замены двигателя. Что делать?
воздушный фильтр смотрел?
7.10.2013, 14:26
Voroba, ТНВД подтекает? А как в обычной езде ведет себя? как заводится?
7.10.2013, 14:39
Заводится нормально. Но очень сильно трясет. Оборотов добавиш вроде перестаёт трести. Откпучивали подачу топлива 2и 3 без изменения. А когдо 1или 4 то начинает глохнуть.
При езде не тянет совсем. Обороиые большие а не тянет. ТНВД сухой. |
7.10.2013, 15:27
Voroba, во время тряски дымит и пытается заглохнуть?
7.10.2013, 16:43
Да на малых оборотак.
7.10.2013, 17:58
компрессию на 2 и 3 мерили ? на них форсунки работают?
7.10.2013, 18:44
Вчера снял ГБЦ так как говорили что могли порншня прогареть. Видимых повреждений поршневой и гильз не обнаружено.
7.10.2013, 18:57
Снимал ГБЦ без замера компрессии???
7.10.2013, 20:30
Ну да. Теперь думаю что наверно зря. )
7.10.2013, 22:08
Группа: Активный участник Сообщений: 820 Спасибо: 190 Авто: NISSAN TERRANO 95,LBYD21,TD27T. |
Voroba, Может это не после езды по воде?просто совпало?Сеточку на подаче в ТНВД смотрели, мож забита ? очень похожие симптомы.
-------------------- Спасибо! — STARGAZER
7.10.2013, 22:19
Voroba, у меня на 27-м была такая же фигня. Андрюхе Шарову показывал, он сказал что это из за воздуха в топливе. Кнопка на фильтре не держит давление и пропускает воздух, из за этого топливо убегает в бак. Во время этой тряски попробуй вручную создать давление накачивая кнопку на фильтре, должно пройти. Ещё он сказал что нужно ТНВД довернуть немного в сторону двигателя.
Кнопку на фильтре я поменял. ТНВД довернул. Симптомы прошли. Кто такой Шаров я думаю ты знаешь? -------------------- Спасибо! — plantex
7.10.2013, 22:43
Может и воздух и не только лягуха может быть виновата, нужно проверить все шланги и сальник ТНВД.
7.10.2013, 23:48
Спасибо за советы. Я уже чуть ли новый двигатель не заказал. )
И ещё после поездке через воду. Фильтр воздушный прям можно было выжимать с него вода текла. |
7.10.2013, 23:55
А если мокрый фильтр убрать вообще, то тяга появляется?
8.10.2013, 1:09
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 264 Спасибо: 92 Авто: ... |
Это появились после однократного проезда по воде,или это каждый раз после каждой лужи?
Очень похоже на гидроудар ,тем более пишешь что фильтр хоть выжимай. Ну а после обычной лужи ничего дизелю не будет , если конечно обычная лужа не выше воздухозаборника. Сообщение отредактировал Славян - 8.10.2013, 1:19 -------------------- .......
8.10.2013, 1:28
Не. Это было ещё в июне. До сих поп дымит трясет и тяги нет. Последний раз заводил неделю назад ни чего не изменилось. Вот и решил так сказать своими силами что то посмотреть, и совет у народа спросить.
А что такое гидро удар. После него движку вообще не заведещ. А он же работает. Говорят могло шатуны погнуть. Но..... А ещё говорят могли кольца осесть. |
8.10.2013, 1:43
С гнутыми шатунами может работать. Пока голова снята - оцени как стоят поршня, есть ли разница.
8.10.2013, 1:44
Вот именно ,шатуны гнет. Может заводиться и работать. Я такие симптомы видел на TD 42 у знакомого после не желанного купания ..симптомы такие ,только менее выражение были чем у тебя,восновном вибрация больше обычного была на холостых. Ну так как знали уже причины ,то ездили по необходимости , пока не нашли запчасти на замену. Сообщение отредактировал Славян - 8.10.2013, 1:46 -------------------- .......
8.10.2013, 1:51
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 227 Спасибо: 271 |
Гидроудар. Просто шатуны только только начали складываться, поэтому он еще работает. Чинили террано после магаданки. Второй и третий поршни опустились на 1,5 мм. Симптомы: плавали обороты, нет тяги и очень очень много белого дыма. Что говорит о несгорающей соляре. Замерь расстояние от среза блока до каждого поршня в ВМТ, раз уже бошку сдернул. Потом сделай выводы.
-------------------- С ув. DementeR.
8.10.2013, 1:52
Так вот в том та и дело что вроде нет разницы. 1и4 на одном уровне. 2и 3 тоже на одном уровне.
8.10.2013, 1:56
На одном уровне относительно друг друга? Или блока?
8.10.2013, 1:56
Вот вот много белого дыма и запах не сгоревшей саляры.
8.10.2013, 1:57
Вроде или нет разницы? Миллиметр-два на глаз можно не заметить.
8.10.2013, 1:58
Металлическая линейка и штангель в помощь. Пользоваться умеешь?
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 12:01 |
